Zum Hauptinhalt wechseln
Playstation Classic Motherboard tauschen
Maxwell Webb
Maxwell Webb und 7 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am August 20, 2024
15 Minuten
Leicht
Empfohlene Anleitung von Studierenden
In dieser Anleitung wird erklärt, wie du ein defektes Motherboard in der Sony Playstation Classic ersetzen kannst. Achte darauf, beim Umgang mit dem Motherboard behutsam zu sein.
Was du brauchst
Werkzeuge
  1. Playstation Classic Motherboard tauschen, Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die Konsole um, so dass die Rückseite nach oben zeigt.
  2. Playstation Classic Motherboard tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 3 mm Schrauben mit einem #00 Kreuzschlitzschraubendreher.
    • Achte darauf, dass die Schrauben an einem sicheren Ort aufbewahrt werden, damit sie nicht verloren gehen.
  3. Playstation Classic Motherboard tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Playstation Classic Motherboard tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Playstation Classic Motherboard tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die Rückplatte mit den Händen oder dem Jimmy-Werkzeug vom Rest der Konsole.
  4. Playstation Classic Motherboard tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Löse die fünf 3mm Schrauben des Motherboards mit einem #00 Kreuzschlitzschraubendreher.
    • Achte darauf, dass du nicht zu viel Kraft anwendest. Das Motherboard ist sehr dünn und kann leicht brechen.
    • Behalte deine Schrauben im Auge, sobald sie entfernt sind, damit du keine verlierst.
  5. Playstation Classic Motherboard tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Playstation Classic Motherboard tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Playstation Classic Motherboard tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne das Motherboard vorsichtig mit den Händen oder dem Jimmy-Werkzeug vom Rest der Konsole.
  6. Playstation Classic Motherboard tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Playstation Classic Motherboard tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Playstation Classic Motherboard tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Das Motherboard ist mit Klebepads an seinem Metallschutzgehäuse befestigt. Zum Entfernen sind keine Werkzeuge erforderlich.
    • Ziehe das Metallgehäuse vom Motherboard ab.
    • Gehe bei der Handhabung des Motherboards behutsam vor.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Maxwell Webb
685 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S2-G8, Maness Spring 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S2-G8, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G8
2 Mitglieder
23 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
where do you get a ps1 classic mini motherboard ?
blaqdemon69 - Antwort
You would probably be cannibalizing a broken PS1 Classic for its motherboard. Perhaps "Parts Only."
Matt Latsha -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 107
Insgesamt: 4,395
