Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku hält nicht lange
„Das Tablet hält die Ladung nicht.“
Defekte Steckdose
Wenn dein Tablet nicht lädt, obwohl es eingesteckt ist, liegt es eventuell an der verwendeten Steckdose. Versuche, das Ladegerät an einer anderen Steckdose anzuschließen.
Defektes Ladegerät
Wenn das Ladegerät an einer anderen Steckdose ebenfalls nicht lädt, ist das Ladegerät möglicherweise defekt. Ersetze das Ladegerät durch ein neues.
Defekter Akku
Wenn das Gerät auch nach dem Testen einer anderen Steckdose und dem Austausch des Ladegeräts nicht lädt, muss der Akku gewechselt werden. Folge der Anleitung zum Akkutausch, um den Akku deines Supersonic-Tablets sicher auszutauschen.
Gerät startet nicht neu
„Dein Gerät startet nicht neu, wenn du den Power-Button gedrückt hältst.“
Defekter Power-Button
Um zu prüfen, ob der Power-Button defekt ist, teste ihn zunächst, indem du ihn einmal drückst, um den Bildschirm auszuschalten, und erneut, um ihn wieder einzuschalten. Reagiert der Power-Button, musst du das Gerät manuell neu starten. Wenn der Bildschirm jedoch nicht aus- oder angeht, ist der Power-Button defekt. Da dieses Bauteil nicht einzeln ausgetauscht werden kann, sollte das Ersetzen des Motherboards bei Problemen im Stromkreis helfen. Klicke hier für die Anleitung zum Motherboard-Austausch.
Gerät lässt sich nicht entsperren
„Dein Gerät lässt sich nicht zur Nutzung entsperren.“
Passwort vergessen
Wenn du dein Passwort vergessen hast, musst du das Gerät manuell zurücksetzen. Halte den Power-Button gedrückt, um das Gerät auszuschalten und schalte es dann wieder ein. Öffne anschließend die Einstellungen und lege ein neues Passwort fest.
Touchscreen reagiert nicht
„Dein Touchscreen reagiert nicht auf deine Finger oder einen Eingabestift.“
Verschmutzter Bildschirm
Wenn der Touchscreen verzögert oder gar nicht reagiert, muss er eventuell gereinigt werden. Wische Rückstände mit einem fusselfreien Tuch ab.
Sensor defekt
Wenn der Bildschirm nach der Reinigung immer noch nicht reagiert, ist der Sensor defekt. In diesem Fall musst du den Sensor mithilfe der Anleitung zum Sensortausch austauschen.
Bildschirm friert ein
„Der Bildschirm friert beim Einschalten, während der Nutzung oder beim Öffnen/Schließen von Apps ein.“
Veraltete Software
Deine Gerätesoftware ist möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand. Navigiere zur App „Einstellungen“ und suche den Bereich für Software-Updates. Wenn ein Update verfügbar ist, solltest du dein Gerät updaten. Wird das Update nicht durchgeführt, kann das Gerät langsamer werden und Fehlfunktionen aufweisen.
Defekte Festplatte
Wenn die Software deines Geräts auf dem neuesten Stand ist, muss dein Supersonic eventuell zurückgesetzt werden, um das System zu bereinigen. Dies geht einfach durch einen Neustart des Geräts. Halte den Power-Button gedrückt, um das Gerät auszuschalten und wieder einzuschalten.
Neues Gerät kaufen
Als letzte Möglichkeit kannst du den Kundendienst kontaktieren, um eine Rückerstattung oder einen Austausch des Geräts zu beantragen. Achte darauf, Nachweise und Beispiele parat zu haben. Wenn das Problem so nicht gelöst werden kann, musst du unter Umständen ein neues Gerät kaufen.
Mangelhafte Tonqualität
„Die Lautstärke der Lautsprecher schwankt beim Musikhören oder Ansehen von Videos.“
Lautsprechertausch
Wenn aus den Lautsprechern kein Ton kommt, musst du sie eventuell austauschen. Klicke hier für die Anleitung zum Lautsprechertausch.
Schlechte Kameraqualität/Auflösung
„Die Kamera stellt nicht scharf und die Bilder sind von schlechter Qualität.“
Kameratausch
Wenn die Kamera keine scharfen oder nur qualitativ minderwertige Bilder aufnimmt, musst du sie eventuell mithilfe der Anleitung zum Kameratausch ersetzen.
Maiya Webster
364 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Where doesthe charger go?
Lisette Pacheco - Antwort Teilen
I purchased a supersonic gray wireless speaker and yesterday it was working now there is no power at all, what's going on, can you help me fix the problem?
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 1,830
