Zum Hauptinhalt wechseln
Weitere Informationen und Anleitungen findest du auf der Geräteseite für Toaster.
Eine oder mehrere Seiten rösten nicht
Wenn der Toaster ohne Toast läuft, glühen die Drähte in manchen Bereichen rot, während andere Drähte nicht glühen.
Bruch im Nichromdraht
Der glühende Draht ist ein Nichromdraht (Nickel-Chrom). Wenn ein Teil des Drahtgitters nicht heiß wird, gibt es irgendwo eine Unterbrechung.
Mögliche Ursachen für den Bruch:
1) Es gab eine Schwachstelle oder Kerbe im Draht bei der Herstellung.
2) Bei der Produktion des Toasters entstand eine Schwachstelle oder Kerbe (wir haben Brüche an oder in der Nähe von Drahtbiegungen oder Nietstellen gesehen).
3) Jemand hat den Draht physisch beschädigt, indem er etwas (wie eine Gabel) in den Toaster gesteckt hat.
Ein Beispiel für einen Bruch im Nichromdraht.
Zur Reparatur: Du musst den Toaster weit genug zerlegen, um die Bruchstelle zu lokalisieren und guten Zugang zu erhalten. Mit etwas Glück und genügend Drahtrest kannst du die beiden gebrochenen Enden einfach miteinander verzwirbeln, um den Kontakt wiederherzustellen (du kannst dann zumindest bestätigen, dass dies das Problem ist).
Auf dem Foto konnten wir die Unterbrechung durch Überbrückung einer Windung des Nichromdrahts reparieren.
Andernfalls benötigst du eine Hochtemperatur-Quetschverbindung und eine Crimpzange, um die beiden Enden miteinander zu verbinden. Hier sind zwei Beispiele für Quetschverbinder: Hochtemperatur-Stoßverbinder, Nicht isoliert, 22-18 AWG, für 480 °C, 100er-Pack und Hochtemperatur-Stoßverbinder, Nicht isoliert, 16-14 AWG, für 480 °C, 100er-Pack.
Hinweis: Der Nichromdraht ist um Platten aus einem spröden Keramik-/Glimmer-Material gewickelt. Je nachdem, wo der Bruch liegt, ist es eventuell notwendig (oder zumindest verlockend), dieses Material zu schneiden. Sei sehr vorsichtig; Sägen ist besser als Schneiden, da das Material zum Splittern neigt.
Rösthebel bleibt nicht unten
Wenn du den Rösthebel nach unten drückst, springt er sofort wieder hoch, oder du musst ihn mehrmals drücken oder eine Weile festhalten, bevor er unten bleibt.
Stromquelle
Stelle sicher, dass der Toaster an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist.
Leistungseinstellung
Der Bräunungsregler des Toasters steht möglicherweise auf einer zu niedrigen Stufe, um die Heizspirale zu aktivieren. Versuche, ihn höher zu drehen und den Hebel erneut nach unten zu drücken.
Krümel-Blockade
Dauerhafte Nutzung kann dazu führen, dass Krümel den Weg des Hebels blockieren. Versuche, die Bodenplatte zu öffnen, indem du an der Metalllasche ziehst, um die Platte (und die Krümel!) über einem Mülleimer zu lösen. Versuche außerdem, den Toaster umzudrehen und die Krümel sehr vorsichtig herauszuschütteln.
Netzkabel ist ausgefranst oder beschädigt
Test: Wackle am Netzkabel in der Nähe des Steckers, um zu sehen, ob dies einen bemerkbaren Unterschied macht. Wenn Lichter oder die Anzeige des Toasters durch Wackeln am Kabel flackern, ist dies ein klares Zeichen für einen Wackelkontakt im Kabel. Verwende ein Ersatzkabel anstelle des Originalkabels und prüfe, ob das Problem dadurch behoben wird.
Zur Reparatur: Ersetze das gesamte Netzkabel oder nur den Stecker.
Hintergrund: Wir haben das schon ein paar Mal gesehen: Menschen reißen das Netzkabel aus der Wandsteckdose, indem sie am Kabel ziehen, wodurch die Litzen im Kabel mit der Zeit brechen. Die Schwachstelle liegt meist direkt an der Basis des vergossenen Steckers. Falls der Toaster Lichter oder eine LED-Anzeige hat, leuchten diese eventuell noch auf, was den Anschein erweckt, der Toaster erhalte Strom: Es fließt jedoch nicht genug Strom, um den Toaster zu betreiben.
Überprüfe zuerst das Netzkabel, bevor du dir die Mühe machst, den Toaster zu öffnen, um die Kontakte zu reinigen. Auch wenn dies ein weniger häufiger Fehler ist, ist er einfacher zu prüfen und spart dir viel Zeit bei der Fehlerdiagnose.
Schlechte Kontaktverbindung
Es gibt einen elektrischen Kontakt in der Nähe des Rösthebels, der aufgrund von zu starker Funkenbildung verkohlt ist und keinen (oder nicht genügend) Strom mehr durchlässt. Die Kontakte sehen innen schwarz oder stumpf aus.
Zur Reparatur: Entferne die Verkohlung von den Kontakten, dann funktioniert der Toaster wieder. Wir verwenden eine Nagelfeile und schieben sie zwischen den Kontakten hin und her, bis diese wieder sauber sind und Strom leiten können.
Die Hebelkontakte durch Feilen reinigen.
Zusätzliche Information: Die Funkenbildung entsteht durch leicht falsch ausgerichtete Kontakte aufgrund mangelhafter Qualitätskontrolle. Der Toaster funktioniert anfangs, aber mit der Zeit erzeugen elektrische Funken zwischen den Kontakten durch die Fehlstellung Kohlenstoffablagerungen: Diese Ablagerungen isolieren elektrisch.
Aufgrund der Funktionsweise eines Pop-up-Toasters fließt ein hoher Strom durch diesen Kontakt. Wenn du den Rösthebel nach unten drückst, stellt er auch Kontakt zu einer Zylinderspule (einem Elektromagneten) her, die den Hebel unten hält. Der Strom für diesen Elektromagneten fließt durch den verkohlten Kontakt, zusammen mit dem gesamten Strom für die Nichromdraht-Heizelemente: Wenn der Strom nicht ausreicht, zieht der Elektromagnet nicht an und der Hebel bleibt nicht unten.
Dieses Problem ist auch bei elektrischen Wasserkochern häufig, bei denen der Knopf, Hebel oder Schalter nicht unten bleibt.
Federmechanismus ist blockiert oder defekt
Eine Wartung der Feder am Hebel entfernt Ablagerungen, die möglicherweise verhindern, dass der Hebel Kontakt zum Magneten herstellt.
Toaster bleibt nicht an
Er ist eingesteckt, ich bin nicht völlig technisch unbegabt.
Steckdosenprobleme
Stelle zuerst sicher, dass die Steckdose funktioniert, indem du andere Geräte an derselben Steckdose anschließt.
Verkabelungsfehler
Überprüfe das Kabel visuell auf Risse oder Abrieb. Wenn du Schäden am Netzkabel findest, solltest du es ersetzen. Folge dieser Anleitung zum Austausch des Netzkabels oder einer gerätespezifischen Anleitung.
Toast springt nach dem Rösten nicht hoch
Brotgreifer halten das Brot nicht senkrecht oder führen es nicht richtig zurück. Metallgabeln und elektrische Heizspiralen vertragen sich nicht, also versuche es nicht.
Schlappes Brot
Wenn das Brot nicht wieder hochkommt, versuche es mit einer anderen Brotsorte, die möglicherweise dicker oder weniger biegsam ist.
Brotausrichtung
Wenn sich das Brot in den Greifern faltet, könnten die Federn, die die Greifer zusammendrücken, defekt sein. Dies erfordert das Öffnen des Toasters; du kannst dieser Anleitung für Brotgreifer-Federn oder einer gerätespezifischen Anleitung folgen.
Ständiger Brandgeruch
Vermeide jedes Mal die Frage „brennt da etwas??“, wenn du ein Stück Brot in den Toaster steckst.
Krümelblech
Die meisten Toaster verfügen über ein Krümelblech, um einige der Krümel zu entfernen, die den Brandgeruch verursachen könnten. Suche an der Unterseite des Toasters nach einer Metalllasche, um die Krümelblechplatte (und die Krümel!) über einem Mülleimer zu lösen. Versuche außerdem, den Toaster umzudrehen und die Krümel sehr vorsichtig herauszuschütteln. Wenn dein Toaster eine gründlichere Reinigung benötigt, versuche diese Anleitung zur Wartung des Krümelblechs oder eine für dein spezielles Gerät geeignetere Anleitung.
Festsitzende Rückstände
Wenn sich Brotkrümel auf den Heizspiralen befinden, stelle sicher, dass der Toaster ausgeschaltet und nicht am Stromnetz angeschlossen ist, und heble die Krümel dann vorsichtig aus dem Heizelement.
Bräunungsregler funktioniert nicht
Nur ein echter Toaster-Kenner findet den goldenen Punkt für den perfekten Toast, aber dein Toast sieht nicht einmal ansatzweise so aus, wie du es wolltest.
Blockiert
Wenn sich der Bräunungsregler überhaupt nicht bewegen lässt, könnten Krümel im Anschluss feststecken. Ziehe den Stecker des Toasters ab und versuche, die Rückstände durch Schütteln des Geräts zu lösen.
Gelöst/Keine Kommunikation
Der Regler hat möglicherweise keine Verbindung mehr zum Gerät selbst. Dies erfordert das Öffnen des Toasters, um zu sehen, ob etwas (z. B. ein Krümel) das Innenleben des Bräunungsreglers stört oder ob ein schwerwiegenderes Problem vorliegt.
Du musst den Toaster eventuell zerlegen. Du kannst einer allgemeinen Anleitung zur Toaster-Demontage oder einer für dein spezielles Gerät geeignetere Anleitung folgen.
Grant Haug
148 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 2-8, Propen Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 2-8, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G8
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
49 Kommentare
On my toaster, the inner elements do not glow as brightly and therefore don't get has hot as the outer elements causing the bread to be toasted unevenly from side to side. These inner elements are designated as the 'bagel' toasting sides, but activating the 'bagel' button only causes the outer elements to go dark and does not make the inner 'bagel' elements glow any brighter. The connection to the inner elements seems solid, so I suspect a failure with the circuit board that controls the electrical flow to the elements. Any thoughts? Thanks!
TomTom - Antwort Teilen
Hi TomTom: What's the make and model of the toaster?
Fixit Clinic - Antwort Teilen
Hi there, We have an AEG toaster (model AT5110). The plastic cover, which rests on top of the toaster, just melted into the toaster. However, we had not pushed the lever down, nor were we in the vicinity of the toaster prior to it occurring. Have you encountered a toaster malfunction where it switches itself on? Many thanks.
Cheri Young - Antwort Teilen
I did this guide when I fixed a broken element wire in my toaster. All working again now. See this
https://youtu.be/kXn1lTYCtGs
jon - Antwort Teilen
I have a toaster that blackens the toast when the browning setting is slightly above low. Is there any way to adjust the toaster so that the darker browning occurs when the lever is pushed towards the high side?
Cyndy Davenport - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 101
Letzte 30 Tage: 436
Insgesamt: 181,270
