Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Diese Fehlerdiagnose bezieht sich nur auf das ursprüngliche SNS-001 Modell Typ 1.
Kein Videosignal
Das Display ist schwarz oder verzerrt
Kein Spiel eingelegt
Bei älteren Modellen erfordert das System, dass ein Spiel eingelegt ist, um zu starten.
Spiel während des Betriebs eingelegt
Falls das System weiterhin einen schwarzen Bildschirm anzeigt, entnimm das Spielmodul, schalte das Gerät aus, lege das Spielmodul ein und schalte das System wieder ein.
Defekte Kabel/Zubehör
Stelle sicher, dass die Kabel mit den jeweiligen Anschlüssen verbunden sind. Falls dies nicht funktioniert, prüfe, ob alle Kabel und Zubehörteile von Nintendo lizenziert sind, da das Super Nintendo Produkte von Drittanbietern nicht vollständig unterstützt. Wenn keine der genannten Maßnahmen hilft, ist möglicherweise dein Videokabel verschlissen und du musst ein neues kaufen.
Konsole lässt sich nicht einschalten
Probleme bei der Stromversorgung des Super Nintendo
Netzkabel
Das Netzkabel hat möglicherweise keinen ausreichenden Kontakt. Versuche, es mit Reinigungsalkohol zu säubern, trocknen zu lassen und es erneut zu versuchen. Das Kabel könnte auch korrodiert sein und muss gegebenenfalls ausgetauscht werden; das ist jedoch eher unwahrscheinlich.
Ein-/Ausschalter
Der Ein-/Ausschalter hat sich möglicherweise gelöst und muss wieder befestigt werden. Im schlimmsten Fall muss der Ein-/Ausschalter komplett ersetzt werden. Eine Anleitung dazu findest du hier.
Spiel verliert gespeicherte Daten
Du kannst nach dem Ausschalten nicht an deinem Fortschritt anknüpfen
Defekte Modulbatterie
Dieses Problem liegt an einer Batterie im Spielmodul, die den Speicher auch dann aufrechterhält, wenn das Spiel nicht eingelegt ist. Die einzige Lösung ist der Austausch der Batterie. Dies stellt zwar deine Spielstände nicht wieder her, die Speicherfunktion ist danach jedoch wieder nutzbar.
System startet, lädt aber das Spiel nicht
Das System gelangt zum Startbildschirm und bleibt stehen
Verschmutztes Modul
Das Spielmodul ist möglicherweise verschmutzt und muss gereinigt werden. Nintendo empfiehlt, nicht hineinzupusten. Verwende stattdessen Reinigungsalkohol und trockne es ab, bevor du es wieder einlegst.
Verschmutzter Port
Versuche, den Port des Super Nintendo Systems zu reinigen. Stelle sicher, dass er trocken ist, bevor du das Gerät einschaltest.
Controller funktionieren nicht
Das System erkennt keine Eingaben vom Controller
Defekter Controller
Wenn ein Controller nicht mehr funktioniert, teste zuerst einen bekanntermaßen funktionierenden Controller an deinem System. Wenn dieser funktioniert, liegt das Problem beim Controller und dieser muss ausgetauscht werden.
Defekter Controller-Port
Sollte der Controller jedoch nicht funktionieren, muss möglicherweise der physische Controller-Port ersetzt werden. Eine Anleitung dazu findest du hier.
James Shirley
1.039 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G47
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
29 Kommentare
I got a snes it turns on you see game starting up then fades out black no picture but there sound
gerfarnan - Antwort Teilen
Got a snes today it turns on you see the picture and sound then the picture fades to black
i have a similar problem it turns on game starts and then it goes black intently it’s like it’s not displaying or it’s tuning off do you know how to fix it
super masher - Antwort Teilen
I am having issues with only ONE game not working and I've tried three different cartridges for the game. Anyone else have this issue?
crystaldawn63 - Antwort Teilen
yes i do with lemmings all other games play but lemmings i have gotten 3 diffrent lemmings games and sent the back i am on no#4 and still working on the problem but no luck
slavemom4 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 191
Insgesamt: 82,226
