Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Staubsauger lässt sich nicht einschalten
Wenn der Power-Button gedrückt wird, passiert nichts.
Der Staubsauger ist nicht angeschlossen
Prüfe, ob der Stecker vollständig in der Steckdose steckt. Wenn nicht, schließe ihn an.
Die Steckdose funktioniert nicht
Prüfe, ob die Steckdose funktioniert. Versuche, ein anderes Gerät, wie zum Beispiel eine Lampe, an die Steckdose anzuschließen und schau, ob es funktioniert. Wenn die Steckdose nicht funktioniert, schließe den Staubsauger an einer anderen Steckdose an.
Der Staubsauger hinterlässt Schmutz
Wenn der Staubsauger eingeschaltet ist, nimmt er keinen Schmutz auf oder hinterlässt beim Saugen Schmutz.
Der Staubsauger ist falsch eingestellt
Die Einstellung für den zu saugenden Boden ist möglicherweise falsch. Oben am Staubsauger befindet sich ein Schlitten mit drei Einstellungen: Dicker Teppich/Vorleger, Teppich/Kurzflor und Hartboden. Stelle den Schlitten passend zum zu saugenden Boden ein.
Der Staubbehälter ist voll
Der Staubbehälter ist möglicherweise voll und kann keine Partikel oder Schmutz mehr aufnehmen. Baue den Staubbehälter aus, leere ihn und reinige/ersetze alle Filter. Diese Anleitung hilft dir beim Ausbau des Staubbehälters und der Filter.
Der Ansaugweg ist verstopft
Prüfe den Ansaugweg auf eine Verstopfung. Überprüfe die Unterseite des Staubsaugers/Schlauchs und entferne Haare, Stoffreste oder Schmutz. Reinige die Bürstenwalze, indem du die Verstopfungen mit den Fingern, einer Pinzette, einer Schere oder einem anderen Werkzeug löst.
Die Bürstenwalze ist defekt
Prüfe, ob die Bürstenwalzen an der Unterseite des Staubsaugers ordnungsgemäß funktionieren. Falls nicht, ersetze eine oder beide mit dieser Anleitung.
Der Staubsauger verliert an Saugkraft
Der Staubsauger funktioniert, aber nicht mehr so effektiv wie früher. Es sind mehrere Durchgänge nötig, um Schmutz aufzunehmen.
Um den Staubbehälter zu reinigen, baue ihn mithilfe dieser Anleitung aus. Falls sich Rückstände auf dem Gitter befinden, reinige es mit einem feuchten Tuch und setze den Behälter wieder ein.
Der Filter des Staubsaugers ist verstopft
Um den Filter zu reinigen, entnimm den Schaumstoff- und Baumwollfilter gemäß dieser Anleitung und wasche ihn unter warmem Wasser aus, bis das Wasser klar bleibt. Lass die Filter trocknen, bevor du sie wieder einsetzt.
Die Bürstenwalze dreht sich nicht
Wenn die Bürstenwalze verschmutzt ist, kann der Staubsauger Partikel nicht optimal aufnehmen. Um die Bürstenwalze zu reinigen, senke den Staubsauger zuerst ab, indem du den Griff nach unten drückst. Entferne die Abdeckung der Bürstenwalze, indem du die Taste zum Öffnen der Bürstenwalze drückst. Entferne dann die Bürstenwalze, indem du an der markierten Zuglasche an der Bürstenwalze ziehst. Sobald die Bürstenwalze ausgebaut ist, suche nach Hindernissen wie Haaren, Schnüren oder Fasern und schneide sie mit einer Schere heraus.
Die Schlauchanschlüsse sind verstopft
Wenn die Schlauchanschlüsse verstopft sind, ist der Luftstrom durch den Staubsauger beeinträchtigt. Löse den Schlauch und das Saugrohr, indem du die Tasten zum Lösen von Saugrohr und Schlauch drückst. Prüfe die Anschlüsse auf Blockaden in den Rohren und reinige sie.
Der Staubsauger verströmt einen verbrannten Geruch
Wenn der Staubsauger eingeschaltet ist, verströmt er einen Geruch nach verbranntem Gummi.
Der Staubsauger hat eine Glut aufgenommen
Vergewissere dich, dass du keine heiße Glut von einem Streichholz oder einer Zigarette aufgesaugt hast. Falls dies der Fall ist, leere den Staubbehälter vorsichtig.
Der Antriebsriemen ist verrutscht oder blockiert
Wenn der Antriebsriemen verrutscht oder durch groben Schmutz blockiert ist, verursacht die Reibung zwischen Antriebsriemen und Elektromotor einen verbrannten Geruch. Überprüfe, ob der Antriebsriemen korrekt sitzt, und entferne jeglichen Schmutz, der sich darin verfangen hat.
Der Staubsauger ist übermäßig laut
Der Staubsauger ist deutlich lauter als bisher.
Der Staubsauger hat einen problematischen Gegenstand aufgenommen
Leere den Staubbehälter. Möglicherweise wurde ein Gegenstand wie eine Schraube oder eine Büroklammer aufgesaugt, die das Geräusch verursacht.
Der Motor ist defekt
Wenn der Motor nicht ordnungsgemäß funktioniert, ersetze ihn mithilfe dieser Anleitung.
Catie Halvorsen
11 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
My shark vacuum won’t turn off
patsymarkovich - Antwort Teilen
I am having the same problem did you find an answer.n
nigel green - Antwort Teilen
My duoclean won’t send the hair an dirt to vacuum bin. Suction is fine everything gets clogged up in the hoses …
Mary Martin - Antwort Teilen
Ours is the same. Have taken apart, cleaned filters, cleaner brush etc but all dust/ hair gets stuck in the hoses and nothing makes it to the dust bin
Laura - Antwort Teilen
My main immovable rotating brush doesn't move and it turn red light. I went to check and hair is all the way to sides, is there anyway to take the brush out?
CAM BAP - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 16,517
