Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Egal was du versuchst, dein Sony Reader lässt sich nicht einschalten.
Power-Button klemmt
Wenn sich der Power-Button nicht einfach nach rechts schieben lässt, klemmt er möglicherweise. Achte darauf, jeglichen Schmutz unter der Taste zu entfernen. Wenn die Taste weiterhin klemmt und nicht funktioniert, musst du der Anleitung zum Austausch des Power-Buttons folgen, um sie zu ersetzen.
Akku leer
Wenn das Gerät nicht angeht, muss der Akku möglicherweise aufgeladen werden. Stelle zuerst sicher, dass du das richtige Ladegerät für das Gerät verwendest. Verbinde das Gerät dann über USB mit einem Computer und lass es mindestens eine Stunde lang aufladen, bevor du versuchst, es wieder einzuschalten. Wenn der Akku korrekt geladen wird, leuchtet die Kontrollleuchte auf.
  • Alternative Lademethode: Verbinde das Gerät über das Netzteil für den Reader mit einer Steckdose
Defektes Ladegerät
Wenn der Akku nicht lädt, verwendest du möglicherweise das falsche Ladegerät. Überprüfe sowohl den Anschluss am Gerät als auch den Anschluss am Ladegerät. Wenn beide zusammenpassen, ist möglicherweise das Ladegerät defekt und du musst ein neues kaufen.
Akkuverbindung
Wenn der Austausch des Ladegeräts nicht hilft, ist der Akku möglicherweise nicht richtig angeschlossen oder eingesetzt. Folge der Anleitung, um die Rückseite zu entfernen, den Akku herauszunehmen und ihn wieder einzusetzen.
Defekter Akku
Wenn das Anschließen des Geräts an das Ladegerät nicht funktioniert, ist der Akku möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Folge der Anleitung zum Akku-Austausch.
Defektes Motherboard
Wenn das Gerät weiterhin nicht funktioniert, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Motherboard vor. Folge der Anleitung, um das Motherboard auszubauen. Sobald es ausgebaut ist, muss es zur Reparatur gebracht oder ersetzt werden.
Keine Tonausgabe über Kopfhörer
Wenn Kopfhörer angeschlossen sind, ist kein Ton zu hören.
Kopfhörerverbindung
Stelle sicher, dass die Kopfhörer vollständig in den Sony Reader eingesteckt sind. Ziehe sie vorsichtig heraus und drücke sie wieder in die Kopfhörerbuchse, bis du ein Klicken spürst, das anzeigt, dass sie vollständig eingesetzt sind.
Lautstärke erhöhen
Stelle sicher, dass die Lautstärke am Gerät nicht zu niedrig eingestellt ist.
Fehlerhafte Audiodatei
Wenn die Kopfhörer korrekt eingesteckt sind und immer noch kein Ton vom Gerät wiedergegeben wird, stelle sicher, dass die Audiodatei, die du abspielen möchtest, vom Reader unterstützt wird. Sieh auf Seite 44 der Bedienungsanleitung nach, um eine Liste der vom Gerät unterstützten Dateien zu sehen.
Defekte Kopfhörer
Möglicherweise sind deine Kopfhörer defekt und du benötigst ein neues Paar.
Defekte Kopfhörerbuchse
Wenn du sicher bist, dass du eine funktionierende Audiodatei hast und ein intaktes Paar Kopfhörer fest in die Kopfhörerbuchse eingesteckt ist, du aber trotzdem keinen Ton hören kannst, ist die Kopfhörerbuchse defekt und muss ausgetauscht werden.
Speicherkarte wird vom Sony Reader nicht erkannt
Der Sony Reader reagiert nicht auf deine Speicherkarte.
Speicherkartenverbindung
Stelle sicher, dass die Speicherkarte in der richtigen Richtung in das Gerät eingesetzt ist. Stelle außerdem sicher, dass die Speicherkarte vom Sony Reader unterstützt wird.
Verschmutzter Medienbereich
Wenn die Speicherkarte vom Gerät immer noch nicht erkannt wird, sind möglicherweise die Kontakte an der Speicherkarte verschmutzt. Reinige den Medienbereich der Speicherkarte mit einem sauberen, weichen Tuch.
Defekter Speicherkartenslot
Wenn du eine geeignete Speicherkarte verwendest, die sauber und korrekt in das Gerät eingesetzt ist, sie aber vom Gerät dennoch nicht erkannt wird, ist der Speicherkartenslot möglicherweise defekt und muss mithilfe der Anleitung ausgetauscht werden.
Ein Buch lässt sich nicht lesen
Der Sony Reader erlaubt es dir nicht, ein bestimmtes Buch zu lesen.
Nicht autorisierte Buchdatei
Bestätige, dass du zur Ansicht des Buches autorisiert bist. Um geschützte Bücher zu lesen, musst du dich anmelden oder eine Autorisierung durchführen. Wenn du bereits autorisiert bist, deautorisiere deinen Computer und Reader und autorisiere sie anschließend erneut. Du kannst zudem keine Inhalte lesen, die einem anderen Nutzer gehören.
Abgelaufenes Buch
Wenn das Buch ein Ablaufdatum hat, stelle sicher, dass es noch nicht abgelaufen ist.
Bildschirm funktioniert nicht korrekt
Dein Bildschirm reagiert nicht korrekt auf deine Befehle.
Kaltes Wetter
Wenn du dich an einem kalten Ort befindest, kann es einige Zeit dauern, bis der Bildschirm korrekt anzeigt. Dies ist keine Fehlfunktion des Geräts, sondern liegt an den Eigenschaften des Geräts.
Fehlerhafte Kalibrierung
Wenn du Elemente auf dem Gerät nicht auswählen kannst, selbst wenn du auf ihre Mitte tippst, musst du den Touchscreen kalibrieren. Gehe dazu in das Menü für erweiterte Einstellungen und wähle die Option zum Kalibrieren des Touchscreens.
Eingefrorener Bildschirm
Wenn dein Bildschirm einfriert, setze den Reader zurück, indem du die RESET-Taste drückst, und schalte das Gerät dann wieder ein. Wenn der Bildschirm nach dem Zurücksetzen des Geräts weiterhin eingefroren ist, musst du mithilfe der Anleitung den Bildschirm am Gerät austauschen.
Reader funktioniert nicht bei USB-Verbindung
Der Sony Reader kann nicht bedient werden, während er per USB mit einem Computer verbunden ist.
USB-Verbindung
Trenne das USB-Kabel vom Reader und verbinde es dann erneut. Während der Reader mit einem Computer verbunden ist, darfst du den Computer weder einschalten, neu starten, aus dem Schlafmodus aufwecken noch herunterfahren. Diese Vorgänge können dazu führen, dass der Reader vom Computer nicht mehr erkannt wird.
Gerät ist gesperrt
Dein Reader wird über USB nicht erkannt, wenn er gesperrt ist. Stelle sicher, dass dein Reader eingeschaltet ist und die Gerätesperre auf OFF eingestellt ist.
Defekter USB-Anschluss
Wenn keine der oben genannten Optionen funktioniert, ist möglicherweise der USB-Anschluss an deinem Gerät defekt. Verwende die Anleitung, um diesen Anschluss auszutauschen.
Terrika Ngobili
873 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 1-4, Benson Fall 2014 Mitglied von Clemson, Team 1-4, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S1G4
4 Mitglieder
132 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 8,338
