Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn deine Sony WH-CH710N Kopfhörer nicht laden, wenn sie an eine Stromquelle angeschlossen sind, bietet diese Seite zur Fehlerdiagnose möglicherweise eine Lösung.
Defektes Ladekabel
Das Ladekabel könnte defekt sein und muss möglicherweise ausgetauscht werden. Untersuche das Ladekabel auf freiliegende Drähte. Wenn Drähte freiliegen, ersetze das Ladekabel durch ein anderes USB-C-Ladegerät. Wenn das Ladekabel keine sichtbaren Schäden aufweist, versuche, ein anderes Gerät anzuschließen, das ebenfalls ein USB-C-Ladegerät verwendet. Wenn das andere Gerät über das Ladekabel der Kopfhörer Strom erhält, funktioniert das Kabel ordnungsgemäß.
Verschmutzter Ladeanschluss
Mit der Zeit können sich Ablagerungen wie Staub, Fusseln und Schmutz im Ladeanschluss ansammeln und den Ladevorgang stören. Detaillierte Anweisungen findest du in der Anleitung So reinigst du die Anschlüsse deines elektronischen Geräts.
  • Untersuche den Ladeanschluss mit einer Taschenlampe auf Verschmutzungen
  • Verwende Druckluft, um Ablagerungen vorsichtig aus dem Ladeanschluss zu blasen
  • Wenn weiterhin sichtbare Ablagerungen im Ladeanschluss vorhanden sind, entferne diese vorsichtig mit einem kleinen Kunststoff- oder Holzwerkzeug
  • Verwende kein Werkzeug aus Metall zur Reinigung des Ladeanschlusses, da Metall diesen zerkratzen oder beschädigen kann
Beschädigter Ladeanschluss
Ein beschädigter Ladeanschluss ist eine häufige Ursache dafür, dass Sony WH-CH710N sowie andere Geräte nicht laden. Dies geschieht oft durch wiederholtes Einstecken des Kabels, Schmutzablagerungen, Feuchtigkeit im Anschluss oder versehentliche Belastung bzw. Beschädigung des Anschlusses. Um dieses Problem zu diagnostizieren, untersuche den USB-C-Anschluss mit einer Taschenlampe auf verbogene Kontakte, Korrosion oder Lockerheit.
Wenn sich der Anschluss locker anfühlt oder sichtbare Korrosion, Verformungen oder Schäden aufweist, könnten die internen Lötpunkte beschädigt worden sein. Ist dies der Fall, muss der Ladeanschluss möglicherweise ausgetauscht werden (siehe Link unten für eine visuelle Anleitung). Wenn du dir beim Austausch eines Ladeanschlusses unsicher bist, suche professionelle Reparaturhilfe.
: Reparaturanleitung für Ladeanschluss
Defekter Akku
Ein defekter Akku kann verhindern, dass der Sony WH-CH710N lädt oder die Ladung hält, insbesondere nach längerem Gebrauch oder wiederholten vollständigen Entladezyklen. Zu den häufigen Anzeichen gehören, dass sich die Kopfhörer nicht einschalten lassen, unregelmäßig laden oder nach dem Ausstecken schnell ihre Ladung verlieren.
Um dieses Problem zu beheben, muss das Ohrpolster geöffnet werden, um Zugang zum Akku zu erhalten. (Siehe Link unten für eine visuelle Anleitung) Wenn du dir beim Austausch eines Akkus unsicher bist, suche professionelle Reparaturhilfe.
: Reparaturanleitung für Akku
Lauren Salazar
295 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 77
Insgesamt: 257
