Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an; Keine Kontrollleuchte
Festsitzende Taste
Es ist möglich, dass der Power-Button klemmt und sich Schmutz oder Ablagerungen hinter der Taste befinden. Die beste Lösung besteht darin, das Telefon auseinanderzubauen und die Stelle, an der die Taste das Logic Board kontaktiert, zu reinigen. Dies geschieht am besten mit Druckluftspray, das in den Kontaktbereich gesprüht wird (natürlich nachdem die Taste entfernt wurde). Dies entfernt höchstwahrscheinlich sämtliche kleinen Ablagerungen oder Staub, ohne das Logic Board oder andere Bauteile zu beschädigen.
Defekter Akku
Wenn die Taste ordnungsgemäß zu funktionieren scheint, ist es auch möglich, dass der Akku defekt, vollständig entladen oder durch Wasser beschädigt ist. Prüfe als Erstes den Flüssigkeitssensor am Akku, um festzustellen, ob ein Wasserschaden vorliegt. Falls das nicht das Problem ist, versuche, den Akku mit einem Wandladegerät aufzuladen. Wenn das nicht funktioniert, ersetze den alten Akku durch einen neuen und versuche, diesen zu laden. Eine Anleitung zum Ausbau, Austausch und zur Prüfung auf Wasserschaden am Akku findest du [* Es ist möglich, dass das gesamte Kamerabauteil defekt ist. Falls dies der Fall ist, ist es unter Umständen am besten, die defekte Kamera zu ersetzen.|hier].
Defektes Logic Board
Wenn das Telefon in Wasser eingetaucht wurde, ist es möglich, dass das Logic Board des Telefons beschädigt wurde. Versuche, das Telefon vollständig zu trocknen. Wenn das nicht funktioniert, bleibt als einzige Lösung der Austausch des Logic Boards.
Defektes Display
Überprüfe die Verbindungen vom Display zum Logic Board und stelle sicher, dass jedes Flachbandkabel korrekt angeschlossen ist.
Probleme mit dem Display: Bildschirm und LCD
Gesprungenes Display
Wenn das Glasgehäuse des Bildschirms gesprungen ist, musst du lediglich das Telefon zerlegen und den Glasbildschirm oder die Frontabdeckung des Telefons ersetzen. Eine Anleitung dazu findest du hier.
Geht nicht an; Rotes Licht
Telefon heruntergefallen / Akku-Reset
Es ist möglich, dass die Software des Telefons einen defekten Akku anzeigt, obwohl dies nicht der Fall ist. Eine einfache Lösung hierfür ist, den Akku zu entnehmen und das Telefon für einige Sekunden einzeln zu laden, dann den Akku einzulegen und beides für etwa zehn Minuten zu laden. Versuche danach, das Telefon einzuschalten.
Beschädigte Software / Betriebssystem
Es ist möglich, dass das Telefon heruntergefallen ist und so stark erschüttert wurde, dass der Speicher gelöscht wurde. Dies lässt sich durch eine Neuinstallation des Telefons beheben.
Kein Ton
Lautstärkepegel prüfen
Prüfe, ob die Lautstärke vollständig aufgedreht ist. Verwende dazu den Lautstärkeregler an der Seite des Telefons.
Festsitzender Lautstärkeregler
Es ist möglich, dass sich Staub oder Ablagerungen im Telefon befinden, die den Lautstärkeregler blockieren. Baue das Telefon auseinander, entferne die Taste und verwende Druckluftspray, um den Bereich, in dem sie das Board kontaktiert, zu reinigen. Setze das Telefon wieder zusammen und prüfe, ob das Problem dadurch gelöst wurde.
Defekte Kopfhörerbuchse
Wenn die Lautsprecher funktionieren, aber externe Lautsprecher über die Kopfhörerbuchse nicht, prüfe zuerst, ob die externen Lautsprecher oder Kopfhörer funktionieren. Wenn das externe Gerät korrekt funktioniert, ist möglicherweise die Kopfhörerbuchse defekt. Überprüfe die Verbindungen zum Logic Board; wenn die Verbindungen in Ordnung sind, musst du eventuell die Kopfhörerbuchse ersetzen.
Defekter Lautsprecher
Wenn die Kopfhörerbuchse funktioniert, die Lautsprecher aber nicht, sind möglicherweise die Lautsprecher defekt. Öffne das Telefon und prüfe die Verbindungen. Wenn die Verbindungen in Ordnung sind, liegt möglicherweise ein Problem mit den Lautsprechern vor. Leider scheinen diese ein fester Bestandteil der Hauptkomponente (des gesamten LCD-Displays und der Leiterplatte) zu sein. Ein Austausch wäre so kostspielig, dass du eventuell den Kauf eines neuen Telefons in Betracht ziehen solltest.
WLAN/Bluetooth funktioniert nicht
Wasserschaden
Wenn du sicher bist, dass WLAN/Bluetooth auf dem Gerät aktiviert ist, ist es möglich, dass die Komponente einen Wasserschaden erlitten hat. Dies kannst du durch den Austausch der WLAN/Bluetooth-Karte beheben.
Kamera defekt; Unscharfes Bild
Verschmutztes Objektiv
Überprüfe die äußere Abdeckung des Kameraobjektivs auf Ablagerungen von Schmutz oder Kratzer.
Defekte Komponente
Es ist möglich, dass durch einen Sturz das Flachbandkabel, das das Logic Board mit der Kamera verbindet, beschädigt wurde oder dass das Bauteil selbst defekt ist. Die einzige Lösung hierfür wäre der Austausch der Kamera. Eine Anleitung zum Austausch dieser Komponente findest du hier.
Nick E
149 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-5, Shastany Fall 2013 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-5, Shastany Fall 2013
UMASSD-SHASTANY-F13S1G5
2 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Volume. Sometimes. Dissappear. And on restart. It's OK again. Find out what is the problem
Saurabh Agrawal - Antwort Teilen
Speakers sometimes goes silent on restartnpl again ok please find out what is problem
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 12,221
