Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Thrustmaster T Flight Hotas 4 Fehlerdiagnose
Hier erfährst du, wie du häufige Probleme mit dem Thrustmaster T Flight Hotas 4 Joystick-Controller beheben kannst.
Abzug reagiert nicht
Das Betätigen des Abzugs hat keine Auswirkung.
Kalibrierungsproblem
Dein Controller ist möglicherweise nicht korrekt kalibriert. Wenn die Kalibrierung falsch eingestellt ist, funktionieren verschiedene Tasten und der Abzug unter Umständen nicht richtig. Stelle zur Behebung zunächst sicher, dass dein Controller von der Spielkonsole erkannt wird. Gehe dann zu den Controllereinstellungen in deinem Spiel. Wähle abschließend die Option zum Zurücksetzen auf die Standardeinstellungen.
Controller nicht installiert
Der Thrustmaster T Flight Hotas 4 muss installiert werden, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Um den Controller zu installieren, schließe das USB-Kabel an den USB-Anschluss deiner PlayStation 4 an. Sobald dein Controller erkannt wird, leuchtet eine Anzeige am Controller rot. Melde dich dann bei deinem Sony Entertainment Network-Konto an. Starte zuletzt dein Spiel.
Controller nicht verbunden
Dein Controller muss angeschlossen sein, um zu funktionieren. Stecke das USB-Kabel in den USB-Anschluss deiner PlayStation 4.
Abzug klemmt
Dein Abzug klemmt möglicherweise aufgrund von Schmutz oder Lebensmittelresten, die die Bewegung behindern. Besuche unsere Reparaturanleitung für den Abzug, um zu erfahren, wie du ihn richtig reinigst und/oder austauschst.
Controller wird vom Spiel nicht unterstützt
Der Thrustmaster T Flight Hotas 4 ist nur mit bestimmten Spielen kompatibel. Wenn das Spiel nicht kompatibel ist, funktioniert der Controller nicht.
Tasten reagieren nicht
Das Drücken einer oder mehrerer Tasten hat keine Auswirkung.
Dein Controller ist möglicherweise nicht korrekt kalibriert. Wenn die Kalibrierung falsch eingestellt ist, funktionieren verschiedene Tasten und der Abzug unter Umständen nicht richtig. Stelle zur Behebung zunächst sicher, dass dein Controller von der Spielkonsole erkannt wird. Gehe dann zu den Controllereinstellungen in deinem Spiel. Abschließend kannst du die Option zum Zurücksetzen auf die Standardeinstellungen wählen.
Controller wird möglicherweise vom Spiel nicht unterstützt
Tasten klemmen
Deine Tasten klemmen möglicherweise aufgrund von Schmutz oder Lebensmittelresten, die die Bewegung behindern. Besuche unsere Reparaturanleitung für Tasten, um zu erfahren, wie du sie richtig reinigst und/oder austauschst.
Tasten fehlen
Eine Taste ist möglicherweise herausgefallen oder sitzt nicht fest. Wenn das der Fall ist, schau dir unsere Reparaturanleitung für Tasten an, damit du so schnell wie möglich wieder die Welt retten kannst.
USB-Kabel funktioniert nicht
Das USB-Kabel lädt nicht.
Defektes USB-Kabel
Das USB-Kabel könnte irreparabel beschädigt sein, sodass ein Austausch des USB-Kabels erforderlich ist.
USB-Kabel lässt sich nicht einstecken
Achte darauf, wo und wie das Kabel eingesteckt wurde. Überprüfe noch einmal, ob es sich im richtigen Anschluss befindet und vollständig eingesteckt ist. Wenn es im richtigen Anschluss sitzt, aber nicht ganz hineingeht, blockiert möglicherweise etwas den Vorgang oder es handelt sich nicht um das korrekte USB-Kabel für das Gerät.
USB-Kabel muss gereinigt werden
Überprüfe das USB-Kabel auf Ablagerungen oder Schmutz, der sich an der Innen- oder Außenseite des Kabels oder in der Buchse des Thrustmaster T Flight Hotas 4 befinden könnte. Sollte dies der Fall sein, könnte dies die Verbindung beeinträchtigen und lässt sich einfach reinigen.
Schubregler ist beeinträchtigt
Der Schubregler bewegt sich nicht ordnungsgemäß und/oder die Bewegungen entsprechen nicht denen auf dem Bildschirm.
Schubregler klemmt
Der Schubregler ist möglicherweise verschmutzt, was seine Beweglichkeit einschränkt. Er kann auch aufgrund von altem Schmiermittel klemmen, das ersetzt werden muss. Bitte beachte unsere Reparaturanleitung für den Schubregler, um zu erfahren, wie du ihn richtig reinigst und/oder das Schmiermittel ersetzt.
Joystick ist schief
Der Joystick kehrt nicht in die aufrechte Position zurück und/oder bewegt sich von selbst.
Joystick klemmt
Der Joystick klemmt möglicherweise, weil er verschmutzt ist oder altes Schmiermittel ersetzt werden muss. Bitte beachte unsere Reparaturanleitung für den Joystick, um zu erfahren, wie du ihn richtig reinigst und/oder das Schmiermittel ersetzt.
Aaron Banaga
556 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017 Mitglied von CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G1
3 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
25 Kommentare
There are tools to program these for Star Citizen. Looking for XML file.
Terrence Healy - Antwort Teilen
thrustmaster t-flight hotas 4 is not working in elite dangerous on ps4. I bought it for for the game. When will it be fixed?
yann.pottier - Antwort Teilen
Can this really be true, my new T-flight 4 is barely 10 days old and Ive used it 3 times. Yet already Im having the stick doing barrel rolls and no matter how much deadzone I set in my settings, it doesn’t make a difference.
I really want a fix for this, but if nothing happens I will claim a refund.
This is only tested in Elite Dangerous on ps4,
As I bought it for that game.
So far, Im very disappointed.
s.tanderup - Antwort Teilen
Dude,
Same issue here man. Just Bought this last week. I lost a haul of low temp diamonds in Elite cause i couldn’t escape an interdiction and the stick started rolling right. All started with slight roll right but I got into it with a pirate and of course thats when it decides to take a total crap.
Pretty upset, these are normally great sticks. I got a logitech 3d ive had for years thats still a good stick but i figured id get at least that much use out of something that cost 3 times as much.
Epic sad face
robert mcclintic - Antwort Teilen
Same dude any fix?
Lone Sniper Aviation & Gaming - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 116
Insgesamt: 38,694
