Zum Hauptinhalt wechseln
Sony WH-1000XM5 Akku ersetzen
Was du brauchst
  1. Sony WH-1000XM5 Akku ersetzen, Ohrpolster: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sony WH-1000XM5 Akku ersetzen, Ohrpolster: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sony WH-1000XM5 Akku ersetzen, Ohrpolster: Schritt 1, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iFixit Opening Tool
    $1.99
  2. Sony WH-1000XM5 Akku ersetzen, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony WH-1000XM5 Akku ersetzen, Akku: Schritt 2, Bild 2 von 2
    Phillips #000 Screwdriver
    $5.49
    • Nimm einen Kreuzschlitz-Schraubendreher#000 und entferne die acht Schrauben an der Innenkante.
    • Entferne das graue Formteil aus Schaumstoff, um an die vier mittleren Schrauben heranzukommen.
    • Drehe den Kopfhörer um und hebe langsam die Rückseite aus Kunststoff ab.
    • Trenne das Flachbandkabel des Touchsensors behutsam von der Hauptplatine ab.
  3. Sony WH-1000XM5 Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sony WH-1000XM5 Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sony WH-1000XM5 Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Klebeband vom Akkustecker ab.
    • Ziehe den Akku heraus und trenne das Akkukabel von der HauptplatineFettschrift ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Damit der neue Akku optimale Leistung bringt, solltest du ihn nach dem Austausch neu kalibrieren.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Miranda
240 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-4, Santin Spring 2024 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-4, Santin Spring 2024
UMASSD-SANTIN-S24S1G4
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Hey folks, thanks for taking the time to layout this procedure. These headphones are amazing, and this really helps me get my friends onboard.
placebomessiah - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 22
Letzte 7 Tage: 174
Letzte 30 Tage: 734
Insgesamt: 16,788
