Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Staubsauger nimmt keinen Schmutz auf
Der Staubsauger nimmt bei der Benutzung keine Partikel auf.
Staubbehälter könnte voll sein
Im Staubbehälter wird der gesamte Schmutz gesammelt; er muss regelmäßig geleert werden. Überprüfe den Staubbehälter, er könnte zu voll sein. Unsere Anleitung zum Austauschen des Filters zeigt dir, wie du auf den Staubbehälter zugreifst.
Schmutz blockiert den Staubsaugerschlauch
Schau dir unsere Anleitung zum Austauschen des Staubsaugerschlauchs an, um zu erfahren, wie du den Schlauch vom Staubsauger trennst. Sobald du diese Schritte befolgt hast, solltest du die Blockade mit einem dünnen, nicht scharfen Gegenstand von mindestens 81 cm Länge entfernen und den Schlauch gemäß der Anleitung wieder anschließen.
Filter ist alt
Der Filter in deinem Staubsauger sammelt während des Saugens Schmutz und muss regelmäßig ausgetauscht werden. Wenn du den Staubbehälter bereits überprüft hast und dieser leer ist, musst du möglicherweise den Filter austauschen.
Loch im Staubsaugerschlauch
Überprüfe den Staubbehälter und stelle sicher, dass er geleert wurde. Wenn du den Staubbehälter geleert und den Filter ausgetauscht hast, könnte der Staubsaugerschlauch ein Loch haben. Möglicherweise musst du den Staubsaugerschlauch austauschen.
Staubsauger verströmt bei der Benutzung Brandgeruch
Der Staubsauger erzeugt bei der Benutzung einen Brandgeruch oder Rauch.
Schmutz reibt am Antriebsriemen
Die rotierende Bürste am Kopf von Stielstaubsaugern wird von einem Riemen angetrieben. Überprüfe, ob sich die rotierende Bürste leicht drehen lässt. Möglicherweise klemmt ein größeres Schmutzteil den Antriebsriemen fest. In diesem Fall erzeugt die Reibung zwischen Riemen und Motor Hitze und einen möglichen Brandgeruch. Du musst eventuell den Antriebsriemen austauschen.
Brennende Glut im Filter
Wenn du eine Glut von einer Zigarette oder einer anderen Flamme aufgesaugt hast, kann dies einen Brandgeruch verursachen; glücklicherweise wird der Schmutz im Filter wahrscheinlich nicht in Flammen aufgehen. Du musst den Filter austauschen, sei jedoch vorsichtig bei der Entsorgung.
Kabel oder Netzstecker ist überhitzt
Überlastung des Motors kann dazu führen, dass sich das Kabel erhitzt. Tausche den Filter aus und starte den Staubsauger erneut, um zu sehen, ob die Hitze am Kabel oder Netzstecker weiterhin besteht. Wenn ja, prüfe, ob das Kabel oder der Netzstecker irgendwo Risse aufweist. Falls kein Riss gefunden wird, schließe den Staubsauger an eine andere Steckdose an. Wenn ein Riss gefunden wird oder die Hitze bei laufendem Staubsauger anhält, musst du Hilfe von einem Elektriker suchen.
Staubsauger lässt sich nicht einschalten
Der Staubsauger ist eingeschaltet, springt aber nicht an.
Netzkabel ist nicht eingesteckt
Der Staubsauger muss Strom aus der Wandsteckdose beziehen. Stelle sicher, dass dein Staubsauger an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du möglicherweise das Netzkabel austauschen.
Gerät ist zu heiß geworden
Staubsauger haben einen Sensor, der den Motor abschaltet, wenn er zu heiß wird. Schalte den Ein-/Ausschalter aus und ziehe den Netzstecker des Staubsaugers aus der Steckdose. Prüfe, ob der Staubbehälter voll ist oder ob der Staubsaugerschlauch blockiert ist. Lasse den Staubsauger 30 Minuten abkühlen, bevor du versuchst, ihn wieder zu starten.
Netzkabel hat Unterbrechung der elektrischen Verbindung
Wenn sich der Staubsauger überhaupt nicht einschalten lässt, liegt möglicherweise ein offener Stromkreis in der Elektronik deines Geräts vor. Du musst ein Multimeter verwenden, um die elektrische Kontinuität zu prüfen.
Staubsauger wackelt oder vibriert während des Betriebs
Staubsauger wackelt oder vibriert bei der Benutzung ungewöhnlich stark.
Antriebsriemen hat einen Riss
Der Antriebsriemen überträgt die Drehbewegung vom Motor auf die rotierende Bürste. Ein gerissener Riemen dreht sich frei im Staubsauger und verhindert, dass sich die rotierende Bürste bei Benutzung ordnungsgemäß dreht. Du musst möglicherweise den Antriebsriemen austauschen, falls Risse oder Löcher vorhanden sind.
Antriebsriemen ist locker
Wenn sich der Riemen löst, kann dies dazu führen, dass der Staubsauger ungewöhnlich wackelt oder vibriert, da er gegen die Innenseite des Staubsaugerkopfes schlägt. Folge unserer Anleitung zum Austauschen des Antriebsriemens, um ihn zu befestigen. Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du eventuell den Antriebsriemen austauschen.
Lüfter hat ausgefranste Kanten
Wenn die Lüfterflügel ausgefranste Kanten haben, schneiden sie die Luft möglicherweise nicht gleichmäßig und erzeugen Turbulenzen, die den Staubsauger vibrieren lassen. Wenn du glaubst, dass dies das Problem ist, musst du möglicherweise den Lüfter austauschen.
Staubsauger macht pfeifende Geräusche während des Betriebs
Der Staubsauger erzeugt ein ungewöhnliches, hohes Geräusch.
Staubsaugereinstellung ist nicht korrekt
Prüfe, ob sich das Geräusch ändert, wenn du auf verschiedenen Bodenbelägen saugst. Wenn das Pfeifen bei hohen Fasern auftritt, wie z. B. bei Teppichböden, ist die Einstellung möglicherweise zu hoch, sodass du keine gründliche Reinigung erzielst und auf eine niedrigere Einstellung wechseln musst.
Verlängerungen sind nicht ordnungsgemäß gesichert
Stelle sicher, dass deine Verlängerungsaufsätze und der Handsauger sicher verbunden sind. Wenn sie nicht fest sitzen oder einen Riss bzw. Sprung aufweisen, kann dies ein pfeifendes Geräusch verursachen. Wenn die Aufsätze fest sitzen, aber Risse haben, musst du sie eventuell austauschen.
Plastik hat sich in der rotierenden Bürste verfangen
Plastik, das in der rotierenden Bürste am Kopf verfangen ist, kann beim Drehen ein Pfeifen verursachen. Untersuche die Bürste auf Plastikverpackungen, die sich im Staubsaugerkopf verfangen haben könnten. Wenn das Plastik nicht leicht zugänglich ist, versuche die rotierende Bürste auszutauschen.
Schmutz verlangsamt die rotierende Bürste
Stelle sicher, dass sich kein Schmutz in deiner rotierenden Bürste verfangen hat. Wenn der Schmutz leicht erreichbar ist, entferne ihn vorsichtig. Möglicherweise musst du die rotierende Bürste ausbauen, um den Schmutz zu lokalisieren oder zu entfernen. Folge den Schritten zum Austauschen der rotierenden Bürste, um sie zu entfernen und nach dem Entfernen des Schmutzes wieder einzubauen.
Shelby Baccala
847 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 10-5, Livingston Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 10-5, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G5
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
18 Kommentare
“If the vacuum will not turn on at all, there may be an open circuit in your vacuum’s electronics. You will need to use a multimeter to check for electrical continuity.”
Where can I GET a multimeter or get the shark tested?
kathleen lynch - Antwort Teilen
Please let me know because it seems we have a similar issue
Veronika Zhukova - Antwort Teilen
The pen came out where I open to empty
shaghoston - Antwort Teilen
I'm in need of a pen I believe that fell out of the part u open to discard the trash.
My vacuum comes on, makes a screeching noise then stops and red light cones on to indicate roller will not turn, I have taken t apart to clean it out and put back together, I don’t know what else to do.
Shannon - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 32,717
