Zum Hauptinhalt wechseln
Bei Toastern kommt es häufig vor, dass der Hebel nicht unten bleibt. Das passiert selbst dann, wenn die Heizelemente heiß werden!
Viele Toaster haben einen elektrisch betriebenen Elektromagneten am Boden, der den Schlitten unten hält. Die Fehlfunktion liegt normalerweise an Krümeln, die den Magneten blockieren, oder an einer defekten Spule im Elektromagneten.
Dein Toaster hat möglicherweise eine federbetriebene Arretierung anstelle einer Elektromagnetspule. Die Feder kann sich lösen oder brechen. Diese Seite hilft dir bei der Fehlerdiagnose beider Typen.
Erste Schritte:
  1. Ist das Gerät eingesteckt? Wenn der Toaster nicht eingesteckt oder ausgeschaltet ist, bleibt der Hebel nicht unten. Dies ist im Design so vorgesehen, damit der Toaster nicht ohne Strom arbeitet.
  2. Wenn sich im Boden des Toasters Schmutz oder Krümel befinden, bleibt der Hebel möglicherweise nicht unten. Die Lösung ist, den Toaster auszuschalten und den Schmutz zu entfernen. Wenn das Gerät heiß ist, lass es zuerst abkühlen.
Krümel und Essensreste verursachen Blockaden
Drehe den Toaster um und schüttle die Krümel heraus. Versuche, die Bodenplatte zu öffnen, indem du an der Metalllasche ziehst, um die Platte (und die Krümel!) über einem Mülleimer zu lösen.
Druckluft, Holzspieße und leicht feuchte, fusselfreie Tücher sind dabei hilfreich.
Manche Toaster lassen sich einfacher reinigen als andere. Du wirst deutlich gründlicher arbeiten können, wenn du den Toaster auseinanderbaust und das Innere vollständig säuberst. So erhältst du auch einen Blick auf den Arretiermechanismus.
Krümel blockieren den Magneten
Der Toaster-Mechanismus bleibt unten, wenn der Schlitten einen elektrischen Stromkreis schließt und einen Elektromagneten am Boden des Toasters aktiviert, der sich direkt unter dem Schlitten befindet. Der Magnet hält eine Metalllasche am Boden des Schlittenmechanismus fest, bis die gewählte Temperatur erreicht ist und der Stromfluss unterbrochen wird. Wenn der Stromfluss unterbrochen wird, verliert der Magnet seine magnetische Wirkung und das Toastgut kommt hoch.
Manchmal kann ein Krümel zwischen dem Magneten und der Unterseite des Schlittens feststecken, wo sich die Lasche befindet. Es ist nicht schwer, den Mechanismus auseinanderzunehmen und zu untersuchen.
Baue den Toaster auseinander, um den Magneten zu erreichen. Jeder Toaster ist anders, aber hier ist eine allgemeine Anleitung und unser Toaster-Reparaturbereich enthält eine große Auswahl an spezifischen Anweisungen für Toaster-Modelle.
Sobald du Zugang zum Magneten hast, reinige den Raum zwischen dem Magneten und dem Schlitten gründlich. Druckluft funktioniert hier gut. Verwende ein Wattestäbchen mit Alkohol. Wenn du Wasser zur Reinigung des Toasters verwendest, warte, bis es vollständig getrocknet ist, bevor du ihn wieder einschaltest.
Sobald dein Toaster repariert ist, kannst du dein Brot wieder toasten.
Federmechanismus ist gelöst oder gebrochen
Die mechanischen Komponenten, die den Hebel einrasten lassen, können sich lösen, abnutzen oder brechen. Normalerweise sind dies die Federn, es können aber auch ein Clip oder andere Kleinteile im Arretiermechanismus betroffen sein.
Beginne damit, den Toaster auseinanderzubauen und die am Hebel befestigte Feder zu überprüfen. Entferne Schmutz, der möglicherweise verhindert, dass der Hebel mit der Feder verbunden bleibt.
Schlechte Kontaktverbindung
In der Nähe des Toaster-Hebels befindet sich ein elektrischer Kontakt, der aufgrund von zu starker Lichtbogenbildung verkohlt ist und keinen (oder nicht genug) Strom durchlässt. Die Kontakte sehen innen schwarz oder stumpf aus.
Lösung: Entferne die Kohle von den Kontakten und der Toaster wird wieder funktionieren. Wir verwenden eine Nagelfeile und feilen zwischen den Kontakten, bis sie wieder sauber sind und Strom leiten können.
Hintergrund: Die Lichtbogenbildung entsteht durch leicht falsch ausgerichtete Kontakte, die eine mangelhafte Qualitätskontrolle passiert haben. Der Toaster funktioniert anfangs, aber mit der Zeit erzeugen elektrische Funken zwischen den Kontakten eine Kohleablagerung, die als elektrische Isolierung wirkt.
Durch diesen Kontakt fließt viel Strom, da ein Pop-up-Toaster so funktioniert. Wenn du den Hebel nach unten drückst, stellt er auch Kontakt zu einer Zylinderspule (einem Elektromagneten) her, die den Hebel unten hält. Der Strom für diesen Elektromagneten fließt durch den verkohlten Kontakt, zusammen mit dem gesamten Strom für die Nichromdraht-Heizelemente. Wenn nicht genügend Strom fließt und der Elektromagnet nicht aktiviert wird, bleibt der Hebel nicht unten.
Dieses Problem ist auch bei elektrischen Wasserkochern häufig, bei denen die Taste, der Hebel oder der Schalter nicht unten bleibt.
Netzkabel ist ausgefranst oder beschädigt
Wenn der Toaster nicht heiß wird, könnte das Netzkabel defekt sein. Wackle am Netzkabel in der Nähe des Steckers, um zu sehen, ob das einen spürbaren Unterschied macht. Wenn du durch Wackeln am Kabel bewirken kannst, dass Lichter oder das Display am Toaster flackern, ist dies ein klares Anzeichen für einen Wackelkontakt im Kabel. Ersetze den Stecker oder das Kabel.
Lösung: Ersetze das gesamte Netzkabel oder nur den Stecker.
Hintergrund: Wir haben das schon ein paar Mal gesehen: Leute ziehen den Stecker aus der Wandsteckdose, indem sie am Kabel zerren, was dazu führt, dass die Litzen im Kabel mit der Zeit brechen. Dies geschieht meist direkt an der Basis des vergossenen Steckers. Wenn der Toaster Lichter oder ein LED-Display hat, können diese möglicherweise noch leuchten und den Anschein erwecken, dass das Gerät Strom erhält – es bekommt nur nicht genug Strom, um den Toaster zu betreiben.
Überprüfe zuerst das Netzkabel, bevor du dir die Mühe machst, den Toaster zu öffnen, um die Kontakte zu reinigen. Obwohl dies ein weniger häufiger Fehler ist, ist er einfacher zu prüfen und spart dir viel Zeit bei der Fehlerdiagnose.
Viel Erfolg beim Reparieren
Dein tapferer kleiner Toaster kann noch viele Jahre leben, wenn du dieses kleine Problem behebst. Mit ein bisschen Handarbeit wird dein Toaster im Handumdrehen wieder funktionieren!
Hilfreiche Seiten
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 47
Letzte 7 Tage: 340
Letzte 30 Tage: 1,510
Insgesamt: 18,500
