Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Sony Dream Machine geht nicht mehr an oder startet nicht
Die Uhr reagiert nicht oder zeigt keinerlei Anzeichen, dass sie mit Strom versorgt wird
Defektes Netzkabel
Prüfe, ob sich das Netzkabel in einwandfreiem Zustand befindet. Das Netzkabel kann durch starke Knicke und Bewegungen oft verbogen oder ausgefranst werden. Wenn du Schäden feststellst, muss es möglicherweise repariert oder ausgetauscht werden.
Wenn die Gummibeschichtung Risse aufweist und Drähte freiliegen, versuche sie vorsichtig mit Isolierband zu umwickeln, um die Drähte an ihrem Platz zu halten und dich sowie das Gerät zu schützen.
Sei vorsichtig im Umgang mit den Drähten des Kabels, insbesondere wenn sie freiliegen.
Defekte Steckdose
Stelle sicher, dass die Steckdose, an die die Uhr angeschlossen ist, Strom liefert. Dies lässt sich überprüfen, indem du entweder ein anderes Gerät an dieselbe Steckdose anschließt, um zu testen, ob diese funktioniert, oder indem du die Uhr an einer anderen Steckdose im Raum oder in einem anderen Teil des Gebäudes anschließt.
Wenn die Steckdose defekt ist, erfordert dies wahrscheinlich eine Reparatur oder einen Elektriker. Es ist äußerst selten, dass dies durch das Gerät verursacht wird.
Wenn das Radiowecker weiterhin nicht angeht, ist eine Reparatur erforderlich.
Die Projektion wird nicht angezeigt
Der Seitenprojektor zeigt die aktuelle Uhrzeit nicht als rote Lichtprojektion an
Defekte Steckdose
Es ist möglich, dass die Steckdose, an die die Dream Machine angeschlossen ist, defekt ist. Schließe ein anderes Gerät, wie zum Beispiel eine Lampe, daran an, um dies zu überprüfen. Stelle außerdem sicher, dass die Steckdose nicht über einen Wandschalter gesteuert wird. Falls doch, vergewissere dich, dass der Schalter eingeschaltet ist.
Muss zurückgesetzt werden
Gelegentlich kann es zu einer Spannungsspitze in der Steckdose kommen, die zu einer Fehlfunktion des Geräts führt. Um das Gerät zurückzusetzen, ziehe das Netzkabel aus der Steckdose. Halte die Zeitzonentaste (Time Zone button) für 10 Sekunden gedrückt, um den restlichen Strom zu entladen. Warte weitere 30 Sekunden. Schließe das Gerät danach wieder an die Steckdose an, dann sollte es wieder ordnungsgemäß funktionieren.
Defektes Projektionsteil
Wenn die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert, die Projektion aber immer noch nicht einwandfrei läuft, muss das angebrachte Teil möglicherweise entfernt und ein Bauteil gereinigt bzw. ausgetauscht werden. Dies kannst du in der folgenden Anleitung nachlesen: Projektor ersetzen
Display leuchtet nicht auf
Es erscheint kein Licht oder keine Zeichen auf dem Display
Niedrige Helligkeitsstufe
Wenn du Schwierigkeiten hast, die angezeigten Inhalte des Displays zu erkennen, passe die Helligkeitsstufe im Menü an.
In extremen Fällen muss das Display ausgetauscht werden, siehe Display austauschen
Die Uhr bleibt bei einer bestimmten Uhrzeit stehen
Die Uhrzeit auf der Uhr ändert sich den ganzen Tag über nicht
Die Zahlen werden nicht richtig angezeigt
Zahlen sind verzerrt oder Teile davon fehlen auf der Uhr
SONY FEHLERDIAGNOSE
Wenn die oben genannten Lösungen nicht helfen, besuche bitte Sonys Fehlerdiagnose-Seite
Ainsley McCullough
168 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UW Tacoma, Team S1-G3, Liner Summer 2018 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G3, Liner Summer 2018
UWT-LINER-SU18S1G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
how to string thread back on the station guides
Don Weare - Antwort Teilen
The screen is completely blank, when I plug it in, I can here a quiet clicking noise.
Pam Watkins - Antwort Teilen
My machine had water spilled on on screen is 7L and radio won't turn off can it be fixed or time to get a new one
cjs101655 - Antwort Teilen
My radio got wet on screen is 7L radio won't turn off is it fixable or trash I love this clock radio
My alarm clock buzzer won't sound at the chosen alarm time. I don't know how to fix it.
Jade Troyer - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 12,775
