Zum Hauptinhalt wechseln
Akkus verschleißen, das ist normal und unvermeidlich. Mit der Zeit können sie nicht mehr die gesamte Ladekapazität halten und nicht mehr so viel Maximalenergie liefern. Dies führt zu einer kürzeren Akkulaufzeit (d.h. wie lange der Akku mit einer Ladung hält) und einer verschlechterten Leistung. Wenn du aufgrund dieser Umstände dein Smartphone nicht mehr wie gewohnt nutzen kannst, ist das das Ende deines Akkus.
Die Lebensdauer eines Akkus wird normalerweise als die Anzahl der "Ladezyklen" definiert, die er durchlaufen kann, bevor die Kapazität auf 80% ihrer ursprünglichen Kapazität reduziert wird. Ein Ladezyklus ist definiert als die Nutzung und Aufladung von 100% der Kapazität eines Akkus. Zum Beispiel sind es zwei Ladezyklen, wenn man vier Tage lang 50% des Akkus verwendet und ihn dann am Abend wieder auf 100% auflädt.
iPhones ab dem iPhone 14 und neuer sind so konzipiert, dass sie eine Lebensdauer von 1000 Ladezyklen haben. Android Smartphones variieren, aber Google konzipiert Pixel-Smartphones ab dem Pixel 8a und neuer ebenfalls mit einer Akku-Lebensdauer von 1000 Ladezyklen.
Du kannst die Lebensdauer deines Akkus mit positiven Ladegewohnheiten und Einstellungen für intelligentes Laden verlängern. Aber falls die Akkulaufzeit unweigerlich zu kurz wird oder wenn du eine zweifelhafte Leistung bemerkst, kann der Austausch deines Akkus die Lebensdauer deines Smartphones um ein paar Jahre verlängern.
Wie ist ein Smartphone Akku aufgebaut?
Lass uns schnell Licht ins Dunkel bringen.
Moderne Smartphones nutzen Lithium-Ionen Akkus. Die Akkus enthalten Schichten eines Metalloxids um eine Metallkathode und Graphit um eine Metallanode. Dünne Schichten aus in Elektrolyt getränktem Polymer trennen die Kathoden- und Anodenschichten voneinander.
Image via EEPower.
Image via EEPower.
Lithium-Ionen, die zunächst Teil des Metalloxids sind, pendeln zwischen den Anoden und Kathoden durch die Polymer-Trennschicht. Diese Ionen verursachen dadurch Reaktionen in den Kathoden- und Anodenschichten, die Elektronen bewegen, was zum Laden oder entladen des Akkus führt. Verschiedene Akku-Hersteller verwenden verschiedene Chemikalien für die Elektrolytlösung, aber die Grundlagen sind für alle Lithium-Ionen Akkus gleich.
Das ist also die Grundlage, aber falls du tiefer in die Materie eintauchen möchtest, schau dir die Battery University an.
Was bedeutet das jetzt alles für dich?
Akkus speichern viel Energie für ihr Gewicht und ihre Größe, sie bieten genügend Lebensdauer und Lebensspanne für die meisten Menschen und sie unterstützen sowohl schnelles als auch langsames Laden. Auch sind diese Akkus resistent gegen den so genannten "Memory-Effekt", ein Problem, was bei anderen Akkutypen dazu führt, dass sie ihre Maximalkapazität "vergessen", wenn sie aufgeladen werden, bevor sie vollständig entladen worden sind.
Lithium-Ionen Akkus sind unter normalen Bedingungen sicher, dürfen aber niemals gebogen, zerstochen oder erhitzt werden, da dies zu einer chemischen Reaktion führen kann, wobei der Akku in Brand geraten oder sogar explodieren kann.
Es ist auch gut zu wissen, dass moderne Smartphone-Akkus "smart" sind. Das heißt, die Akkus besitzen intelligente Chips, welche das Laden und Entladen steuern und die Akku-Zusatnd überwachen. Im Zusammenspiel mit der richtigen Software kann der Akku effizienter funktionieren und die Lebensdauer des Akkus wird verlängert.
Aber selbst die beste Software und Hardware kann den Akku nur begrenzt schützen.
Was sind die Ursachen, dass Akkus schneller ihre Kapazität verlieren und wie kann man die Lebensdauer verlängern?
Lithium-Ionen Akkus sind eine hervorragende Wahl für moderne Smartphones. Sie müssen jedoch richtig behandelt werden, um ihre Lebensdauer zu maximieren. Nachfolgend sind einige Möglichkeiten aufgeführt, welche die Lebensdauer eines Akkus verkürzen und was man dagegen tun kann.
1. Extreme Ladezustände
Das komplette Auf- und Entladen beansprucht den Lithium-Ionen Akku sehr stark. Versuche, deinen Akku nicht vollständig zu entleeren und vermeide es, ihn immer randvoll auf 100% zu Laden, außer du weißt, dass du an diesem Tag dein Smartphone so viel benutzt, dass du die komplette Akkuladung brauchst. Versuche den Ladestand deines Lithium-Ionen Akkus immer zwischen 20% und 80% zu halten.
Das Wichtigste, was du vermeiden solltest, ist, dein Smartphone aufzuladen, wenn es fast voll ist (über 80%). Denn wenn du ständig dein Smartphone auf 100% auflädst, sobald es unter 80% gefallen ist, wird die Kapazität deines Akkus stark geschädigt.
Stell dir vor, du bekommst ein klein bisschen Hunger, aber bekommst sofort ein 3-Gänge-Menu - das ist auf Dauer nicht gut für dich und so ist es auch für deinen Akku.
Die meisten Smartphones heutzutage besitzen Einstellungen, die das Laden des Akkus über einen bestimmten Prozentsatz hinaus einschränken, wie zum Beispiel "Optimiertes Batterieladen" bei iPhones, "Batterieschutz" bei Samsung Smartphones oder "Adaptive Batterie" bei Pixel-Phones.
Mit diesen Einstellungen kannst du dein Smartphone entspannt über Nacht am Strom angeschlossen lassen, vermeidest aber die negativen Auswirkungen die langfristig deinen Akku schädigen können.
Da Lithium-Ionen Akkus keinen Memory-Effekt haben, sind Teilaufladungen vollkommen okay.
2. Hitze
Lithium-Ionen Akkus sind sehr hitzeempfindlich. Wenn der Akku Temperaturen von über 40 ºC ausgesetzt wird, vor allem wenn er voll aufgeladen ist, verkürzt dies seine Lebensdauer. Halte dein Telefon kühl und schütze es vor direkter Sonneneinstrahlung, besonders während du es nutzt und es komplett aufgeladen ist. (Beachte bitte, dass manche Smartphone-Hüllen Wärme schlecht ableiten oder sogar speichern können, wodurch dein Smartphone am Akku sehr heiß werden kann, obwohl die Hülle sich normal kühl anfühlt.
3. Die Tiefenentladung
Lasse deinen Lithium-Ionen Akku nicht über längere Zeit entladen. Denn wenn dein Akku einen niedrigen Ladezustand hat, wird der Tiefenentladungsschutz des Akkus aktiviert und der Akku gibt keinen Strom mehr an das Gerät ab. Jedoch wird sich dein Akku aber weiter "selbst entladen", auch wenn er nicht benutzt wird. Sobald ein Lithium-Ionen Akku komplett entladen ist, kann es passieren, dass er nie mehr aufgeladen werden kann.
Wenn du einen Lithium-Ionen Akku über längere Zeit lagern möchtest, lade ihn auf ca. 40%-50% auf bevor du ihn einlagerst und kontrolliere zwischendurch den Akkustand und lade ihn falls nötig wieder auf.
Aufgeblähter Akku
Manchmal verwandelt sich ein Akku in ein gefährliches Kissen. Es besteht kein Grund zur Panik, aber die Verwendung des aufgeblähten Akkus muss sofort eingestellt werden. Das Aufblähen wird durch Gase verursacht, die von einer stark gealterten Akkuzelle produziert werden. Solange die äußerste Akkuschicht nicht beschädingt ist, besteht nur ein geringes Brandrisiko, aber bleibe bitte trotzdem vorsichtig.
Ergreife geeignete Maßnahmen, um das Risiko eines aufgeblähten Akkus zu verringern. Entsorge ihn dann sachgerecht, indem du ihn in einer Recyclestelle abgibst. Wirf einen Lithium-Ionen-Akku auf keinen Fall in den Müll!
Wann sollte man einen Smartphone Akku tauschen?
Hersteller empfehlen oft, den Smartphone Akku erst zu ersetzen, wenn er weniger als 80% seiner ursprünglichen Kaapazität halten kann. Allerdings ist es nicht nötig, den Akku zu tauschen, wenn die Akkukapazität deine persönliche Smartphone-Nutzung nicht beeinträchtigt. Falls dein Smartphone sich von alleine ausschaltet, obwohl es noch genug Akkuladung anzeigt oder es sich stark verlangsamt, wird es Zeit für einen neuen Akku.
Es ist aber auch wichtig zu beachten, dass dein Smartphone auch von einem neuen Akku profitieren kann, bevor der Akku unter die 80% Grenze fällt. Faktoren wie Stromaufnahmevermögen oder große Spannungseinbrüche können die Akkulaufzeit stark beeinträchtigen, selbst wenn die Kapazität des Akkus noch in Ordnung aussieht. Faktoren wie Hitzeeinwirkung und wiederholtes Laden bei fast vollem Akku können Ursachen für die Akkuschädigung sein.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Akku in einem Smartphone auszutauschen. Einige Hersteller bieten eine Versandservice an, oder du kannst es zu einem Reparaturcenter bringen. Dies können Stores des Herstellers sein oder auch zertifizierte Serviceanbieter oder ein unabhängiger Reparaturshop.
Aber die in der Regel günstigste (und auch coolste) Option ist es, hier auf iFixit nach einem passenden Akku Tausch Kit zu suchen und den Akku selber zu ersetzen. In den Kits ist alles, auch das passende Werkzeug, enthalten, um deinen Smartphone Akku selbst zu tauschen.
Akkukalibrierung
Manchmal muss nach der Installation des neuen Akkus die Batterieanzeige des Smartphones neu kalibriert werden. Die Kalibrierung beeinflusst die Leistung des neuen Akkus gar nicht. Stattdessen stellt sie sicher, dass dein Smartphone dir den korrekten Ladestand deines neuen Akkus anzeigt.
Falls nötig, kalibriere deinen Akku nach dem Austausch.
en de
100%
Hier starten ›
1 Kommentar
Please try to fix it and my ear phone system doesn't work
Nelson Ruhaya Kiza - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 21
Letzte 7 Tage: 115
Letzte 30 Tage: 411
Insgesamt: 2,327
