Zum Hauptinhalt wechseln
Kamera lässt sich nicht einschalten
Deine Kamera lässt sich nicht einschalten.
Es gibt viele Gründe, warum sich deine Kamera möglicherweise nicht einschalten lässt. Der häufigste Grund ist ein entladener oder defekter Akku.
Entladener Akku
Der Kameraakku ist nicht vollständig geladen.
Versuche zuerst, deinen Akku mehrere Stunden lang mit dem im Lieferumfang der Kamera enthaltenen Ladegerät aufzuladen. Nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist, lege den Akku in die Kamera ein und versuche erneut, sie einzuschalten.
Weitere Hilfe findest du in unserer Anleitung zum Austauschen des Akkus.
Defekter Akku
Der Kameraakku lässt sich nicht ordnungsgemäß aufladen oder ist beschädigt.
Wenn der Akku beschädigt wurde oder sich nicht aufladen lässt, musst du ihn austauschen. Kaufe einen neuen Akku, lade ihn mehrere Stunden lang auf und lege ihn dann wieder in die Kamera ein.
Verschmutzter Akkufach
Das Akkufach ist verschmutzt oder beschädigt.
Wenn die Kamera nicht auf das Umlegen des Ein-/Ausschalters reagiert, überprüfe die Kontakte im Inneren des Akkufachs. Möglicherweise müssen sie mit einem trockenen Tuch oder Druckluft gereinigt werden.
Wenn das Aufladen des Akkus oder das Reinigen der Kontakte nicht hilft, solltest du deine SD-Karte überprüfen.
Beschädigte SD-Karte
Die SD-Karte ist beschädigt oder reagiert nicht.
Manchmal kann eine SD-Karte beschädigt werden oder eine Fehlfunktion aufweisen, was dazu führen kann, dass sich die Kamera nicht einschalten lässt. Um festzustellen, ob die SD-Karte ausgetauscht werden sollte, versuche die Karte mit einem anderen Gerät zu verwenden und prüfe, ob sie dort funktioniert. Wenn sie formatiert oder ausgetauscht werden muss, siehe unsere Anleitung zum Austauschen der SD-Karte, um die Karte herauszunehmen und zu formatieren.
Tausche die SD-Karte aus und schalte die Kamera mit einem frisch geladenen Akku ein. Wenn diese Schritte nicht zum Erfolg führen, musst du möglicherweise eine brandneue SD-Karte ausprobieren. Wenn sich deine Kamera immer noch nicht einschalten lässt, ist der Akku wahrscheinlich defekt und muss ausgetauscht werden.
Objektiv lässt sich nicht anbringen
Dein Objektiv lässt sich nicht am Kameragehäuse anbringen.
Wenn das Objektiv der Kamera klemmt, wurde es möglicherweise nicht richtig aufgesetzt oder ist nicht für deine Kamera konzipiert. Andernfalls müssen das Objektiv oder das Objektivbajonett möglicherweise ausgetauscht werden. Siehe unsere Anleitung zum Austauschen des Objektivs und befolge die Schritte, um sicherzustellen, dass du das richtige Verfahren anwendest.
Falsches Objektivmodell
Dein Objektiv ist nicht das richtige Modell für die Kamera.
Wenn dein Objektiv nicht mit der Kamera geliefert wurde und sich nicht anbringen lässt, ist das Objektiv möglicherweise nicht das richtige Modell. Du musst sicherstellen, dass dein Objektiv ein Modell mit Sony E-Mount ist, was du durch Suchen in der Spezifikation deines Objektivs überprüfen kannst.
Wenn dein Objektiv der falsche Modelltyp ist, musst du ein Objektiv besorgen, das zur Kamera passt. Andernfalls könnten das Objektiv oder das Kameragehäuse beschädigt werden.
Beschädigtes Objektiv
Das Objektiv ist beschädigt oder kaputt.
Wenn dein Objektiv sichtbar beschädigt ist, kann dies verhindern, dass es angebracht werden kann. Du kannst versuchen, ein anderes Objektiv desselben Modells anzubringen, um zu sehen, ob die Kamera selbst defekt ist. Wenn jedes andere Objektiv funktioniert, musst du ein neues Objektiv kaufen und dieses an der Kamera anbringen. Hilfe dazu findest du in unserer Anleitung zum Austauschen des Objektivs.
Beschädigte Kamera
Das Kameragehäuse ist beschädigt, wodurch das Anbringen eines Objektivs verhindert wird.
Wenn das Bajonett am Kameragehäuse beschädigt ist, verhindert dies das Anbringen eines Objektivs. Dieses Problem kann durch das Testen anderer Objektive verifiziert werden. Wenn kein mit der Kamera kompatibles Objektiv funktioniert, ist das Objektivbajonett defekt. Siehe unsere Anleitung zum Austauschen des Objektivbajonetts.
Der Sucher funktioniert nicht
Sucher ist unscharf
Der Sucher zeigt kein klares Bild.
Der Sucher verfügt über ein Dioptrien-Einstellrad. Siehe unsere Anleitung zum Einstellen der Sucherschärfe. Wenn der Sucher immer noch unscharf ist, muss er möglicherweise gereinigt werden. Wische den Sucher vorsichtig mit einem Mikrofasertuch ab, um Flecken zu entfernen.
Sucher zeigt nichts an
Der Sucher leuchtet nicht auf oder zeigt ein falsches Bild.
Der Sucher könnte defekt sein und muss möglicherweise ausgetauscht werden. Beachte unsere Anleitung zum Austauschen des Suchers.
Bildschirm lässt sich nicht einschalten
Defekter Bildschirm
Der LCD-Bildschirm zeigt keine Bilder an, obwohl die Kamera eingeschaltet ist.
Manchmal scheint die Kamera eingeschaltet zu sein, aber auf dem Bildschirm ist nichts zu sehen. Wenn der Bildschirm gesprungen oder defekt ist, musst du ihn austauschen. Hilfe bei diesem Schritt findest du in unserer Anleitung zum Austauschen des LCD-Bildschirms.
Tyler
614 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 10-55, Amido Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 10-55, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G55
4 Mitglieder
168 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 5,030
