Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Mikrofon nimmt keinen Ton auf
Wenn du versuchst, in das Mikrofon zu sprechen, wird kein Ton übertragen.
Lockere Kopfhörerbuchse
Prüfe, ob der Ton über die Kopfhörer ausgegeben wird, um sicherzustellen, dass sie richtig eingesteckt sind. Wenn der Ton bei Anrufen oder anderen Medien verzerrt oder unklar klingt, könnte dies darauf hinweisen, dass die Kopfhörerbuchse locker ist. Dies kann auch zu einer Fehlfunktion des Mikrofons führen und dazu, dass es nicht mehr reagiert. Achte darauf, dass die Kopfhörerbuchse vollständig eingesteckt ist. Wenn diese Probleme weiterhin bestehen, ist ein Austausch erforderlich und du kannst für weitere Hilfe die [3.5mm Kopfhörerbuchse] heranziehen.
Verschmutzter Geräteanschluss
In Taschen können sich mit der Zeit Flusen und Staub ansammeln, die dort hängen bleiben können, wo die Kopfhörer mit dem Eingabegerät (z. B. iPhone, Mobiltelefon, iPad usw.) verbunden werden. Dadurch können die Ringe des Steckers keinen vollständigen Kontakt zum Gerät herstellen. Eine gute Methode zur Reinigung ist die Verwendung eines dünnen Stücks Toilettenpapier und eines Zahnstochers, um damit vorsichtig die Innenwände der Kopfhörerbuchse zu säubern. Alternativ kannst du Druckluft verwenden, um den Schmutz zu entfernen. Es ist jedoch wichtig, keine Feuchtigkeit zu verwenden, da dies möglicherweise die Garantie deines Geräts ungültig machen könnte.
Mikrofontaste reagiert nicht
Die Taste am Mikrofon tut beim Drücken nichts.
Defektes Mikrofon
Das Mikrofon selbst ist entweder kaputt oder funktioniert nicht richtig. Dies kann passieren, wenn das Bauteil nass geworden ist, zu grob behandelt wurde oder ein Problem mit der Verkabelung vorliegt. Um dieses Problem zu beheben, ist ein Austausch erforderlich.
Klebende Taste
Manchmal kann das Mikrofon mit verschiedenen Substanzen (z. B. Limonade, Saft, Süßigkeiten usw.) in Kontakt kommen, deren Rückstände dazu führen können, dass die Taste klebt. Du erkennst eine klebende Taste daran, dass sie sich nicht ganz durchdrücken lässt. Wenn die Taste klebt, reinige den Bereich mit einem Zahnstocher von den Rückständen. Dies hilft dabei, dass die Taste beim Drücken nicht mehr an den Seiten hängen bleibt.
Ton verzerrt
Die Tonqualität der Kopfhörer ist schlecht oder gedämpft.
Angeschlossenes Gerät
Stelle sicher, dass die Audioquelle eingeschaltet ist und funktioniert. Teste die Tonqualität, während du ein anderes angeschlossenes Gerät verwendest. Wenn der Ton nur beim Originalgerät verzerrt ist, liegt das Problem an diesem Gerät. Überprüfe außerdem die Tonqualitätseinstellungen an deinem Gerät und stelle sicher, dass sie für den Frequenzbereich von 5-20 Hz geeignet sind, den die Kopfhörer verarbeiten können.
Defekte Verkabelung
Durch den Gebrauch des Geräts kann die Verkabelung beeinträchtigt werden, was auf Faktoren bei normaler Nutzung zurückzuführen sein kann. Ist die Verkabelung beschädigt, kommt der Ton nur in schlechter Qualität oder gar nicht an.
Beschädigter Lautsprecher
Die Belastung der Lautsprecher während der Nutzung kann zu Schäden führen. Dies führt zu verzerrtem Ton und beeinträchtigt das Hörerlebnis. Zur Lösung dieses Problems ist ein Austausch des Lautsprechers erforderlich.
Kopfhörer lassen sich nicht drehen
Die Drehung der Kopfhörerlautsprecher funktioniert nicht korrekt.
Verschleiß durch Gebrauch
Durch intensive Nutzung deiner Kopfhörer können die Gelenkstücke, die das Zusammenklappen des Geräts ermöglichen, abgenutzt oder beschädigt werden. Dieses Problem kann durch einen Austausch der Teile behoben werden.
Gelenkfehlfunktion
Das Gelenk an den Kopfhörern, das sie drehbar macht, ist entweder beschädigt oder kann nicht repariert werden, sodass ein Austausch erforderlich sein könnte. Siehe dazu bitte (Anleitung zum Gelenkaustausch).
Unbequeme Ohrpolster
Wenn du die Kopfhörer trägst, bieten die Polster keinen Komfort.
Polster löst sich
Wenn sich das Polster unbequem anfühlt oder der Klebstoff, der das Ohrpolster an den Kopfhörern hält, nachlässt. Prüfe, ob sich das Ohrpolster mit einfachem Klebstoff (Kleber, Sekundenkleber) wieder befestigen lässt. Falls nicht, ist möglicherweise ein Austausch erforderlich; siehe dazu bitte [Anleitung zum Ohrpolsteraustausch]. Wenn das Ohrpolster an seinem Platz bleibt, ist alles in Ordnung; falls nicht, musst du eine andere Größe für deine Kopfhörer bestellen.
Geoff Wacker
93.084 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
Is there a way to open up the speaker piece? There is a piece of something that rattles on the inside of the speaker housing.
Blind Burrows - Antwort Teilen
My headphones, when turned on or I paused, will sometimes begin on full volume, hurting my ears. Why is this happening? I have an iPhone 6 on iOS 12.2
Elijah - Antwort Teilen
MS teams cant find the mic. I can head them but they cant hear me
William B Bennett - Antwort Teilen
What a waste of &&^&^$^ time this page is. “Sony MDR… troubleshooting” offers the helpful advice that “the wiring can get compromised”. Yep - that’s why I’m looking for help. 90 seconds of my life I won’t get back.
Hugh Jarce - Antwort Teilen
Plugged in new from the box…..
no sound?
joanne7jlb - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 17,654
