Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Hoverboard lässt sich nicht einschalten
Der Roller reagiert nicht und leuchtet nicht auf.
Falsche Verwendung des Ladegeräts
Wenn sich das Hoverboard nicht einschalten lässt, könnte dies daran liegen, dass das Ladegerät falsch verwendet wird. Schließe das Ladegerät an die Steckdose an und stelle sicher, dass die grüne Kontrollleuchte am Netzteil leuchtet, bevor du es mit dem Hoverboard verbindest.
Achte beim Anschließen des Swagtron-Ladekabels darauf, dass sich der Power-Button an der Seite des Gehäuses in der Position OFF befindet. Wenn der Roller im eingeschalteten Zustand geladen wurde, setze das System zurück, indem du den Roller für 24–48 Stunden an einem sicheren Ort in der Position OFF belässt.
Schließe den Roller danach wieder im Modus OFF an das Ladegerät an und lasse ihn kurzzeitig laden. Die LED sollte innerhalb von fünfzehn Minuten von Rot auf Grün wechseln.
Defekter Akku
Wenn der obige Vorschlag nicht geholfen hat und sich der Swagtron immer noch nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Akku defekt. Entferne die obere Abdeckung mithilfe der Abdeckungs-Austauschanleitung. Überprüfe dann die Leuchte auf der Leiterplatte, die sich auf der gegenüberliegenden Seite des Akkus befindet. Wenn sie sechsmal hintereinander blinkt, muss der Akku ausgetauscht werden. Siehe hierzu die Akku-Austauschanleitung.
Der Akku lädt langsam
Es dauert deutlich länger als 2–3 Stunden, bis der Swagtron vollständig geladen ist.
Falsche Ladebedingungen
Wenn der Akku langsam lädt, könnte dies an der Umgebungstemperatur liegen. Stelle sicher, dass der Swagtron in einem Bereich zwischen 0–40 ℃ geladen wird. Wenn die Umgebung diese Anforderungen nicht erfüllt, bringe das Hoverboard an einen Ort innerhalb des Temperaturbereichs und warte etwa 20 Minuten, bevor du es anschließt.
Die grüne LED-Leuchte blinkt
Eine grüne Leuchte blinkt, wenn sich der Swagtron T3 einschaltet.
Nicht kalibriertes Hoverboard
Ein blinkendes Licht während des Startvorgangs kann darauf hinweisen, dass das Gerät kalibriert werden muss. Um den Swagtron zu kalibrieren, schalte das Gerät vollständig aus und stelle es auf eine ebene Fläche. Halte den Power-Button für 10 Sekunden gedrückt, bis du einen einzelnen Signalton hörst. Lass den Power-Button los. Die vorderen LED-Leuchten sollten anfangen zu blinken. Drücke den Power-Button, um den Swagtron wieder auszuschalten, und drücke ihn anschließend erneut, um den kalibrierten Swagtron einzuschalten.
Lockeres Kabel
Ein einmaliges Blinken der LED beim Einschalten des Hoverboards deutet auf ein lockeres Kabel oder eine lockere Verbindung im Inneren des Swagtron T3 hin. Siehe die Abdeckungs-Austauschanleitung, um die Außenhülle zu entfernen, und prüfe dann, ob alle Kabel angeschlossen sind. Wenn alle Kabel angeschlossen sind, trenne jedes Kabel und schließe es wieder an.
Defektes Rad
Viermaliges Blinken der grünen Leuchte beim Einschalten bedeutet, dass das Rad auf der Seite gegenüber dem Akku beschädigt ist. Fünfmaliges Blinken bedeutet, dass das Rad auf der Seite des Akkus ausgetauscht werden muss. Diese Anleitung zeigt dir, wie du ein beschädigtes Hauptrad austauschst.
Defekter Akku
Sechsmaliges Blinken der LED beim Einschalten deutet darauf hin, dass der Akku defekt ist. Du musst einen neuen Akku bestellen. Die Akku-Austauschanleitung zeigt dir, wie du den defekten Akku entfernst und den neuen einbaust.
Fehlfunktion des Gyroskops
Sieben oder achtmaliges Blinken beim Einschalten weist darauf hin, dass eines der Gyroskope, die Leiterplatte des Ausgleichssensors, ausgefallen ist. Eine defekte Leiterplatte bedeutet, dass ein Kurzschluss im System aufgetreten ist und das Gyroskop ausgetauscht werden muss. Siehe Gyroskop-Austausch für die Schritte zum Austausch der Leiterplatte.
Auf dem Kopf stehendes Hoverboard
Neunmaliges Blinken beim Einschalten bedeutet, dass der Roller auf dem Kopf steht. Drehe den Swagtron T3 in die aufrechte Position.
Der Swagtron balanciert nicht
Das Hoverboard reagiert nicht korrekt auf bestimmte Bewegungen.
Nicht im Selbstausgleichsmodus
Wenn sich das Hoverboard nicht im Selbstausgleichsmodus befindet, reagiert es möglicherweise nicht richtig. Bringe den Swagtron auf eine ebene Fläche, warte ein paar Minuten und versuche erneut, damit zu fahren. Achte darauf, dass beide Füße die Pedale berühren, damit der Swagtron sie richtig erkennen kann, und dass sich keine anderen Gegenstände auf den Pedalen befinden. Vermeide es außerdem, das Hoverboard seitwärts zu fahren oder auf Steigungen zu wenden, um eine Fehlfunktion der Selbstausgleichssensoren zu verhindern.
Ein nicht balancierender Swagtron könnte darauf hindeuten, dass das Gerät kalibriert werden muss. Siehe Nicht kalibriertes Hoverboard für die Schritte zur Kalibrierung des Swagtron.
Getrennte Kabel
Getrennte Kabel könnten verhindern, dass das Hoverboard ordnungsgemäß funktioniert. Siehe die Abdeckungs-Austauschanleitung, um die Außenhülle zu entfernen, und prüfe dann, ob alle Kabel angeschlossen sind. Wenn alle Kabel angeschlossen sind, trenne jedes Kabel und schließe es wieder an.
Beschädigtes Gyroskop
Wenn das Gyroskop beschädigt ist, balanciert das Hoverboard nicht richtig und du kannst nicht damit fahren. Siehe diese Anleitung, um das Gyroskop auszutauschen.
Klara Perkins
412 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S13-G3, Forte Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S13-G3, Forte Spring 2017
CPSU-FORTE-S17S13G3
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
42 Kommentare
To view the broken wheel guide I am seeing a 403 error, access to the guide is forbidden
feolaney - Antwort Teilen
How do you fix one that stays on
Jinail maple - Antwort Teilen
What does the system status mean ?
Jhanu - Antwort Teilen
What does system status mean on the swagtron t 3
How do you get the blue tooth working
Sarah Stork - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 92
Insgesamt: 75,911
