Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Egal, was du versuchst, das Tablet lässt sich nicht einschalten.
Entladener/defekter Akku
Es ist möglich, dass der Akku entladen ist und aufgeladen werden muss. Schließe das Tablet an das Ladegerät an und warte einige Minuten. Wenn es sich immer noch nicht einschalten lässt, ist der Akku möglicherweise defekt und hält die Ladung nicht mehr. In diesem Fall musst du den Akku mithilfe dieser Reparaturanleitung austauschen.
Defekter Ladeanschluss
Eine weitere Möglichkeit ist, dass der Akku in Ordnung ist, aber der Ladeanschluss beschädigt ist. Der Ladeanschluss kann mithilfe dieser Anleitung ausgetauscht werden.
Defektes Display
Es ist möglich, dass nichts passiert, weil das Display defekt ist. In diesem Fall muss das Display ausgetauscht werden.
Schlechte/keine Audiowiedergabe
Der Ton aus den Lautsprechern ist unhörbar oder verzerrt.
Tablet ist stummgeschaltet
Es kann sein, dass das Tablet einfach stummgeschaltet ist. Prüfe dies also kurz.
Defekte Lautstärkeregler
Die Lautstärkeregler könnten defekt sein, sodass du die Lautstärke deines Tablets nicht ändern kannst. Sie müssen ausgetauscht werden.
Defekte Lautsprecher
Wenn ein Ton aus den Lautsprechern kommt, dieser aber verzerrt ist, sind einer oder mehrere Lautsprecher defekt. Die defekten Lautsprecher müssen ausgetauscht werden.
Kameras funktionieren nicht
Die Kameras machen schlechte Bilder oder funktionieren überhaupt nicht.
Kamera beschädigt
Wenn eine der beiden Kameras (vorne/hinten) nicht funktioniert, muss sie durch eine neue ersetzt werden. Die Anleitung zum Austausch der Frontkamera und der Rückkamera findest du hier.
USB-Anschluss funktioniert nicht
Das Gerät erkennt ein USB-Gerät nicht, wenn es eingesteckt wird.
USB-Gerät ist defekt
Es kann einfach sein, dass das von dir eingesteckte USB-Gerät defekt ist. Um dies zu testen, versuche, ein anderes USB-Gerät mit dem Tablet zu verbinden.
USB-Anschluss ist defekt
Wenn du mehrere USB-Geräte ausprobiert hast und keines davon mit dem Tablet funktioniert hat, ist der USB-Anschluss beschädigt oder defekt und muss ausgetauscht werden. Die Anleitung zum Austausch des USB-Anschlusses findest du hier.
SIM-Karte/Speicherkarte wird nicht erkannt
Du legst eine der beiden Karten in das Tablet ein, aber es passiert nichts.
Inkompatible Karte
Möglicherweise verwendest du eine Karte, die die Software des Tablets nicht lesen kann. Schlage in der Bedienungsanleitung nach, um eine Karte auszuwählen, die vom Tablet erkannt werden kann.
Defekter Anschluss
Wenn du eine Karte verwendest, die das Tablet lesen kann, sie aber dennoch nicht funktioniert, musst du den Anschluss austauschen.
Norbert Kovacs
331 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 15-6, Remmell Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 15-6, Remmell Fall 2014
USFT-REMMELL-F14S15G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
I am not able to turn the experia Z tablet on. I charged it overnight as usual but this morning when I unplugged it the green light was still on and won't turn off. and I can't turn the tablet on. Please advise.
Vemila Karalasingam - Antwort Teilen
Incompetent! AWESOME? Get real.
Kim Noack - Antwort Teilen
I had mine on the charger all night and this morning it wont turn on it just shows the turning on sequence over and over again after freezing and does it again. Heck it since this month its been giving me problems. 5 times it restarted it self and none of the app cleaners work and it showed apps optimizing to 255. The only app i used was chrome.
konor.andrews - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 17,838
