Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Microcassette-Corder geht nicht mehr an
Dein Sony Microcassette-Corder lässt sich nicht einschalten.
Pause-Schlitten aktiviert
Wenn der Pause-Schlitten aktiviert ist, also in Pfeilrichtung nach unten geschoben wurde, verhindert das Gerät die Wiedergabe oder Aufnahme. Stelle sicher, dass der Schlitten vollständig nach oben geschoben ist. Wenn sich das Gerät bei deaktiviertem Schlitten immer noch nicht einschalten lässt, fahre mit dem nächsten Schritt fort: Batterien prüfen.
Defekte Batterien
Wenn das Gerät nicht angeht, sind die Batterien möglicherweise vollständig entladen. Versuche, die verbrauchten AA-Batterien durch frische zu ersetzen.
Korrodierte Batterieklemmen
Wenn du die Batterien ausgetauscht hast und das Gerät immer noch nicht angeht, prüfe, ob die Batterieklemmen (die kleinen Federn und Metallteile) korrodiert sind. Schon eine geringe Korrosion kann den Stromfluss der Batterien unterbrechen. Du kannst die Korrosion an den Batterieklemmen mit einer kleinen Menge Wasser, vermischt mit Backpulver, entfernen.
Defektes Motherboard
Wenn neue Batterien das Gerät nicht wieder zum Leben erwecken, könnte das Problem schwerwiegender sein. Es könnte ein defektes Motherboard oder eine unterbrochene Lötverbindung auf dem Motherboard vorliegen. Entferne die Rückabdeckung und inspiziere alle Lötpunkte, an denen Hauptkomponenten mit der Platine verbunden sind – insbesondere die Batteriekontakte. Wenn alle Lötverbindungen intakt sind, versuche das Motherboard zu ersetzen, um das Gerät wieder zum Laufen zu bringen.
Gerät nimmt keinen Ton auf
Der Sony Microcassette-Corder nimmt keinen Ton auf das Band auf.
Falsche Kassettenposition
Stelle vor allen weiteren Schritten sicher, dass eine Kassette korrekt in das Fach eingelegt ist. Halte die Kassette so, dass das freiliegende Band zu dir zeigt. Setze die Kassette bei geöffnetem Deckel ein, während das Band weiterhin zu dir zeigt. Der Kassettendeckel sollte vollständig schließen.
Nicht genügend Platz auf dem Band
Überprüfe die Kassette und stelle sicher, dass noch ausreichend Band für eine Aufnahme vorhanden ist. Wenn auf der aktuellen Seite (Seite A oder B) noch Platz ist, sollte die Spule auf der linken Seite mehr Band aufgewickelt haben. Befindet sich das meiste Band auf der rechten Spule, ist nicht mehr viel Platz für Aufnahmen. Drehe die Kassette einfach um und lege sie erneut in den Kassettendeckel ein. Jetzt solltest du wieder reichlich Platz für Aufnahmen haben!
Fehlende Kassettenlaschen
An der Oberseite der Kassette befinden sich kleine rechteckige Laschen. Wenn diese Laschen herausgebrochen sind, wird eine versehentliche Aufnahme auf das Band verhindert.
Stelle sicher, dass die Laschen vorhanden sind. Falls sie herausgebrochen wurden, klebe einfach ein kleines Stück Klebeband über die Öffnungen. Die Kassette sollte dann wieder bereit für Aufnahmen sein.
Defekte Batterien
Die Batterien zu prüfen, schadet nie. Stelle sicher, dass die Batterien voll geladen sind, indem du sie austauschst. Wenn das Problem mit dem Microcassette-Corder weiterhin besteht, lies weiter – es gibt noch weitere mögliche Lösungen!
Verunreinigter Aufnahmekopf
Wenn der Microcassette-Corder alle Funktionen ausführt, außer Aufnahme und Wiedergabe, könnte der kleine Metallkopf, der für die Tonaufnahme auf das Band zuständig ist, verschmutzt sein. Folge den Anweisungen im Wartungsabschnitt von Sony's Handbuch, um den Kopf zu reinigen.
Defektes Mikrofon
Wenn du alle oben genannten Punkte versucht hast, liegt das Problem möglicherweise an einem defekten Mikrofon. Wenn du frühere Aufnahmen abspielen und hören kannst, aber keine neuen Aufnahmen möglich sind, ist das Mikrofon sehr wahrscheinlich die Ursache. Entferne die Rückabdeckung und inspiziere die Lötpunkte, an denen das Mikrofon mit dem Motherboard verbunden ist. Während die Abdeckung abgenommen ist, prüfe auch alle anderen Verbindungen, um sicherzustellen, dass das Problem nicht woanders liegt. Wenn alle Lötverbindungen intakt sind, versuche das Mikrofon zu ersetzen, um die Aufnahmefunktion wiederherzustellen.
Kein Ton aus den Lautsprechern
Du kannst keinen Ton aus dem Sony Microcassette-Corder hören.
Falsche Geräteeinstellungen
Wenn aus deinem Microcassette-Corder kein Ton zu hören ist, vergewissere dich, dass alle Einstellungen korrekt sind. Stelle zuerst sicher, dass die Lautstärke voll aufgedreht ist. Vergewissere dich dann, dass sich das Band bei der Wiedergabe dreht und dass du nicht bereits das gesamte Band auf der aktuellen Seite abgespielt hast. Wenn zwar etwas Ton aus dem Lautsprecher zu hören ist, dieser aber sehr leise ist, fahre mit der Überprüfung der Batterien fort.
Entladene Batterien
Wenn du alle Einstellungen am Aufnahmegerät geprüft hast und nur ein leiser oder gar kein Ton zu hören ist, könnten die Batterien die Ursache sein. Stelle sicher, dass die Batterien gemäß dem Diagramm im Batteriefach korrekt eingelegt und vollständig geladen sind. Ersetze sie bei Bedarf.
Defekter Lautsprecher
Wenn du alles oben Genannte ohne Erfolg versucht hast, ist es vielleicht an der Zeit, den Microcassette-Corder zu öffnen und zu prüfen, ob alle elektronischen Komponenten einwandfrei funktionieren. Entferne die Rückabdeckung und inspiziere alle Lötpunkte, an denen Hauptkomponenten mit der Platine verbunden sind – insbesondere am Lautsprecher. Wenn alle Verbindungen intakt sind, kannst du versuchen, den Lautsprecher zu ersetzen.
Aufnahme klingt im Wiedergabemodus verzerrt
Das Band klingt im Wiedergabemodus verzerrt und wird nicht mit normaler Geschwindigkeit abgespielt.
Falsche Einstellung des TAPE SPEED-Schalters
Damit eine Aufnahme korrekt wiedergegeben werden kann, muss der TAPE SPEED-Schalter auf dieselbe Geschwindigkeit eingestellt sein, die bei der Aufnahme verwendet wurde. Wenn die Aufnahme nicht richtig klingt und du nicht weißt, welche Geschwindigkeit während der Aufnahme verwendet wurde, probiere beide Geschwindigkeitseinstellungen aus, um zu sehen, welche der ursprünglichen Geschwindigkeit entspricht und die Aufnahme korrekt klingen lässt.
Defektes Laufwerk
Wenn keine der Bandgeschwindigkeitseinstellungen richtig funktioniert, könnte das Laufwerk, das die Bandbewegung steuert, fehlerhaft sein. Um dieses Problem zu beheben, kannst du versuchen, das Laufwerk zu ersetzen.
Aimee Warner
96 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 10-34, Amido Winter 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 10-34, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G34
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
I have an old SONY M-550V recorder which I have not used for many years.   I have replaced the batteries and it appears to be working but the tape is not spinning.   Can this be fixed?   Help please.
Gail Bader - Antwort Teilen
thank you for your instructions. I have determined that it is my microphone that is the problem on my sony m440v. Can this mic be replaced? I see that the 2 wires are not connected to the mic. when you install a new mic, do the wires come attached to the mic? or do you think I can attach back to the original mic? I do have a photo that I can send you.
barbara berger - Antwort Teilen
I have the M-427 and M-425 both the wheels inside won’t move. I changed batteries checked connection, nothing. Took door off can’t see any problems. Kindly tell me what is wrong with both recorders thank you
shellstaf - Antwort Teilen
I have a M425 and both wheels inside won’t move. Everything else seems fine.
Greg stuart - Antwort Teilen
I have a M425 and both wheels inside won’t move. Everything else seems fine. I haven’t used it for a long time.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 17,904
