Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Konsole lässt sich nicht einschalten
Die Konsole lässt sich nicht einschalten, wenn sie an eine Stromquelle angeschlossen ist.
Defektes Netzteil
Wenn sich deine Konsole nicht einschalten lässt, obwohl sie eingesteckt ist, funktioniert möglicherweise das Netzteil nicht. Das Austauschen des Netzteils sollte dieses Problem beheben.
Konsole durch Wasser beschädigt
Wenn du vermutest, dass Wasser in deine Konsole eingedrungen ist, versuche nicht, sie einzuschalten. Ziehe das Netzteil so schnell wie möglich ab und befolge unsere Anleitung zum Austauschen des Motherboards hier.
Konsole zeigt nichts an
Der Bildschirm bleibt schwarz, wenn die Konsole eingeschaltet ist.
Tipp: Um festzustellen, ob das Gerät eingeschaltet ist, sollte eine rote LED auf der Vorderseite leuchten.
Defektes HDMI-Kabel
Teste die Konsole mit einem anderen HDMI-Kabel. Ein fehlendes Signal kann an einem defekten HDMI-Kabel liegen.
Lockeres HDMI-Kabel
Stelle sicher, dass das mitgelieferte HDMI-Kabel vollständig in den HDMI-Anschluss auf der Rückseite der Konsole eingesteckt ist. Wenn die Konsole weiterhin nichts anzeigt und du sicher bist, dass das Gerät eingeschaltet ist, musst du es möglicherweise öffnen. Aufgrund von Fertigungstoleranzen bei der Entwicklung der Konsole wurde der HDMI-Anschluss durch zu fest angezogene Gehäuseschrauben „zusammengedrückt“.
Controller funktionieren nicht
Der Controller lässt sich nicht einschalten oder lässt sich zwar einschalten, funktioniert aber nicht.
Controller-Batterien sind leer
Wenn du den Controller einschaltest, die LED auf der Vorderseite aber nicht leuchtet, versuche die Batterien zu ersetzen. Hier findest du unsere Anleitung zum Austauschen der Batterien hier.
Signalweg zwischen Controller und Konsole ist blockiert
Wenn die LED leuchtet, der Controller aber trotzdem nicht funktioniert, stelle sicher, dass die LED auf der Vorderseite des Controllers nicht verdeckt ist und nichts den direkten Signalweg von der Konsole zum Controller blockiert.
Controller durch Wasser beschädigt
Wenn du vermutest, dass Wasser in deinen Controller eingedrungen ist, versuche nicht, ihn einzuschalten. Entferne so schnell wie möglich die Batterien und befolge unsere Anleitung zum Austauschen der Platine im Inneren des Controllers.
Modulspiel wird nicht im Menü angezeigt
Dein Modulspiel wird nicht im Menü angezeigt, wenn das Modul eingesteckt ist.
Modul nicht richtig eingesteckt
Stelle sicher, dass du das Modul bei ausgeschalteter Konsole einsteckst und es bis zum Anschlag hineindrückst. Wenn die Konsole das Modul immer noch nicht erkennt, ziehe es heraus und wiederhole die oben genannten Schritte einige Male.
Modul nicht kompatibel
Überprüfe anhand des Aufklebers auf dem Modul, ob es sich um ein SEGA-Genesis-Modul handelt. Wenn es ein Genesis-Modul ist, das Spiel aber nicht im Menü erscheint, ist es möglicherweise nicht mit dem Flashback-System kompatibel. Obwohl nicht alle originalen Genesis-Module mit dem neuen System kompatibel sind, hat der Hersteller keine vollständige Liste kompatibler Spiele veröffentlicht. Wenn du weitere Module hast, probiere diese mit der Konsole aus.
Spiele laufen nicht flüssig
Es kommt zu Framerate-Einbrüchen, Standbildern und Verzögerungen zwischen dem Tastendruck und der entsprechenden Aktion auf dem Bildschirm.
Spiel nicht für die Konsole optimiert
Versuche ein paar verschiedene Spiele, um zu sehen, ob das Problem weiterhin besteht. Wenn du feststellst, dass dies nur bei einem bestimmten Spiel auftritt, ist das Spiel möglicherweise von Grund auf nicht für die Konsole optimiert. Dagegen kannst du nichts tun.
Lockeres oder defektes HDMI-Kabel
Befolge die Anweisungen hier, um sicherzustellen, dass dein HDMI-Kabel funktioniert und ordnungsgemäß angeschlossen ist.
Konsole hat Leistungsprobleme
Versuche einen Neustart des Systems, indem du es aus- und wieder einschaltest, bevor du weiterspielst. Wenn die Konsole schon seit mehreren Stunden läuft, solltest du sie ausschalten und eine Stunde lang abkühlen lassen.
Als letzte Möglichkeit kannst du unserer Anleitung zum Austauschen des Motherboards hier folgen, falls die Probleme weiterhin bestehen.
Schlechte oder keine Audioausgabe
Der Ton ist unklar oder verzerrt.
Veraltete Firmware
Frühe Versionen des SEGA Genesis Flashback wurden mit einer fehlerhaften Firmware ausgeliefert, die nicht korrekt funktionierte. Dies führte zu Ton verzerrt, Anzeigeproblemen und allgemein ruckeliger Grafik während des Spielens. Wenn keine unserer oben genannten Lösungen geholfen hat, läuft auf deiner Konsole höchstwahrscheinlich eine alte Firmware. Glücklicherweise bietet AtGames, der Hersteller des SEGA Genesis Flashback, ein Firmware-Update an, wenn du dich mit ihnen in Verbindung setzt.
Tipp: Die Website von AtGames enthält eine umfassende FAQ zur Fehlerdiagnose ihrer Geräte, damit du das bestmögliche Spielerlebnis hast. Um sie jedoch zu kontaktieren, um die Firmware deines Systems aktualisieren zu lassen, empfehlen wir eine E-Mail an den Support unter: info@atgames.net
Omar Shorab
261 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S24-G12, Maness Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S24-G12, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G12
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
36 Kommentare
Any suggestions if my console is not saving game progress?
Daniel Harrison - Antwort Teilen
Red screen loads of numbers and letters.
Masking to Press D+A to start SD Card test?????????
cant do anything with it!!!!!!
Anne - Antwort Teilen
Asking* not masking
I have the exact same issue- it says to press D +A for SD check!! And it’s a brand new console!
Cailin Smith - Antwort Teilen
Hello have you find solution for fix
rudnik - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 84
Insgesamt: 25,133
