Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Verkürzte Akkulaufzeit
Die Laufzeit eines voll geladenen Akkus nimmt ab
Kopfhörer mit geringerem Akkustand verwenden
Trenne den Akku von den Kopfhörern, warte 15 Minuten und schließe ihn wieder an.
Kopfhörer nicht vollständig geladen
Wenn deine Kopfhörer nicht vollständig geladen sind, kann dies zu einer kürzeren Akkulaufzeit führen. Sie müssen vor der Verwendung vollständig geladen werden, um die Akkulaufzeit zu maximieren.
Schwache Verbindungen
Keine Bluetooth-Verbindung möglich
Erster Versuch schlägt manchmal fehl
Versuche, die Bluetooth-Funktion des Geräts, mit dem du die Kopfhörer verbinden möchtest, auszuschalten und wieder einzuschalten, um die Verbindung erneut zu versuchen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Verbindung beim zweiten Versuch funktioniert, ist höher.
Defekte Bluetooth-Antenne
Wenn die Antenne defekt ist, muss sie ausgetauscht werden.
Akku lädt nicht
Gerät lädt nicht, wenn es angeschlossen ist
Defekter Akku
Das Gerät lädt möglicherweise nicht, weil der Akku nicht ordnungsgemäß funktioniert. Wenn du die Kopfhörer auseinandernimmst und an das Innere gelangst, kann die Anleitung zum Akkutausch genutzt werden.
Defektes Ladekabel
Prüfe, ob es sich bei dem verwendeten Ladekabel um ein USB-C-Kabel handelt und ob es vollständig mit dem Headset und dem Adapter verbunden ist. Falls nicht, schließe es einfach neu an, dann sollte es wie gewohnt funktionieren. Wenn es verbunden ist, versuche ein anderes USB-C-Kabel zum Laden des Geräts zu verwenden.
Geräuschunterdrückung funktioniert nicht
Außengeräusche sind im Modus zur Geräuschunterdrückung hörbar
Anwendungsfehler
Wenn die Kopfhörer nicht richtig getragen werden, funktioniert die Geräuschunterdrückung nicht. Die Kopfhörer sollten auf beiden Ohren platziert werden, wenn die Funktion zur Geräuschunterdrückung genutzt werden soll. Eine fehlerhafte Verbindungssynchronisierung könnte ebenfalls zu Fehlfunktionen führen.
Lautsprecher funktioniert nicht
Wenn der Lautsprecher nicht wie erforderlich funktioniert, versuche das Gerät neu zu starten. Wenn ein Neustart das Problem nicht löst, müssen möglicherweise die Lautsprecher ausgetauscht werden.
Schaltet sich willkürlich ab
Die Audiowiedergabe bricht zufällig ab
Akku der Kopfhörer leer
Wenn der Akku des Geräts leer ist, schaltet es sich automatisch ab. Um dies zu verhindern, schalte sie aus, bevor der Akku vollständig entladen ist, und lade sie auf. Wenn dies bereits geschehen ist, lade sie direkt auf.
Miranda
243 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-4, Santin Spring 2024 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-4, Santin Spring 2024
UMASSD-SANTIN-S24S1G4
3 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 42
Letzte 30 Tage: 194
Insgesamt: 3,927
