Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Walkman wird nicht per USB erkannt
„Wenn er über USB an einen Computer angeschlossen wird, passiert nichts.“
Defekter USB-Hub
Stelle sicher, dass du mit einem USB-Anschluss am Computer verbunden bist. Der Akku könnte komplett leer sein, daher kann es bis zu fünf Minuten dauern, bis der Akku lädt und das Gerät reagiert.
Defekter USB-Anschluss
Versuche es mit einem anderen USB-Anschluss oder einem anderen USB-Kabel. So kannst du den USB-Anschluss oder das USB-Kabel als mögliche Fehlerquelle ausschließen.
Softwarefehler
Es kann erforderlich sein, dass du dein Gerät auf die Werkseinstellung zurücksetzen musst. Drücke dazu mit einem Stift oder einer Büroklammer den RESET-Knopf. Halte den RESET-Knopf mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.
Computer könnte das Problem sein
Falls weiterhin Schwierigkeiten bestehen, ist es Zeit, den Computer neu zu starten. Trenne zuerst deinen Sony Walkman vom Computer. Starte dann deinen Computer neu. Schließe danach den Sony Walkman wieder über den USB-Anschluss an. Der Computer sollte das Gerät jetzt erkennen.
Walkman eingefroren oder reagiert nicht
„Nichts passiert bei normalem Gebrauch des Geräts“
Walkman lässt sich nicht bedienen
Schalte den Walkman ein, indem du die Play-Taste drückst. Wenn das Wort HOLD oben auf dem Bildschirm blinkt, suche den Hold-Schalter an der Seite des Geräts und schiebe ihn in die Aus-Position.
Walkman geht nicht mehr an
Wenn der Walkman nicht auf Hold steht und weiterhin nicht reagiert, lade den Walkman auf, indem du das Gerät über ein USB-Kabel an einen Computer anschließt. Es kann bis zu 5 Minuten Ladezeit dauern, bis der Walkman reagiert. Das Akku-Symbol sollte während des Ladevorgangs aktiv sein. Falls er nicht vollständig lädt, siehe Walkman wird möglicherweise nicht per USB erkannt
Display gesplittert
Wenn dein Bildschirm gesplittert ist, ist die einzige Lösung, ihn durch einen anderen Bildschirm zu ersetzen. Siehe die Anleitung zum Display austauschen.
Akku hält die Ladung nicht
„Das Gerät schaltet sich nicht ein oder bleibt nach dem Anschluss an das Ladegerät nicht für längere Zeit eingeschaltet“
Defektes USB-Ladegerät
Stelle sicher, dass der Walkman an einen funktionierenden USB-Anschluss angeschlossen ist und der Ladevorgang am Gerät läuft. Es kann erforderlich sein, eine Verbindung zu einem anderen USB-Anschluss herzustellen, falls das Gerät nicht reagiert. Wenn der Ladevorgang läuft, ist das Akku-Symbol auf dem Bildschirm animiert und zeigt den Ladestatus an.
HINWEIS: Wenn das Gerät über eine USB-Verbindung geladen wird und währenddessen am Computer angeschlossen bleibt, während dieser in den Ruhezustand oder Standby-Modus wechselt, lädt das Gerät nicht mehr. Wenn das Gerät angeschlossen bleibt, könnte der Akku an Leistung und Kapazität verlieren. Um dieses Problem zu vermeiden, ändere die Einstellungen für den Ruhezustand oder Standby am Computer, während du lädst.
Erstmalige Verwendung oder lange Pausen zwischen den Nutzungen
Wenn das Gerät zum ersten Mal verwendet wird oder für einen längeren Zeitraum nicht in Gebrauch war, was zu einer vollständigen Entladung des Akkus führt, kann es bis zu 5 Minuten dauern, bis das Gerät reagiert und beginnt, die Ladung zu halten. Bei Sony-Walkman-Modellen mit Bildschirm kann dieser weiterhin nicht reagieren. Wenn der tragbare Player nicht erkannt wird oder nach etwa 5 Minuten nicht zu laden beginnt, setze das Gerät zurück.
Walkman wird möglicherweise nicht vom Betriebssystem unterstützt
Das auf dem Computer installierte Betriebssystem wird vom Gerät nicht unterstützt. Das Gerät läuft nur unter Windows XP und neuer.
Akku ersetzen
Wenn das Gerät nach Befolgen der vorherigen Schritte die Ladung nicht hält, muss möglicherweise der Akku ersetzt werden.
Walkman schaltete sich während des Ladevorgangs unerwartet aus
„Das Gerät schaltet sich plötzlich aus, während es am Ladegerät angeschlossen ist.“
Walkman extremen Temperaturen ausgesetzt
Es ist wichtig, dass sich das Gerät für eine optimale Leistung im idealen Temperaturbereich befindet. Der Akkutemperaturbereich sollte zwischen 5 Grad Celsius und 35 Grad Celsius liegen. Die Verwendung des Geräts außerhalb dieses Temperaturbereichs könnte zu Fehlfunktionen führen.
Falsche Verbindung
Das Anschließen des Walkmans über einen USB-Hub oder ein Verlängerungskabel ist möglicherweise nicht effektiv. Schließe ihn direkt mit dem (mitgelieferten) USB-Kabel an deinen Computer an. Manchmal können Hubs die direkte Verbindung stören, die der Walkman benötigt.
Softwarefehler
Falls dein tragbarer Player weiterhin Probleme bereitet, ist es möglicherweise erforderlich, dass du dein Gerät zurücksetzt. Drücke dazu mit einem Stift oder einer Büroklammer den RESET-Knopf. Halte den RESET-Knopf mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.
Matthew Hintz
330 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 17-6, Watkins Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 17-6, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G6
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
can I charge my Walkman at the same time as playing it through Bluetooth?
Julie Bell - Antwort Teilen
my walkman still doesnt recgonize the computer even i tried that step
anasmazlan - Antwort Teilen
I'm having the same problem. It charges fine but I can not interact with it from my PC because it just doesnt show up as an option. Nothing. I wonder if it could be the cable. I've tried everything else.
moo buu - Antwort Teilen
My Sony Walkman NWZ-E464 DOESN'T LET ME INSTAL ANY SONGS
Miguel Angel Cardenas Picasso - Antwort Teilen
The cable charges all right but can't instant sobgs
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 6,674
