Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Sony Xperia T2 Ultra Dual Smartphone verfügt über eine 13-Megapixel-Kamera mit 16-fachem Digitalzoom, eine 1,1-Megapixel-Frontkamera, ein 6-Zoll-HD-Display mit 720 x 1280 Pixeln, 1 Gigabyte Arbeitsspeicher (RAM), bis zu 8 GB Flash-Speicher und ist microSD-kartenkompatibel.
Hinweis: Diese Fehlerdiagnose bezieht sich ausschließlich auf das Sony Xperia T2 Ultra Dual. Andere Sony-Telefonmodelle werden in separaten Fehlerdiagnosen behandelt.
Sony Xperia T2 Ultra Dual hält die Ladung nicht
Dein Telefon entlädt den Akku schneller als normal.
Anwendungen laufen noch
Wenn mehrere Anwendungen im Hintergrund laufen, benötigt dies mehr Rechenleistung, wodurch sich die Akkulaufzeit schneller verringert. Über die Taste unten rechts auf dem Bildschirm, auf der zwei Fenster übereinander abgebildet sind, kannst du laufende Anwendungen mit einem Wisch mit dem Finger schließen.
Batteriesparmodi verwenden
Das Sony Xperia T2 Ultra Dual bietet mehrere Batteriesparmodi, die über die Registerkarte Energieverwaltung in den Einstellungen aufgerufen werden können. Diese Batteriesparmodi sparen Energie, indem sie nicht benötigte Funktionen deaktivieren, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist. Zudem starten sie automatisch, wenn der Akku einen bestimmten Ladestand erreicht, und so konfiguriert werden können, dass das WLAN nur aktiviert wird, wenn sich das Gerät in Reichweite eines gespeicherten WLAN-Netzwerks befindet.
Defekter Akku
Falls die oben genannten Schritte nicht helfen, musst du den Akku austauschen. Die entsprechenden Schritte hierzu sind in einer Anleitung zum Akkutausch detailliert beschrieben.
Kein Ton oder verzerrter Ton über die internen Lautsprecher
Die Lautstärke des Lautsprechers ist zu gering.
Lautstärkepegel prüfen
Erhöhe die Lautstärke durch Drücken der Lautstärkeregler an der rechten Seite des Telefons.
Defekter interner Lautsprecher
Wenn der Ton auch nach der Fehlerdiagnose nicht laut genug ist oder ein Knacken zu hören ist, musst du den internen Lautsprecher austauschen. Die entsprechenden Schritte hierzu sind in einer Anleitung zum Lautsprechertausch detailliert beschrieben.
Kein Ton oder verzerrter Ton über den externen Audioausgang
Dein Sony Xperia T2 Ultra Dual lässt sich einschalten und scheint zu funktionieren, aber beim Anschließen von Kopfhörern oder Lautsprechern wird der Ton nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.
Kein Ton oder verzerrter Ton über Kopfhörer oder Lautsprecher
Wenn du keinen angemessenen Ton erhältst oder die Audiowiedergabe über Kopfhörer nicht funktioniert, solltest du es mit einem neuen Paar Kopfhörer versuchen, um sicherzustellen, dass nicht die Kopfhörerbuchse defekt ist.
Defekte interne Kopfhörerbuchse
Sollte die obige Lösung nicht funktionieren, solltest du die Kopfhörerbuchse austauschen. Die entsprechenden Schritte hierzu sind in einer Anleitung zum Tausch der Kopfhörerbuchse detailliert beschrieben.
Probleme mit der Bildschärfe der Kamera
Es kann ein Problem mit der Schärfe, einem schwarzen Bildschirm oder verzerrten Farben im Bild vorliegen.
Unscharfes Bild
Wenn du kein klares Bild erhältst, gibt es zwei Dinge, die du versuchen kannst. Versuche zuerst, die Kamera ruhiger zu halten. Wenn dies nicht zum gewünschten Ergebnis führt, kannst du die Autofokus-Option des Telefons nutzen, indem du auf das Quadrat in der Mitte des Bildschirms tippst.
Schwarzer Bildschirm oder verschmutztes Objektiv
Wenn du kein klares Bild erhältst oder ein schwarzer Bildschirm angezeigt wird, kann dies mehrere Ursachen haben. Möglicherweise ist das Objektiv verschmutzt oder die Kamera wird verdeckt. Wenn das Kameraobjektiv verschmutzt ist, kannst du sowohl die Front- als auch die Rückkamera mit einem Mikrofasertuch reinigen, um Kratzer zu vermeiden. Wenn du einen schwarzen Bildschirm hast, vergewissere dich, dass du nicht versehentlich deinen Finger über die Front- oder Rückkamera hältst.
Dunkle Bilder
Wenn bei der Verwendung der Front- oder Rückkamera die Farben im aufgenommenen Bild verzerrt sind, könnte ein Beleuchtungsproblem vorliegen. Um dieses Problem zu beheben, kannst du versuchen, eine bessere Beleuchtung für die Aufnahme zu finden, oder den internen Blitz einschalten, indem du auf das Blitzsymbol im oberen Teil des Kamerabildschirms tippst.
Defekte Frontkamera
Wenn die obigen Lösungen nicht geholfen haben, solltest du die entsprechende Kamera austauschen. Die entsprechenden Schritte hierzu sind in zwei separaten Anleitungen detailliert beschrieben: Anleitung zum Tausch der Frontkamera und Anleitung zum Tausch der Rückkamera.
Christina Wojaczyk
1.450 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 13-3, Staggers Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 13-3, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G3
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
فصل في شبكه الاتصال والاندرويد
ahmed zaki - Antwort Teilen
الهاتف يسخن بسرعه
الأندرويد يحتاج إلى تعديل
Trying to shut it down,giving me power off forever without shutting down?
mohtaha99 - Antwort Teilen
Am everything do it but not got it results in this blury images
SALVE - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 24,604
