Zum Hauptinhalt wechseln
Kopfhörer laden nicht
Wenn die LED-Leuchte am Skullcandy Crusher Wireless nicht leuchtet, bedeutet dies, dass die Kopfhörer geladen werden.
Ladeanschluss verstopft oder beschädigt
Prüfe, ob sich im Inneren Schmutz befindet oder ob Schmutz den Ladeanschluss an der Seite der Kopfhörer blockiert. Prüfe, ob der Ladeanschluss beschädigt ist und ggf. ausgetauscht werden muss. Verwende die Taschenlampe deines Handys, um einen USB-Ladeanschluss aus verschiedenen Winkeln zu sehen.
Ladekabel ist nicht fest eingesteckt
Prüfe, ob das Ladekabel auf beiden Seiten fest eingesteckt ist (am USB-Ladeanschluss und am USB-Anschluss der Kopfhörer). Sieh dir dafür den Abstand zwischen Kabel und Kopfhörer an und vergleiche die beiden Seiten.
Falsches Netzteil für Kopfhörer
Verwende unbedingt das empfohlene Ladekabel und Netzteil. Die Leistung darf 18 Watt (5 Volt/3,6 Ampere) nicht überschreiten. Falls du das Etikett durch bloßes Hinschauen nicht findest, kannst du es ggf. mit den Fingerspitzen ertasten.
Skullcandy Crusher Kopfhörer gehen nicht an
Nachdem du die Hauptfunktionstaste (runde Taste auf der rechten Seite) an den Kopfhörern gedrückt hast, leuchtet keine LED, die anzeigt, dass das Gerät eingeschaltet ist.
Falsche Einschaltprozedur
  1. Halte die Hauptfunktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt
  2. Die LED (oberhalb der Lauter-Taste) blinkt violett, um anzuzeigen, dass das Gerät eingeschaltet wird
  3. Blau blinkende LED zeigt an, dass das Gerät gekoppelt ist
  4. Rot blinkende LED zeigt an, dass das Gerät nicht gekoppelt ist
Kopfhörerakku ist entladen
Verbinde die Kopfhörer mindestens 3 Minuten lang per USB-Kabel mit dem Ladeblock. Probiere außerdem, ein anderes Gerät als die Kopfhörer damit aufzuladen, um sicherzustellen, dass der Ladevorgang funktioniert. Möglicherweise musst du den Akku austauschen.
Kopfhörer lassen sich nicht mit anderen Geräten verbinden
Die Skullcandy Crusher Wireless-Kopfhörer lassen sich nicht mit deinem Gerät koppeln.
Falsche Fehlerbehandlung der Bluetooth-Verbindung
Schwerwiegender Systemfehler der Kopfhörer-Firmware
  1. Entferne die Crusher Wireless-Kopfhörer aus der Kopplungsliste deines Geräts und schalte den Bluetooth-Modus auf deinem Gerät aus.
  2. Halte die Tasten „+“ und „-“ gedrückt. Dadurch wird der Kopplungsverlauf auf deinem Crusher Wireless gelöscht.
  3. Eine Sprachansage sagt „Getrennt“, die Kopfhörer wechseln in den Kopplungsmodus und eine Sprachansage sagt „Kopplung“. Wenn die Kopfhörer nicht automatisch in den Kopplungsmodus wechseln, halte die mittlere Taste gedrückt, bis die Sprachansage „Kopplung“ sagt.
  4. Schalte dann das Bluetooth deines Geräts ein und suche in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte nach „Crusher“. Für Android-Geräte: Klicke auf „+ Neues Gerät koppeln“ und wähle „Ort“, um die Kopfhörer mit deinem Gerät zu koppeln.
  5. Nachdem du „Crusher“ ausgewählt hast, akzeptiere alle „Pair“-, "Koppeln"- oder „OK“-Aufforderungen, die auf deinem Bildschirm erscheinen. Wenn die Kopplung abgeschlossen ist, wird eine Sprachaufforderung mit „verbunden“ angezeigt.
Das Zusammenklappen der Kopfhörer funktioniert nicht richtig
„Das Zusammenklappen der Ohrmuscheln/-polster der Kopfhörer ist aufgrund einer Beschädigung des Kunststoffgelenks der Kopfhörer nicht möglich oder schwierig.“
Gebrochenes Kunststoffgelenk des Klappscharniers
Wenn das Headset ein kaputtes Klappscharnier hat, das möglicherweise ersetzt werden muss, überprüfe deine Kopfhörer und versuche, Risse im Klappscharnier zu finden. Lies unsere Anleitung zum Austauschen von Klappscharnieren von Kopfhörern.
Produktfehler
Gelegentlich erhalten Benutzer möglicherweise ein Produkt, dessen Eigenschaften die Verwendung der Klappfunktion der Kopfhörer, für die es entwickelt und hergestellt wurde, ausschließen. Lies unsere Anleitung zum Austauschen von Klappscharnieren von Kopfhörern.
Ton funktioniert nur auf einer Seite
Der Ton wird nur über einen Kopfhörerlautsprecher deines Skullcandy Crusher Wireless wiedergegeben.
Kopfhörer sind außerhalb der Bluetooth-Reichweite
Die Reichweite der Kopfhörer beträgt bis zu 10 m vom gekoppelten Gerät, die Verbindung kann jedoch je nach Umgebung variieren. Bei einem Abstand von 10 m sind Signalempfang und Tonqualität in der Regel gut, aber wenn die Grenze der Reichweite erreicht wird, fallen beide drastisch ab.
Audioanschluss am Headset ist beschädigt
Wenn das Headset immer noch keinen Ton überträgt, ist der Audioanschluss am Headset möglicherweise beschädigt. Lies unsere Anleitung zum Austauschen der 3,5-mm-Audiobuchse.
Ladeanschluss an Kopfhörern verstopft
Überprüfe, ob alle Kabel zwischen dem Headset und dem Gerät, von dem der Ton abgespielt wird, richtig angeschlossen sind. Wenn sich Schmutz in den Buchsen befindet, reinige diese mit Druckluft. Schließe die Kabel wieder an und teste das Headset erneut. Lies unsere Anleitung zum Austauschen der 3,5-mm-Audiobuchse.
Drücke die Lauter- und Leiser-Tasten mindestens 3 Sekunden lang. Lass die Tasten los, wenn du zwei Pieptöne hörst. Du kannst die oben aufgeführten Schritte befolgen, um sie erneut zu koppeln.
Du kannst auch versuchen, sie für ein paar Minuten auszuschalten und dann wieder einzuschalten. Wenn du sie immer noch nicht mit deinem Gerät koppeln kannst, starte dein Gerät neu.
Niedriger Basspegel der Kopfhörer
Du hast einen zu niedrigen Basspegel bei der Wiedergabe auf deinem Skullcandy Crusher Wireless.
Bassregler des Kopfhörers war auf niedrig eingestellt
  1. Auf der Rückseite der linken Ohrmuschel befindet sich ein Schieberegler, mit dem die erweiterte haptische Bassstufe eingestellt werden kann.
  2. Wenn du ihn nach unten schiebst, wird die Bassverstärkung deaktiviert, und wenn du ihn nach oben schiebst, wird die Wirkung verstärkt.
Mit dem Schieberegler kannst du den Basspegel stufenlos einstellen, da der Schieberegler keine Kerben oder Einraststufen hat und sich daher reibungslos nach oben und unten bewegen lässt.
*Hinweis: Die maximale Lautstärke ist sehr hoch, wenn die haptische Bassfunktion deaktiviert ist.
Wenn das Headset immer noch keine gute Tonübertragung bietet, ist möglicherweise der Audioanschluss am Headset beschädigt. Schau dir unseren Leitfaden zum Austauschen der 3,5-mm-Audiobuchse an.
Audiokabel ist nicht fest eingesteckt
Überprüfe, ob das Audiokabel auf beiden Seiten fest eingesteckt ist: Kopfhörer und Audiogerät. Schau dir unseren Leitfaden zum Austauschen der 3,5-mm-Audiobuchse an.
en de
100%
Hier starten ›
71 Kommentare
Mis audífonos de un momento a otro no enciende y tampoco cargan
elmicky14 - Antwort Teilen
Me paso lo mismo, encontrarse alguna solución? Tienen reparación?
Ambar Escobar España - Antwort Teilen
Encontraste alguna solución?
Tachy Carlos Calderon - Antwort Teilen
Tengo un asunto con mis skull candy, a veces se desactivan los bajos de la nada y a los días funcionan nuevamente pero no sé cuál será el motivo
herminio.cardona - Antwort Teilen
Haz logrado encontrar una solucion?
KhazZ - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 206
Insgesamt: 64,023
