Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop lässt sich nicht einschalten
Das Laptop-Ladegerät
Wenn sich der Laptop nicht einschalten lässt, stelle sicher, dass er nicht einfach nur leer ist oder das Ladegerät defekt ist. Falls dies der Fall ist, muss das Ladegerät eventuell ausgetauscht werden.
Das Display ist beschädigt
Bei Schäden wie einem gesprungenen Display ist das Bild schwer zu erkennen. Überprüfe daher, ob das Display defekt ist.
 Defekter Akku
Lässt sich der Laptop weiterhin nicht einschalten, liegt dies möglicherweise an einem defekten Akku. In diesem Fall kann ein Akku ausgetauscht werden.
Akku entladen und lädt nicht
Überprüfe die Funktion des Akkus, indem du den Laptop mit dem Ladegerät verbindest. Die Leuchte am Laptop sollte leuchten, wenn der Ladevorgang läuft.
Tasten funktionieren nicht
Taste reparieren
Wenn Tasten nicht richtig funktionieren oder klemmen, musst du sie eventuell heraushebeln und auf Hindernisse prüfen.
Defekte Taste
Wenn du die Taste bereits entfernt, gereinigt und wieder eingesetzt hast, sollte sie funktionieren. Wenn das nicht hilft, liegt möglicherweise ein technischer Defekt vor.
Mögliche Ersatzteile
  1. Bluetooth-Chip und SSD
  2. Lüfter
  3. CPU
Chromebook-Software funktioniert nicht ordnungsgemäß
Chromebook auf Werkseinstellung zurücksetzen
Das Zurücksetzen des Chromebooks kann sinnvoll sein, wenn du einen Neuanfang möchtest, das Gerät weitergibst oder die Software nicht richtig funktioniert bzw. einen Virus hat, der sich anders nicht entfernen lässt. Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellung ist die letzte Option. Wenn du in deinem Konto angemeldet bist, suche unten rechts nach dem Kontobild, klicke auf den Statusbereich und dann auf „Erweiterte Einstellungen“. Gehe als Nächstes zum Abschnitt „Powerwash“ und wähle „Zurücksetzen“. Wenn das Dialogfeld erscheint, wähle „Neustart“. Alternativ kannst du dich auf dem Anmeldebildschirm gleichzeitig mit STRG+ALT+UMSCHALT+R anmelden und auf „Neustart“ klicken, um das Chromebook auf die Werkseinstellung zurückzusetzen.
Kristen Gismondi
109.889 Reputation
271 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 456
