Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Sennheiser RS 120 Fehlerdiagnose
Diese Seite enthält Probleme, auf die Verbraucher bei diesem Produkt stoßen könnten.
Keine Audiowiedergabe
Die Kopfhörer geben keinen Ton wieder.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass die beiden AAA-Batterien richtig eingelegt sind und die Kopfhörer eingeschaltet sind. Wenn das Gerät keinen Ton wiedergibt und der Sender ordnungsgemäß zu funktionieren scheint, sind möglicherweise eine oder beide Batterien leer und müssen durch neue ersetzt werden. Bitte beziehe dich auf diese Anleitung, um die Batterien zu ersetzen.
Defektes Audiokabel
Es gibt ein Audiokabel, das mit dem Sender verbunden ist. Wenn dieses Kabel beschädigt ist, kann der Ton möglicherweise nicht übertragen werden, sodass darüber kein Ton wiedergegeben wird.
Defekte Lautsprecher
Stelle sicher, dass die Batterien ordnungsgemäß eingelegt sind und das Gerät eingeschaltet ist. Wenn die Batterien in Ordnung sind, das Gerät aber über keinen der beiden Lautsprecher Ton wiedergibt, könnten die Lautsprecher in den Ohrmuscheln defekt sein und müssen möglicherweise ersetzt werden.
Geminderte Tonqualität
Der Ton ist nicht klar. Er kann statisch oder abgehackt sein.
Gerät und Sender sind auf unterschiedlichen Frequenzen
Der Sender sendet eine Funkfrequenz aus, die von den Kopfhörern empfangen wird. Wenn die Frequenzen am Sender und am Empfänger der Kopfhörer nicht ordnungsgemäß synchronisiert bzw. abgestimmt sind, ist die Tonqualität verzerrt. Um dies zu lösen, gibt es einen Abstimmknopf an der rechten Seite des Headsets, um die Frequenz anzupassen. Drehe den Knopf langsam und achte auf Veränderungen. Wenn der Ton klarer wird, bedeutet das, dass die Frequenzen an diesem Punkt aufeinander abgestimmt sind, was auf eine korrekte Einstellung hinweist.
Es gibt Funkstörungen
Wenn sich das Headset und der Sender in einem bestimmten Abstand befinden oder sich Hindernisse wie Wände dazwischen befinden, kann dies zu Störungen führen, die die Tonqualität am Headset beeinträchtigen. Wenn du dich außerdem in der Nähe anderer Geräte befindest, die Funkfrequenzen erzeugen, oder in der Nähe eines Funkturms, verursacht die vom Gerät oder Turm ausgegebene Frequenz Störungen in deiner Verbindung zwischen Sender und Headset. Um dies zu beheben, versuche, dich näher an das Gerät zu bewegen und alle anderen Störquellen zu beseitigen, um zu sehen, ob dies die Tonqualität verbessert.
Tonaussetzer / Verzerrter Ton
Instabiler Ton.
Cinch-Auxiliary-Adapterverbindung
Der Auxiliary-Adapter ist möglicherweise nicht vollständig in den Anschluss des Audiowiedergabegeräts eingesteckt, was zu einer lückenhaften Verbindung führen kann. Prüfe, ob die Cinch-Kabel korrekt in den Adapter eingesteckt sind. Wenn das das Problem nicht löst, musst du möglicherweise den Adapter ersetzen.
Siehe „Es gibt Funkstörungen“ unter Geminderte Tonqualität
Sender schaltet sich nicht ein
Der Sender funktioniert nicht.
Das Netzkabel ist nicht eingesteckt
Im Gegensatz zum Headset wird der Sender nicht mit Batterien betrieben. Er muss über sein Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen werden. Achte darauf zu prüfen, ob es richtig eingesteckt ist.
Das Netzkabel ist defekt
Wenn das Netzkabel defekt ist, kann sich der Sender nicht einschalten. Dies führt dazu, dass kein Signal gesendet wird und somit kein Ton übertragen wird. Die Kopfhörer geben weiterhin ein statisches Rauschen aus, empfangen aber keine Übertragung von deinem Audioplayer. Um dieses Problem zu lösen, muss das Netzkabel ersetzt werden.
Ungleiche Audiowiedergabe
Der Ton ist in der Lautstärke / Präsenz einseitig.
Ein Lautsprecher ist beschädigt
Wenn auf einer Seite ein Ton zu hören ist, auf der anderen jedoch nicht, oder wenn die Audiowiedergabe abgeschwächt ist, könnte dies die Folge eines beschädigten Lautsprechers sein. Wenn ein Lautsprecher beschädigt ist, ist die Tonqualität auf dieser Seite nicht vollständig funktionsfähig. Um dies zu beheben, müsste der Lautsprecher in der Ohrmuschel ersetzt werden. Siehe Defekte Lautsprecher.
Ein Kabel ist beschädigt
Wenn auf einer Seite ein Ton zu hören ist, auf der anderen jedoch nicht, oder wenn die Audiowiedergabe abgeschwächt ist, kann es einfach ein defektes Cinch-Kabel sein. Wenn eines davon beschädigt ist, kann dies zu einer ungleichen Tonausgabe führen.
Nicholas Ballirano
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Barthe Fall 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G2, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S2G2
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
43 Kommentare
We are getting a vibrating sound in the left side. Tried unplugging everything for 15 minutes and then plugging back in but it is still there. Any ideas? Thanks!
Leslie Abraham - Antwort Teilen
I have my RS120 headphones connected to the phone jack on my Denon AVRS540t receiver. I receive a lot of static noise when watching TV but it works fine when listening to FM radio station ????
Tried to tune the headphones but non of the frequencies work . I need help !!!
Max Raheb - Antwort Teilen
The green light is not on and allium getting is static
maisydaisy75 - Antwort Teilen
The problem is with the base (Transmitter)
I had this problem and had to replace a filter capacitor in the base.
You may need to take it to a competent electronic technician to have it repaired (If you can find on these days)
Scott Johnson - Antwort Teilen
Spontaneously, one day during the last month, I heard the audio from my headphone speakers skip 3 times in sequence but at random intervals. This behavior, at first, was hardly noticable because the occurrence was so infrequent. Although now, the same 3 skips pattern of sound output has massively increased in frequency to now happening every 10-20 seconds - sometimes even less. Has anyone experienced this or even heard of this happening??? What would cause the sound output to behave this way??? How can I fix this???
Cyndie Smith - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 149
Insgesamt: 22,998
