Zum Hauptinhalt wechseln
Lauter Lüfter
Der Lüfter sollte erst anlaufen, wenn der Computer eine bestimmte Temperatur erreicht hat. Ab diesem Punkt schaltet sich der Lüfter ein, um die Temperatur des Computers zu senken, und bleibt so lange in Betrieb, bis er eine „untere Grenztemperatur“ erreicht.
Computer läuft zu lange
Wenn dein Computer schon lange eingeschaltet ist und der Lüfter sehr laut ist, solltest du den Computer vollständig ausschalten, den Stecker ziehen und ihm ein paar Stunden Zeit geben, damit er sich abkühlen kann.
Zu viel Schmutz und Staub im Lüfter
Ein lauter Lüfter wird fast immer durch eine starke Verschmutzung und Verstaubung des Lüfters verursacht. Wenn du eine Dose Druckluft nimmst und diese in Richtung der Lüftungsschlitze auf der Rückseite des Computers hältst, sollte dies den Großteil, wenn nicht sogar den gesamten Schmutz entfernen, der den Lüfter verstopft. Dies sollte verhindern, dass der Lüfter überhitzt und starke Geräusche macht.
Für den Austausch des internen Lüfters, gehe hier.
Displayprobleme
Computer startet nicht oder wacht nicht aus dem Ruhemodus auf.
Wacht nach dem Ruhemodus nicht auf
Wenn dein Computerbildschirm flackert oder nach dem Ruhemodus nicht wieder angeht, klemmt möglicherweise der Neustart-/Power-Button. Am besten versuchst du, die Taste zu lösen. Du kannst dies entweder mit einer Dose Druckluft oder einer Nadel versuchen, um die Taste zu lockern.
Hintergrundbeleuchtung
Wenn du sehen kannst, was auf dem Bildschirm angezeigt wird, sobald du eine Lichtquelle hinter den Bildschirm hältst, dann ist der Bildschirm selbst in Ordnung und die Verkabelung fehlerhaft. Andere Bauteile, die defekt sein könnten, sind das Display oder das Logic Board. Wenn die Hintergrundbeleuchtung bei Bewegungen des Displays zeitweise ausfällt, liegt das Problem an den Inverterkabeln. Ansonsten ist es unmöglich, defekte Teile zu testen, ohne sie nacheinander auszutauschen. Wenn du dich traust, das Display zu zerlegen, tausche zuerst den Display-Inverter und dann das LCD aus.
Für Hilfe beim Display austauschen, gehe hier.
Tastaturprobleme
Tastatur klemmt oder verbindet sich nicht mit dem Computer.
Tasten klemmen
Wenn deine Tastatur weiterhin klemmt oder Tasten sich nicht mehr drücken lassen, versuche mit einer Dose Druckluft Schmutz oder Rückstände aus der Tastatur selbst zu entfernen.
Wenn eine Taste in der gedrückten Position feststeckt, kannst du die Taste mit einem „Chip-Zieher“-Werkzeug (CPU-Tool) entfernen. Dies ist ein einfaches L-förmiges Werkzeug. Sobald die Taste entfernt ist, kannst du die Feder untersuchen und versuchen, sie zu dehnen, damit sie ihre Funktion wieder aufnehmen kann. Wenn die Feder nicht mehr funktioniert, musst du möglicherweise eine neue kleine Feder kaufen.
Flüssigkeit auf der Tastatur
Wenn du ein Getränk über deine Tastatur verschüttet hast, drehe den Computer SOFORT um. Schüttle ihn bei Bedarf, um so viel Flüssigkeit wie möglich herauszubekommen. Du kannst einen Föhn verwenden. Wenn die Tastatur nach ein paar Tagen nicht funktioniert, musst du die Tastatur austauschen und das Innere des Laptops auf Schäden untersuchen.
Zusätzliche Fehlerdiagnose für die Tastatur.
Für Hilfe beim Tastatur austauschen, gehe hier.
Systemwiederherstellung
Die häufige Nutzung eines Computersystems führt zu ständigen Änderungen an den Hauptbetriebssystemdateien. Durch das Festlegen eines automatischen Zeitplans für die Systemwiederherstellung kannst du sicherstellen, dass dein Computer einfach repariert werden kann, wenn er durch einen Virus oder eine andere Infektion lahmgelegt wird.
Startet nicht ordnungsgemäß
Wenn dein Computer nicht ordnungsgemäß startet, kann eine Systemwiederherstellung erforderlich sein. Um die Systemwiederherstellung zu nutzen, boote im „Abgesicherten Modus“ und folge den Anweisungen auf der Datenbank-Website von Microsoft hier. Eine Systemwiederherstellung setzt deine Hauptsystemdateien auf den ursprünglichen Zustand zurück, bevor die Infektion auf deinem System vorhanden war.
WLAN-Verbindungsprobleme
Probleme bei der Verbindung mit dem drahtlosen Internet.
Empfängt kein drahtloses Netzwerk
Wenn du keine Verbindung zum drahtlosen Internet herstellen kannst, liegt das Problem möglicherweise nicht am Laptop, sondern am WLAN-Router. Überprüfe, ob dein Computer drahtlose Internetverbindungen erkennt. Wenn keine erkannt werden, liegt das Problem wahrscheinlich am Internet-Router. Überprüfe, ob der Router ordnungsgemäß angeschlossen ist, indem du die Bedienungsanleitung des Routers befolgst; möglicherweise musst du den Router aus- und wieder einschalten. Wenn dein Problem weiterhin besteht, hast du möglicherweise eine defekte Drahtlosnetzwerkkarte, die ausgetauscht werden muss.
Nutzt kein drahtloses Internet
Wenn dein Computer das Funksignal empfängt, es aber nicht tatsächlich nutzt, stelle sicher, dass der WLAN-Schalter über deiner Tastatur eingeschaltet ist. Er befindet sich an einer leicht zugänglichen Stelle, an der er leicht versehentlich ausgeschaltet werden kann.
Treiber-/Software-Updates
Im Durchschnitt veröffentlicht Microsoft mindestens ein großes Update pro Jahr für die Windows-Betriebssysteme. Zwischen diesen großen Releases treten normalerweise wöchentlich kleinere Updates auf. Wenn dein Computer nicht richtig funktioniert, solltest du Windows Update ausführen, um sicherzustellen, dass dein Computer auf dem neuesten Stand ist. Um Windows Update auszuführen, besuche die Microsoft Update-Seite [update.microsoft.com/|hier].
Ein weiterer Teil deines Computers, der möglicherweise aktualisiert werden muss, sind die Treiber. Treiber steuern jede einzelne Hardwarekomponente in deinem Computer. Von der Tastatur bis zum Display, jeder Treiber muss auf dem neuesten Stand sein, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. In Windows 7 werden Treiber automatisch aktualisiert. In Windows XP- und Vista-Umgebungen muss ein Treiber-Update jedoch oft manuell durchgeführt werden. Befolge die entsprechenden Anweisungen unten, je nachdem, welches Betriebssystem du verwendest, um den Geräte-Manager deines Computers zu öffnen und deine Treiber zu aktualisieren.
Windows XP Geräte-Manager
  1. Klicke auf die „Start“-Schaltfläche in der unteren linken Ecke
  2. Rechtsklick auf „Arbeitsplatz“
  3. Klicke auf die Option „Eigenschaften“
  4. Klicke auf den Reiter „Hardware“
  5. Klicke auf „Geräte-Manager“
Windows Vista Geräte-Manager
  1. Klicke auf das Start-Symbol in der unteren linken Ecke
  2. Rechtsklick auf „Computer“
Dies öffnet den Geräte-Manager, der eine Liste aller Komponenten in deinem PC enthält. Um die Treiber für eine Komponente zu aktualisieren, klicke mit der rechten Maustaste auf diese Komponente und wähle die Option „Treiber aktualisieren“. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um deinen Treiber ordnungsgemäß zu aktualisieren.
Probleme mit der Akkulaufzeit
Der Akku entlädt sich sofort oder hält nicht so lange, wie er sollte.
Defekter Akku
Wenn dein Akku defekt ist, schaltet sich der Computer sofort aus, sobald du ihn vom Stromnetz trennst. Das bedeutet, dass der Computer vollständig über das Netzteil läuft. Ein Akku kann auf viele verschiedene Arten Probleme verursachen; er lädt möglicherweise nicht auf (dieses spezielle Symptom kann auch auf ein Problem mit dem Logic Board hinweisen), der Computer erkennt den Akku möglicherweise nicht, oder der Akku wird als geladen erkannt, kann den Computer aber nicht mit Strom versorgen, wenn das Netzteil abgezogen wird.
Kurze Akkulaufzeit
Akkulaufzeit und Kapazität nehmen im Laufe der Zeit natürlicherweise ab, wie bei allen Laptops. Wenn dein Akku jedoch beschädigt oder fehlerhaft oder einfach zu alt ist, ist die einfachste Lösung, den Akku so schnell wie möglich auszutauschen. Sei vorsichtig: Dieses Laptopmodell akzeptiert keine generischen Akkus. Ein Original-Sony-Akku ist der einzige Akku, der mit diesem Laptop kompatibel ist.
Um den Akku zu wechseln, suche den alten Akku auf der Unterseite und Rückseite des Laptops. Schiebe den Riegel in die Entriegelungsposition und nimm den Akku vorsichtig heraus. Setze den neuen Akku an die Stelle, an der sich der alte Akku befand, und schiebe den Riegel zurück in die Verriegelungsposition.
Für Hilfe beim Akku austauschen, gehe hier.
Schwierigkeiten beim Ein-/Ausschalten
Dein Computer startet nicht.
Defekter Akku
Wenn dein Laptop nicht hochfahren kann oder sich automatisch ausschaltet, kann dies viele Gründe haben. Überprüfe zuerst deinen Akku. Wenn dein Akku Ladeleuchten hat, stelle sicher, dass er geladen ist. Falls nicht, könnte es am Netzteil liegen. Versuche, den Akku zu entfernen, und schaue, ob er nur mit angeschlossenem Netzteil startet.
Netzplatine oder Festplatte
Wenn es nicht am Netzteil oder Akku liegt, könnte es entweder an der Netzplatine im Inneren des Computers (an die das Netzteil angeschlossen wird) oder an der Festplatte liegen. Dies kannst du mit Hilfe unserer Reparaturanleitung überprüfen.
Andere Probleme
Besuche die Sony VAIO Webseite.
David Hoyt
4.053 Reputation
39 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 Mitglieder
564 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
VAIO-PCG-6N1L-VGN-SZ33OP plugged it in one morn to turn it on and all I got was bat light flashing in a 1-2 pause 1-2 pause flashing sequence never had a prob with it before but to add there is no fan noise no noise to speak of. If any body knows any thing about this please reply.
jerry - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 8,919
