Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät lässt sich nicht einschalten, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Unsachgemäße Verwendung des Ladekabels
Ein möglicher Grund, warum dein Laptop nicht startet, könnte ein defektes Ladekabel sein. Achte darauf, dass dein Ladekabel sowohl fest in der Steckdose als auch sicher im Ladeanschluss deines Geräts sitzt. Es ist möglich, dass das Ladekabel defekt oder beschädigt ist; in diesem Fall sind Ersatzkabel online erhältlich. Wenn du ein neues Ladekabel kaufst, ist es wichtig, darauf zu achten, dass es für das gleiche Modell geeignet ist.
Defekter Akku
Schalte zuerst dein Gerät aus, entferne den Akku und das Ladekabel und halte dann den Power-Button für 20 Sekunden gedrückt. Setze danach den Akku wieder ein und prüfe, ob sich etwas geändert hat. Wenn dein Laptop immer noch nicht angeht und er weiterhin an einer funktionierenden Stromquelle angeschlossen ist, muss wahrscheinlich der Akku ersetzt werden. In diesem Fall findest du hier eine Anleitung zum Akku-Austausch.
Defektes Motherboard
Ein Grund, warum dein Laptop möglicherweise nicht angeht oder unerwartet ausgeht, ist ein Problem mit dem Motherboard. Wenn das Motherboard defekt ist, können verschiedene Probleme auftreten, unter anderem, dass der Laptop sich nicht einschalten lässt. Das Motherboard kann durch einen Sturz des Laptops, Überhitzung oder einfach durch Alterung beschädigt werden. Wenn Bauteile verbrannt oder kaputt aussehen, ist das Motherboard die Ursache. Du kannst deinen Laptop auseinandernehmen und prüfen, ob alles in Ordnung aussieht. Bei sichtbaren Schäden wird empfohlen, das Motherboard auszutauschen.
Eingebaute Tastatur funktioniert nicht oder ist verschmutzt
Die Tastatur ist sichtbar verschmutzt oder Tasten sind defekt / reagieren nicht.
Verschmutzte Tastatur
Stelle zunächst sicher, dass der Laptop ausgeschaltet ist. Du kannst ein Tuch in Seifenwasser tauchen und es anschließend gut auswringen, damit kein Wasser unter die Tasten gelangt. Wische danach leicht mit dem Tuch über die Tastatur sowie den Bildschirm, um Schmutz und Fingerabdrücke zu entfernen. Wische zum Schluss mit einem sauberen, feuchten Tuch über Tastatur und Bildschirm, um Seifenreste zu entfernen, und trockne das Gerät anschließend vollständig mit einem Mikrofasertuch ab.
Defekte Tasten
Wenn Tasten physisch beschädigt sind, kannst du online Ersatz finden. Wenn zu viele Tasten beschädigt sind, ist es eventuell ratsam, die gesamte Tastatur auszutauschen. Eine Anleitung für die Tastatur findest du hier.
Nicht reagierende Tasten
Wenn Tasten nicht reagieren oder nur funktionieren, wenn sie aus bestimmten Winkeln gedrückt werden, solltest du einen Austausch in Betracht ziehen. Wenn zu viele Tasten nicht reagieren, ist es eventuell ratsam, die gesamte Tastatur auszutauschen. Eine Anleitung für die Tastatur findest du hier.
Unerwarteter Datenverlust
Daten oder Dateien gehen ohne Vorwarnung oder Grund verloren.
Festplattenfehler oder Datenbeschädigung
Mögliche Ursachen für einen Festplattenfehler können unerwartete Systemabstürze, mechanische Defekte oder physische Schäden durch übermäßige Hitze oder Wasser sein. Überprüfe die Lüfter und stelle sicher, dass der Computer ausreichend belüftet wird. Vermeide das Verschütten von Flüssigkeiten oder das Befeuchten des Geräts. Wenn nichts davon das Problem behebt, musst du möglicherweise die Festplatte austauschen. Es ist ratsam, zukünftig wichtige Daten auf einem externen Laufwerk wie einem USB-Stick zu sichern, damit du deine Dateien wiederherstellen kannst.
Beschädigte Windows-Installation
Wenn dein Computer beim Starten die vorherige Festplatte nicht erkennt, liegt möglicherweise ein Problem mit der Windows-Installation vor. Du solltest eine Neuinstallation von Windows in Erwägung ziehen, um zu sehen, ob das den Fehler behebt. Bleibt das Problem bestehen, musst du eventuell die Festplatte austauschen.
Unerwartete, zufällige Abstürze
Der Computer fährt ohne Vorwarnung herunter.
Problem mit der Stromversorgung
Ein defektes Netzteil kann dazu führen, dass der Computer ausgeht. Spannungsspitzen können ebenfalls einen Absturz verursachen. Verwende nur Ladegeräte, die speziell für diesen Computer entwickelt wurden, da Spannung und Stromstärke auf den Akku abgestimmt sein müssen. Am einfachsten identifizierst du die Fehlerquelle, indem du ein anderes Ladegerät ausprobierst. Wenn der Akku mit dem neuen Ladegerät lädt, war das alte defekt; lädt er auch mit dem neuen nicht, könnte der Akku defekt sein und du solltest ihn austauschen.
Computer überhitzt
Viele Computer schalten sich aus Sicherheitsgründen ab, wenn sie zu heiß werden. Dies schützt die Komponenten des Computers vor Ausfällen durch übermäßige Hitze. Wenn dein Laptop sehr warm ist, wenn er ausgeht, handelt es sich um ein Hitzeproblem. Siehe den Abschnitt „Der Computer wird sehr heiß“.
Das Gerät ist während des Gebrauchs heiß bei Berührung und Programme werden langsamer.
Fehlende Wärmeleitpaste
Wärmeleitpaste wird verwendet, um Luftpolster zwischen wichtigen Bauteilen im Computer zu minimieren. Wenn nicht genügend Wärmeleitpaste vorhanden ist, kann der Computer die Hitze schlechter ableiten und überhitzt.
Staub oder Ablagerungen in den Lüftern
Stelle sicher, dass das Gerät ausreichend Luft bekommt, da kleinste Partikel den Luftstrom blockieren und einen Hitzestau verursachen können. Ein temporäres Mittel hierfür ist Druckluft aus der Dose, um Staubpartikel zwischen CPU und Kühlkörper herauszublasen. Diese sind in einem Baumarkt oder online günstig erhältlich.
Bryce McNeil
421 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S2G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
my laptop flap is loose. one, left side hinge has got loose and is not allowing laptop flat to lock with display screen.
Dr. Ravi Saxena - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 1,598
