Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Sony PlayStation Classic geht nicht mehr an
Die PlayStation Classic lässt sich nicht einschalten.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das mit dem System gelieferte USB-Kabel fest mit dem richtigen Anschluss auf der Rückseite der Spielkonsole verbunden ist. Verbinde das USB-Kabel mit einem Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten, muss 5 V, 1,0 A unterstützen) und schließe diesen an die Stromversorgung an. Wenn alles korrekt ausgeführt wurde, sollte die POWER-Kontrollleuchte nach dem Drücken des Power-Buttons dauerhaft grün leuchten, was anzeigt, dass das System eingeschaltet ist.
Defektes Motherboard
Wenn das System weiterhin kein grünes Licht zeigt, könnte das interne Motherboard aufgrund von Wasserschäden oder anderen unbekannten Ursachen beschädigt sein. In diesem Fall muss das Motherboard ausgetauscht werden.
Bild wird nicht angezeigt
Obwohl die PlayStation Classic eingeschaltet ist, wird kein Bild auf dem Bildschirm angezeigt.
Unsachgemäße Verwendung des HDMI-Kabels
Überprüfe, ob das HDMI-Kabel ordnungsgemäß in die Rückseite der PlayStation Classic eingesteckt ist. Verbinde das andere Ende des HDMI-Kabels mit dem richtigen Anschluss deines Fernsehers. Stelle sicher, dass dein Fernseher auf den korrekten Eingang eingestellt ist. Sobald das HDMI-Kabel richtig sitzt, sollte ein Bild erscheinen.
Fehler beim Fernseher oder Ausgabesystem
Wenn immer noch kein Bild angezeigt wird, liegt möglicherweise ein Problem mit deinem Anzeigegerät vor. In diesem Fall solltest du die Anleitungen für dieses spezifische Gerät konsultieren.
Power-Button reagiert nicht
Der Power-Button des Geräts ist locker oder klemmt und schaltet das System nicht ein.
Klemmender Power-Button
Wenn der Power-Button deines Systems klemmt, musst du die Konsole öffnen, um Zugriff auf das Innere zu erhalten. Eine Ursache für das Klemmen des Buttons könnte eine abgenutzte oder eingeklemmte Feder sein. Hinweis: Das einzige Werkzeug, das du für diesen Vorgang benötigst, ist ein kleiner Schraubendreher.
Defekter Power-Button
Wenn der Button eingedellt oder so stark beschädigt ist, dass er nicht mehr funktioniert, muss er ausgetauscht werden.
Open-Button reagiert nicht
Der Open-Button schaltet beim Drücken nicht zwischen den Spielen um.
Klemmender Open-Button
Ähnlich wie beim Power-Button ist es bei einem klemmenden Open-Button erforderlich, auf das Innere der Konsole zuzugreifen.
Defekter Open-Button
Es könnte ein Problem mit der internen Feder vorliegen, die den Button wieder hochdrückt. Sie könnte sich gelöst haben oder abgenutzt sein, was dazu führt, dass der Button nicht mehr funktioniert. Um dies zu prüfen, musst du das Gerät öffnen.
Wenn der Button deutlich gesprungen ist, muss der Open-Button ausgetauscht werden.
Controller reagieren nicht
Die PlayStation reagiert nicht auf die Befehle der Controller.
Micro-USB-Kabel nicht angeschlossen
Wenn deine Konsole auf keine Controller-Befehle reagiert, liegt dies wahrscheinlich an einem defekten Controller-Kabel. Es besteht die Möglichkeit, dass sich das Kabel intern vom Motherboard gelöst hat.
Defektes Controller-Kabel
Sony verwendet USB-auf-Micro-USB-Kabel mit einer Länge von ca. 1,5 Metern für die PlayStation Classic-Controller. Mit der Zeit und durch Abnutzung können diese Kabel defekt werden. Dieses Kabel muss ausgetauscht werden, indem der Controller mithilfe eines kleinen Schraubendrehers auseinandergenommen wird.
Ein Ersatzkabel kann über diesen Amazon-Link erworben werden: https://www.amazon.com/dp/B004GF8TIK/ref...
Jake Lane
492 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S7-G13, Paton Spring 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G13, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G13
3 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
I have unresponding controller, swiched controllers and niether worked; so its separated inside on the mother board. Don't think I can fix it.
Michael - Antwort Teilen
i bought the small classic but can not see anything on the computer monitor. It is ridiculous that the ps classic only has hdmi port. I had to buy adapter hdmi to vga . All monitors here have vga only. But nothing shows on the monitor. I got laptop hdmi does not show it either. Classic crap. Worth 5 at most. Can not return to shop.
albert einstein - Antwort Teilen
It flashing orange green when I put my game stick in
Zackory Gilman - Antwort Teilen
So I tried both controllers it wont work and yes what type of screwdriver should I use
Jamal Saeed - Antwort Teilen
My PlayStation Classic flashes “Red” LED lights even though it is not over heating. It happened after I tried to hack my PlayStation classic and now it doesn’t work. how do I fix this?
gamerrudy13 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 108
Insgesamt: 15,205
