Zum Hauptinhalt wechseln
Dein intelligenter Lötkolben zeigt keine Lebenszeichen, obwohl er an das Stromnetz angeschlossen ist. Vor allem leuchtet der LED-Ring der Temperaturbereeichsanzeige am Griff nicht auf.
Erst Einschalten testen
Lösung:
Obwohl der LED-Ring am Griff blau leuchten sollte, wenn der Lötkolben eingesteckt, aber ausgeschaltet ist, solltest du als Erstes versuchen, das Gerät einzuschalten. Wenn sich die Spitze des Lötkolbens aufheizt, liegt das Problem wahrscheinlich beim LED-Ring. In diesem Fall wende dich bitte an den Kundenservice.
Die Stromquelle liefert keinen Strom
Lösung:
Der FixHub Intelligente Lötkolben erhält möglicherweise nicht die erforderliche Stromversorgung, um zu funktionieren. Überprüfe Folgendes, um sicherzustellen, dass ausreichend Strom ankommt:
  • Wenn du die FixHub Power Station verwendest, achte darauf, dass der Ladestand über 5 % liegt. Darunter liefert das Gerät keinen Strom.
  • Wenn du die FixHub Power Station verwendest, versuche, den Lötkolben in den anderen USB-C-Anschluss an der Vorderseite der Power Station einzustecken. Es könnte sein, dass ein USB-C-Anschluss defekt ist.
  • Versuche, ein anderes USB-C-Kabel mit dem Lötkolben zu verwenden. Möglicherweise ist das Kabel defekt oder beschädigt.
  • Wenn du eine andere Stromquelle verwendest, überprüfe, ob die Steckdose tatsächlich Strom liefert.
USB-C-Verbindung nicht richtig eingesteckt
Lösung:
Es kann sein, dass die USB-C-Verbindung zum Lötkolben oder zur Stromquelle Probleme verursacht.
  • Prüfe, ob der Stecker vollständig eingesteckt ist.
  • Vergewissere dich, ob der Sicherungsring auch wirklich verriegelt ist. Wenn die Noppen am Ring nicht mit den Schlitzen am Lötkolben ausgerichtet sind, lässt sich das Kabel eventuell nicht arretieren.
  • Versuche, den USB-C-Stecker am Lötkolben umzudrehen und erneut einzustecken.
  • Überprüfe Kabel und Buchse auf Schmutz oder Fremdkörper.
  • Kontrolliere Kabel und Buchse auf Beschädigungen wie verbogene Kontakte, angekokelte Stifte oder Korrosion.
  • Probiere das Kabel ohne den Sicherungsring aus und stecke es umgekehrt ein.
Wenn du Probleme mit einer der Komponenten deiner FixHub Lötstation oder deines Lötkolbens hast, wende dich bitte an den Kundenservice.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 106
Insgesamt: 1,227
