Zum Hauptinhalt wechseln
Ich muss Griptape anbringen
Deine Füße finden auf dem Skateboard keinen Halt
Neues Skateboard gekauft
Deine Füße müssen auf dem Skateboard in jedem Fall Halt finden. Es ist nicht ratsam, das Skateboard ohne Griptape zu verwenden, indem du einfach auf der glatten Oberseite des Skateboard-Decks stehst. Wenn du gerade erst ein Skateboard-Deck erworben hast und es kein Griptape besitzt, solltest du dir die Anleitung zum Anbringen von Griptape ansehen.
Ich muss meine Achsen austauschen
Deine aktuellen Achsen sind alt oder beschädigt und du hast neue Achsen, um sie zu ersetzen
Achsen sind abgenutzt
Jedes Mal, wenn du mit den Achsen deines Skateboards grindest, werden sie leicht beschädigt. Diese Abnutzung wird durch alle Kräfte verursacht, denen das Bauteil ausgesetzt ist. Wenn du häufig grindest, kann dein Board durch die ungleichmäßige Abnutzung an der Unterseite der Achsen schief auf dem Boden stehen. In diesem Fall solltest du dir die Anleitung zur Achsenmontage ansehen.
Achsen sind kaputt
Wenn du viele Manöver mit hoher Stoßbelastung auf deinem Skateboard ausführst, können sich Risse in den Achsen bilden. Diese Risse treten hauptsächlich entlang des dünneren Teils der Achse in der Nähe der Räder auf. Sie können auch darauf zurückzuführen sein, dass deine Achsen zu fest eingestellt sind, was die Fähigkeit der Lenkgummis beeinträchtigt, die Achse bei Manövern mit hoher Stoßbelastung zu stützen. In diesem Fall solltest du dir die Anleitung zur Achsenmontage ansehen.
Achsen quietschen
Manchmal geben die Skateboard-Achsen beim Kurvenfahren ein quietschendes Geräusch von sich, da Metall- und Gummiteile eng aneinander reiben. Dieses Problem kann mit handelsüblicher Seife gelöst werden. Bitte beachte die Anleitung zum Quietschen der Achsen für Installationshinweise.
Ich muss meine Rollen austauschen
Deine aktuellen Rollen sind beschädigt oder ungeeignet und du hast neue Rollen, um sie zu ersetzen
Rollen haben nicht genug Grip
Wenn deine Rollen nicht den gewünschten Halt bieten, kannst du weichere Rollen kaufen, um beim Fahren mehr Traktion zu erzielen. Eine weichere Rolle hat einen niedrigeren Härtegrad im Bereich von 60–70 A, während eine härtere Rolle im Bereich von 90–100 A liegt. Im Allgemeinen bietet eine weichere Rolle mehr Grip, nutzt sich aber schneller ab, während eine härtere Rolle weniger Grip hat und sich deutlich langsamer abnutzt. Bitte beachte die Anleitung zur Rollenmontage für Unterstützung beim Rollenwechsel.
Rollen sind zu klein
Oft nutzen sich die Rollen bei langem Gebrauch langsam ab. Es ist gut, wenn die Rollen eine gewisse Größe haben, da dies generell hilft, wenn du auf dem Gehweg fährst und die Rolle auf einen Kieselstein oder einen Stock trifft. Wenn die Rollen groß genug sind, rollen sie einfach über das Objekt hinweg. Wenn sie jedoch so weit abgenutzt sind, dass das Board jedes Mal stoppt, wenn du gegen einen kleinen Stein fährst, und du herunterfällst, ist es vielleicht Zeit für neue Rollen. Bitte beachte die Anleitung zur Rollenmontage für Unterstützung beim Rollenwechsel.
Meine Rollen drehen sich nicht mehr so schnell wie früher
Wenn du deine Rollen andrehst, behalten sie keine ausreichende Geschwindigkeit bei
Kugellager sind kaputt
Deine Kugellager können auf diese Weise beschädigt werden, wenn sie schlecht gewartet wurden und du Manöver mit hoher Stoßbelastung auf deinem Skateboard ausführst. Wenn ein Kugellager "platzt", siehst du normalerweise, wie sich die Metallkugeln aus dem Inneren verteilen und die Rolle in der Regel abfällt. Wenn deine Kugellager so stark beschädigt sind, musst du sie austauschen. Hierfür kannst du den Abschnitt zum Austausch von Kugellagern in der Anleitung zur Rollenmontage heranziehen.
Kugellager benötigen Wartung
Wenn du feststellst, dass du nicht mehr effizient rollst oder sich eine deiner Rollen überhaupt nicht mehr dreht, ist es vielleicht an der Zeit, deine Kugellager zu warten. Mit der Zeit werden Kugellager langsamer und müssen geschmiert werden. Es ist wichtig zu beachten, dass das Fahren mit dem Skateboard durch Wasser die Drehfähigkeit der Lager aufgrund von Rostbildung stark beeinträchtigt. Es wird empfohlen, die Anleitung zur Kugellagerwartung zu lesen, um die Lebensdauer deiner Kugellager zu verlängern.
Bei scharfen Kurven stoppt mein Board plötzlich
Bei jeder Kurve berühren deine Rollen das Deck
Achsen sind zu locker
Wenn die Achsen zu locker eingestellt sind, können die Rollen bei scharfen Kurven die Unterseite des Decks berühren. Wenn dies geschieht, stoppt dein Board abrupt, während du eine Kurve fährst, und du fliegst vom Skateboard. Dieses „Wheel Bite“ kann bei hoher Geschwindigkeit besonders gefährlich sein und sollte sorgfältig verhindert werden. In der Anleitung zur Wheel-Bite-Prävention findest du verschiedene Möglichkeiten, deine Achsen so einzustellen, dass Wheel Bite vermieden wird.
Rollen sind zu nah am Board
Wenn du besonders große Rollen kaufst, musst du in manchen Fällen den Abstand zwischen Deck und Rollen vergrößern, um mit dem Skateboard effektiv Kurven fahren zu können. Dazu fügst du einfach bei Bedarf Riser-Pads hinzu. Es wird empfohlen, die Anleitung zur Wheel-Bite-Prävention zu lesen, um diese Anpassungen vorzunehmen.
Jared Stine
800 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-32, Regan Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 6-32, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S6G32
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
What if one of my wheels is small? For me, I have this one wheel and wherever I place it on the trucks, it will hardly touch the ground. This makes it so when I lean on the opposite side of my board that the wheel is on, my board lifts up on the wheel side making it difficult for me to do tricks. This problem started when I changed trucks and used different nuts then the ones that came with the new trucks. I don't wanna buy a whole new set of wheels, for I just got mine like 2 weeks ago. They are spitfire wheels I think. Please help me.
Nolan SB - Antwort Teilen
I got brand new minilogo trucks. When I stop riding and step out of board the trucks are stuck in last position and when I try to ride it I need to step on board with two foots before getting some speed and it triggers me. Is it because my trucks and not broken in or something else?
jirkasmurf - Antwort Teilen
My skateboard is brand new same with the wheels and for some reason my board stops at everything. I don’t understand why? I could get bigger wheels but I want to use it for tricks and stuff though
Janice roberts - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 8,146
