Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Blue Screen Errors
Du siehst beim Starten einen blauen Bildschirm mit einer Fehlermeldung.
Festplattentreiber
Eine defekte Festplatte kann die Ursache für dieses Problem sein. Du findest die Festplatte, nachdem du die Rückseite des Laptops herausgedreht hast.
Firmware- oder Herstellerfehler
Die Festplatte wird vom System nicht erkannt oder überhaupt nicht wahrgenommen. Das System startet nicht oder hängt sich mitten im Startvorgang auf. Möglicherweise wurde die defekte Festplatte bereits vom Hersteller geliefert, da Festplatten manchmal ohne Test an den Kunden verschickt werden. Wende dich zur Behebung an den Festplattenhersteller und frage nach einer Rücksendegenehmigung (RA), da sich die Festplatte noch unter Herstellergarantie befindet.
Lüfter kühlen die CPU nicht ausreichend
Dies liegt an einer unsachgemäßen Belüftung oder einem defekten Lüfter. Um das Problem zu beheben, stelle sicher, dass die Lüfter einwandfrei funktionieren, und prüfe doppelt, ob der Prozessor ausreichend gekühlt wird. Du kannst auch Wärmeleitpaste zwischen den Kühlkörpern der Lüfter verwenden, damit sie reibungslos laufen.
Elektronischer Defekt oder Stromstöße
Möglicherweise kann die interne Stromversorgung nicht die erforderliche Spannung liefern, da sie zu hoch oder zu niedrig ist. Stelle zur Behebung sicher, dass die Systemhardware nur die erforderliche Stromversorgung erhält.
Mechanischer oder interner Defekt
Dieser Fehler tritt intern auf der Festplatte aufgrund von fehlerhaften Sektoren und Blöcken auf, der Spindelmotor funktioniert nicht mehr, die Platine selbst ist beschädigt und der Schreib-/Lesekopf lässt sich möglicherweise nicht mehr bewegen. Um dies zu beheben, aktualisiere das System regelmäßig oder wöchentlich, um die neueste Version des Antivirenprogramms auszuführen, und ersetze die Festplatte nach 3 bis 4 Jahren Nutzung.
Beschädigte Dateien
Ein plötzliches Herunterfahren aufgrund eines Stromausfalls oder ein erzwungener Neustart kann dazu führen, dass Dateien beschädigt werden und die Festplatte überhaupt nicht mehr zugänglich ist. Um dies zu beheben, verwende immer den Standardweg zum Herunterfahren deines PCs, damit der Computer alles ordnungsgemäß schließen und den Kernel anweisen kann, die restlichen CPU-Komponenten stromlos zu schalten. Schließe außerdem alle laufenden Programme, bevor du das System beendest, und vermeide es, schädliche oder fehlerhafte Software auf deinem PC zu installieren.
Bedienfehler
Dieser Fehler tritt hauptsächlich durch Eingabefehler auf. Um dies zu beheben, gib einfach die korrekten Einstellungsinformationen ein.
Softwareproblem
Der Computer wurde möglicherweise von Viren und/oder Spyware angegriffen. Versuche zur Behebung, alle Viren und Spyware zu entfernen. Installiere außerdem Windows neu, erstelle Sicherungsprogramme usw. und starte den Computer im abgesicherten Modus, um dann eine Systemwiederherstellung durchzuführen.
Betriebssystem nicht gefunden oder fehlt
Beim Starten eines PCs versucht das BIOS, ein Betriebssystem auf einer Festplatte zu finden, von der gebootet werden kann. Wenn es jedoch keines finden kann, wird die Fehlermeldung „Betriebssystem nicht gefunden“ angezeigt.
Fehler in der BIOS-Konfiguration
Drücke beim Starten F2, um die BIOS-Einstellungen zu überprüfen. Dies führt dich zu einer Seite, auf der du die BIOS-Einstellungen anpassen und durch Drücken von F10 speichern kannst.
Defekte Festplatte
Führe eine Festplattendiagnose durch.
Zufälliges Herunterfahren / Überhitzung
Der Laptop fährt willkürlich herunter und wird heiß.
Ursachen für Überhitzung können ein ungünstiger Standort, schlechte Belüftung, Staubansammlungen an CPU und interner Stromversorgung oder ein zu kleiner Lüfter sein.
Nutzung des Laptops auf einem Kissen oder einer Decke
Stelle sicher, dass du deinen Laptop nicht auf einer Decke oder einem Kissen benutzt, da dies die Lüfter des Laptops ersticken und zu Überhitzung führen kann.
Staubansammlung in den Lüftungsschlitzen
Halte die Lüftungsschlitze staubfrei, um den Luftstrom zum und vom Gehäuse zu gewährleisten und eine Überhitzung zu minimieren. Reinige das Innere des Computers regelmäßig mit Druckluftspray von Staub.
Unzureichende Kühlung für den Prozessor
Der Lüfter ist möglicherweise zu klein, sodass ein Austausch gegen einen leistungsfähigeren Lüfter ratsam sein könnte. Hier ist ein Link zu einer Anleitung, wie man Wärmeleitpaste aufträgt, damit dein Prozessor kühl bleibt und ordnungsgemäß funktioniert: Wie trage ich Wärmeleitpaste am besten auf
Gerät lässt sich nicht einschalten
Der Laptop reagiert nicht und zeigt keinerlei Anzeichen dafür, dass er hochfährt.
Defekter Akku
Der Akku des Geräts könnte defekt sein. Lade ihn einfach auf, um das Problem zu beheben.
Beschädigtes Laden, Kurzschluss
Physische oder elektrische Schäden können einen Kurzschluss verursachen. Ein Kurzschluss verbraucht die gesamte verfügbare Energie, wodurch sich dein Laptop nicht mehr einschalten lässt. Versuche zur Behebung, alle Komponenten zu entfernen, die einen Kurzschluss verursachen könnten, oder nutze eine Wärmebildkamera, um zu sehen, wo die stärkste Wärmeentwicklung entsteht, und entferne diese Ursache.
Aubrey Dixon
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team S1-G2, Johnson Spring 2018 Mitglied von Gateway, Team S1-G2, Johnson Spring 2018
GCC-JOHNSON-S18S1G2
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 1,456
