Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wackeln während des Flugs
Sobald du abhebst, beginnt das Gerät zu wackeln, was sich stetig verschlimmert, bis es abstürzt.
Defekter Gyro
Der Gyro ist höchstwahrscheinlich bei einem Sturz oder durch den Kontakt der oberen Rotoren mit einem Objekt beschädigt worden. Folge der Syma S107 Gyro-Austauschanleitung, um das Problem zu beheben.
Dreht sich im Schwebeflug
Das Gerät schwebt zwar, aber du hast den Einstellbereich deines Controllers ausgeschöpft und es dreht sich trotzdem nach links oder rechts, ohne dass du den Controller berührst.
Defekter Rotormotor
Einer der Hauptrotormotoren ist schwach oder defekt, wodurch sich die beiden Hauptrotoren mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten drehen. Siehe die Syma S107 Rotormotor-Austauschanleitung, um den Motor zu ersetzen.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Du hast deine S107 aufgeladen, aber wenn du sie einschaltest, blinken keine Lichter.
Defekter Akku
Der Akku könnte durch zu häufiges schnelles Laden und Entladen defekt sein. Außerdem könnten die Akkukabel beschädigt oder von der Leiterplatte gelöst sein. Folge der Syma S107 Akku-Austauschanleitung, um einen neuen Akku einzusetzen oder die Kabel wieder anzuschließen.
Defekte Leiterplatte
Die Leiterplatte könnte einen Kurzschluss haben oder bereits ab Werk fehlerhaft gewesen sein. Folge der Syma S107 Leiterplatten-Austauschanleitung, um eine neue einzubauen.
Christopher Smith
305 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 1-31, Donnelly Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-31, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G31
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare
I just bought a S107g. Right out of the box I turned it on and the light lite up. Added battery's to the controller and just tested it to see if it worked. The blades spun. Tried it again quick as to not take off. All looked good. Tried it a third time to get lift and had no response at all. Lights in the front are on and the led on the R5 board is on. Did a full charge from the controller. Still no response. Any ideas? Did the board short out?
Mike - Antwort Teilen
Ours worked well for exactly one day …. and then suddenly we had the same problem as you. The blades would spin but it just will not lift off, as if it no longer has enough power. Were you able to solve your problem and if so how?
Jim Albritton - Antwort Teilen
Flew this for a total of less than 5 minutes.  After one *VERY* soft crash on grass, the bottom set of blades stopped turning and the motor sounds like it’s working or clogged or something.  The gears inside that are connected to the bottom wings don't appear to be spinning at all.  Without the bottom wings active, the helicopter doesn’t generate enough lift and won’t go airborne.  Halp!
Arthur - Antwort Teilen
We are experiencing the very same thing! Soft crash landing and bottoms rotors won’t spin
Brittany Pigeon - Antwort Teilen
What do I do if it wobbles during takeoff and sometimes it just randomly stops and goes down low even though it’s fully charged will new parts help and tell what parts I need it also has a Brocken wing.
jcm.cool - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 104
Insgesamt: 23,051
