Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Sony Walkman D-EJ360 keinen Ton wiedergibt, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Gerät ist nicht eingeschaltet
Der CD-Player gibt keinen Ton von sich, wenn er ausgeschaltet ist. Um sicherzustellen, dass das Gerät eingeschaltet ist, achte darauf, dass das Gerät aufleuchtet, wenn die Wiedergabe-/Pause-Taste gedrückt wird. Wenn die Lichter nicht leuchten, drücke den Power-Button und versuche es erneut.
Wenn das Drücken des Power-Buttons nicht hilft, befolge diese Fehlerdiagnose-Anleitung zum Einschalten des Geräts.
Kopfhörerbuchse ist nicht angeschlossen
Der CD-Player gibt keinen Ton wieder, wenn die Kontakte der Kopfhörerbuchse/AUX-Buchse teilweise oder vollständig abgezogen sind. Stelle sicher, dass der Stecker vollständig in den CD-Player eingesteckt ist. Normalerweise sollte ein spürbares Klicken zu hören sein und es sollte kein metallischer Kontakt mehr sichtbar sein.
Wenn der Stecker nicht einrastet, stelle sicher, dass sich kein Schmutz in der Buchse befindet, und versuche erneut, den Stecker einzustecken.
Lautstärke ist zu niedrig eingestellt
Die Lautstärke des Sony Walkman D-EJ360 ist möglicherweise sehr niedrig eingestellt, sodass der Ton nicht hörbar ist. Manchmal musst du die Lautstärke über den Lautstärkeregler erhöhen.
  • Prüfe zuerst, ob das angeschlossene Gerät und der Lautsprecher eingeschaltet sind und die Lautstärke hochgedreht ist.
  • Wenn das angeschlossene Gerät bestimmte Anweisungen für die Verbindung mit dem Walkman hat, stelle sicher, dass die Funktionen entsprechend eingestellt sind.
  • Wenn dein Gerät mit einem Bluetooth-Gerät verbunden ist, versuche erneut, das Gerät mit dem Walkman zu koppeln. Wenn dein Gerät über ein Kabel verbunden ist, ziehe das Kabel ab und warte ein paar Minuten, bevor du es wieder in den Walkman einsteckst.
  • Entferne alle metallischen Gegenstände vom Lautsprecher, falls welche vorhanden sind. Prüfe, ob die Kanäle an der Unterseite der Lautsprecher durch Dichtungen verdeckt sind; falls ja, entferne diese.
AVLS ist ausgeschaltet
Einige tragbare Audioplayer sind darauf ausgelegt, die Lautstärke mit dem automatischen Lautstärkebegrenzungssystem (AVLS) zu begrenzen. Obwohl es empfohlen wird, die AVLS-Einstellung eingeschaltet zu lassen, um das Gehör zu schützen, kann die maximale Lautstärke erst erreicht werden, wenn die AVLS-Funktion ausgeschaltet ist; dies kann der Grund für die Tonprobleme sein.
  • Wenn du die Lautstärke nicht erhöhen kannst, suche das automatische Lautstärkebegrenzungssystem (AVLS). Das AVLS ist standardmäßig auf EIN eingestellt.
  • Es wird empfohlen, die AVLS-Einstellung eingeschaltet zu lassen, um das Gehör des Zuhörers zu schützen.
  • Wenn du die maximale Lautstärke nutzen möchtest, musst du die AVLS-Funktion AUSSCHALTEN.
  • Um die AVLS-Funktion auszuschalten, halte die SOUND-Taste gedrückt, bis die AVLS-Anzeige auf dem Display verschwindet.
  • Du solltest nun in der Lage sein, die Lautstärke auf das Maximum zu erhöhen.
  • Wenn du AVLS wieder einschalten möchtest, halte einfach die SOUND-Taste erneut gedrückt, bis AVLS wieder auf dem Display erscheint.
Wenn du weiterhin Tonprobleme hast, musst du möglicherweise die Kopfhörerbuchse oder die Batterieklemme ersetzen.
Kaitlin Xi Dykstra
297 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 219
