Zum Hauptinhalt wechseln
Das Alienware M14XR2 ist die neue und verbesserte Version des Alienware M14X, das mit 8 Gigabyte RAM, einer Auflösung von 1600 x 900, einem Intel i7-Prozessor und einer eingebauten Webkamera ausgestattet ist.
Alienware M14XR2 lässt sich nicht einschalten
Dein Computer startet nicht.
Defekter Akku
Wenn dein Laptop einwandfrei funktioniert, solange er an ein Netzteil angeschlossen ist, sich aber nicht einschalten lässt, sobald er vom Strom getrennt wird, liegt das wahrscheinlich an einem defekten Akku. Du kannst das Problem beheben, indem du den defekten Akku austauschst. Informationen zum Ausbau des Akkus findest du in der Anleitung zum Akkutausch.
Defektes Ladekabel
Wenn das Auswechseln des Akkus das Problem nicht löst, funktioniert möglicherweise das Ladekabel nicht. Die Ursache könnte eine schlechte Verbindung zwischen Computer, Kabel und Steckdose sein. Das Problem lässt sich beheben, indem du das Ladekabel austauschst und den Akku ordnungsgemäß lädst.
Laptop liest keine Dateien
Dein Computer kann keine Dateien lesen.
Beschädigte Festplatte
Wenn dein Laptop Dateien immer wieder als beschädigt anzeigt, Programme nicht ordnungsgemäß herunterlädt und sich schließlich gar nicht mehr einschalten lässt, ist deine Festplatte beschädigt. Du musst sie ersetzen, damit der Laptop wieder einwandfrei läuft. Der Laptop startet erst, wenn eine funktionierende Festplatte eingebaut ist. Informationen zum Austausch der Festplatte findest du in der Anleitung zum Festplattentausch.
Optisches Laufwerk funktioniert nicht richtig
Das optische Laufwerk lässt sich nicht öffnen oder liest keine Discs.
Optisches Laufwerk lässt sich nicht öffnen
Wenn sich dein optisches Laufwerk nicht öffnen lässt, liegt dies wahrscheinlich an einem Hindernis oder einem defekten Teil im Inneren des Laufwerks. Dies kann durch verschiedene Dinge verursacht werden, die alle dazu führen, dass ein Objekt oder Bauteil die Bewegung des Laufwerks blockiert. Du musst das optische Laufwerk ausbauen und zerlegen. Informationen zum Ausbau des optischen Laufwerks findest du in der Anleitung zum Austausch des optischen Laufwerks.
Optisches Laufwerk liest keine Discs
Wenn dein optisches Laufwerk keine Discs liest, liegt ein Fehler am Lesekopf im Inneren des Laufwerks vor. Dies kann daran liegen, dass der Lesekopf blockiert ist oder ein Teil des Lesegeräts nicht richtig funktioniert. Der Lesekopf muss wahrscheinlich ersetzt werden, damit das Laufwerk wieder funktioniert. Informationen zum Ausbau des optischen Laufwerks findest du in der Anleitung zum Austausch des optischen Laufwerks.
Laptop erkennt Tastatureingaben nicht
Die Tastatur sendet keine Informationen an den Computer.
Tastatur reagiert nicht
Wenn deine Tastatur auf keine Befehle oder Eingaben reagiert, musst du sie reinigen. Dies kann auf verschiedene Weise geschehen, zum Beispiel durch die Verwendung von Druckluft, um Staub zu entfernen, oder durch Reinigungstücher mit Alkohol, um die Tasten zu desinfizieren und zu säubern. Du kannst auch versuchen, eine externe Tastatur anzuschließen und zu prüfen, ob das gleiche Problem auftritt. Wenn das alles nicht hilft, musst du die Tastatur durch ein funktionierendes Modell ersetzen.
Laptop schaltet sich willkürlich aus
Der Computer verliert scheinbar willkürlich die Stromversorgung.
Lüfter funktioniert nicht richtig
Wenn sich der Laptop heiß anfühlt, überhitzt der Computer möglicherweise und schaltet sich zum Schutz der internen Komponenten selbst ab. Du musst den Lüfter eventuell mit einem Druckluftspray reinigen. Wenn die Reinigung nicht hilft, ist es möglicherweise erforderlich, den Laptop weiter zu öffnen, um den Lüfter zu inspizieren. Wenn alle Stricke reißen, muss der Lüfter ersetzt werden.
Laptop arbeitet sehr langsam
Der Computer läuft langsamer als früher.
Nicht genügend Arbeitsspeicher (RAM) vorhanden
Wenn dein Laptop sehr langsam läuft und offensichtlich keinen Virus hat, verfügt der Computer nicht über genügend Arbeitsspeicher. Die einzige Lösung besteht darin, mehr RAM zu kaufen und diesen in deinen Computer einzubauen. Durch den Kauf von mehr Arbeitsspeicher arbeitet dein Computer deutlich schneller und wird weniger belastet. Informationen zum Austausch des RAM findest du in der Anleitung zum RAM-Tausch.
Laptop verbindet sich nicht mit Drahtlosnetzwerken
Der Computer erkennt keine Drahtlosnetzwerke oder kann sich nicht mit ihnen verbinden.
Defekte WLAN-Karte
Wenn dein Laptop keine Verbindung zu Drahtlosnetzwerken herstellen kann, aber einwandfrei mit kabelgebundenen Netzwerken funktioniert, ist die WLAN-Karte deines Computers defekt. Die einzige Lösung ist es, den Laptop zu zerlegen und die WLAN-Karte auszutauschen. Überprüfe, ob beide Antennenkabel korrekt an ihren entsprechenden Steckern angeschlossen sind. Durch den Austausch der Karte kannst du dich wieder mit Drahtlosnetzwerken verbinden. Informationen zum Austausch der WLAN-Karte findest du in der Anleitung zum Tausch der WLAN-Karte.
Connor Bovee
569 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-4, Forte Fall 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 13-4, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G4
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 3,548
