Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Shark Rocket IX141 Haare/Schmutz nicht mehr richtig aufnimmt oder Schmutz wieder ausstößt, anstatt ihn in den Staubbehälter zu befördern, folge dieser Fehlerdiagnose.
Voller Staubbehälter
Wenn der Staubbehälter seine volle Kapazität erreicht hat, kann dies dazu führen, dass der Shark Rocket IX141 Schmutz wieder ausstößt. Um den Staubbehälter zu lösen, drücke den grauen Knopf mit dem Pfeil, der zum Behälter zeigt, und ziehe ihn nach oben. Um den Deckel zu öffnen, drücke den grauen Knopf mit dem Mülleimersymbol.
Wenn die Filter nicht mehr gereinigt werden können, musst du sie austauschen. Siehe Austausch des Vormotor- und Schaumstofffilters und Austausch des Nachmotorfilters.
Verschmutzte Filter
Ein verschmutzter Filter kann die Fähigkeit des Shark Rocket IX141 beeinträchtigen, Schmutz aufzunehmen. Es gibt zwei Filter, die du überprüfen solltest. Die Staubfilter befinden sich an der Unterseite des Staubbehälters. Der Motorfilter befindet sich an der Stelle des Staubsaugers, an der zuvor der Staubbehälter saß; greife einfach den Ring in der Mitte und ziehe daran, um ihn zu entfernen. Beide sollten NUR mit Wasser ausgespült werden! Verwende keine Seife! Lass den oder die Filter vor der Verwendung 24 Stunden lang trocknen.
Verstopfung in den Luftwegen
Wenn sich die Saugleistung des Shark Rocket IX141 nach dem Leeren des Staubbehälters und der Reinigung der Filter nicht verbessert, liegt möglicherweise eine Verstopfung in den Luftwegen des Staubsaugers vor. Hier erfährst du, wo du nach Verstopfungen suchen solltest.
Verstopfung in der Bürstenrolle
Bei Verstopfungen ist die Bürstenrolle des Staubsaugers der wahrscheinlichste Übeltäter. Die Bürstenrolle befindet sich an der Unterseite der Bodendüse. Hebe die Bodendüse an und untersuche die Bürstenrolle. Entferne alle Schmutzreste von der Bürstenrolle von Hand oder mit einer Schere. Um einen besseren Zugang zur Bürstenrolle zu erhalten, verwende eine Münze, um die runden Verschlüsse gegen den Uhrzeigersinn zu drehen, und hebe die Kunststoffabdeckung von der Bodendüse ab.
Wenn dies die Qualität deiner Bürstenrolle nicht verbessert, muss sie möglicherweise ausgetauscht werden.
Verstopfung im Saugrohr
Nachdem du das Saugrohr abgenommen hast, untersuche das Innere auf mögliche Verstopfungen. In manchen Situationen musst du mit einer Lichtquelle in das Saugrohr leuchten, um es besser sehen zu können. Wenn du die Verstopfungen gefunden hast, entferne sie vollständig. Spüle das Saugrohr bei Bedarf mit Wasser durch oder verwende einen langen Gegenstand, um in das Innere zu gelangen.
Verstopfung in der Griffbasis/Motor
Nachdem du das Saugrohr abgenommen hast, untersuche die Hohlräume der Griffbasis. Entferne den Staubbehälter und die Filter und prüfe die Stellen, an denen sie angeschlossen waren, auf Verstopfungen.
Verstopfung in der Bodendüse
Hinter der Bürstenrolle kommt es häufig zu Verstopfungen der Bodendüse. Um diese Verstopfung zu prüfen und zu beseitigen, suche die grauen runden Verschlüsse an der Unterseite der Bodendüse. Verwende eine Münze, um die Verschlüsse gegen den Uhrzeigersinn zu drehen, und hebe die Kunststoffabdeckung von der Bodendüse ab. Überprüfe nach dem Entfernen den Luftkanal, der zum Rest des Staubsaugers führt, und entferne jeglichen Schmutz.
Beschädigung des Schlauchs
Es kann eine Beschädigung am Schlauch vorliegen, die äußerlich nicht erkennbar ist. Wenn dein Schlauch spröde klingt oder an Elastizität verloren hat, muss er wahrscheinlich ausgetauscht werden.
Defekter Motor
Wenn alles andere fehlschlägt, ist möglicherweise der Motor des Shark Rocket IX141 defekt. Der Motor befindet sich an der Griffbasis und das gesamte Bauteil muss ausgetauscht werden.
Defekter Akku
Ein defekter Akku kann dazu führen, dass dein Shark Rocket IX141 überhitzt oder nicht richtig lädt; siehe Shark IX141 Akku austauschen.
Stevie Lytle
603 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Utah Tech University, Team 1-5, Crenshaw Fall 2024 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-5, Crenshaw Fall 2024
UTAHTECH-CRENSHAW-F24S1G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 1,156
