Zum Hauptinhalt wechseln
Computer geht in den Standby-Modus und wacht nicht mehr auf
Der Bildschirm schaltet sich nicht ein, wenn du Tasten auf der Tastatur drückst, oder der Computer geht unerwartet in den Standby-Modus.
Problem mit dem Netzteil (PSU)
Dein Monitor oder Tower erhält möglicherweise nicht ausreichend Strom. Das Netzteil muss eventuell repariert oder ausgetauscht werden. Siehe unsere Anleitung: Netzteil-Austauschanleitung
Problem mit Kabel oder Steckdose
Stelle sicher, dass die Kabel in aktiven Steckdosen stecken und sowohl an der Rückseite deines Towers als auch an deinem Monitor korrekt angeschlossen sind.
Computer geht nicht an
Wenn du den Power-Button gedrückt hältst, um den Computer einzuschalten, passiert nichts.
Stelle sicher, dass alle Kabel in aktiven Steckdosen stecken und ordnungsgemäß an deinen Desktop-Tower angeschlossen sind.
Mögliches Problem mit dem Netzteil (PSU)
Wenn alle Kabel korrekt eingesteckt sind, halte den Power-Button gedrückt und prüfe, ob er aufleuchtet. Wenn der Button leuchtet, wird der Tower mit Strom versorgt. Wenn der Button nicht leuchtet, erhält er keinen Strom aus der Steckdose, und das Netzteil ist wahrscheinlich die Ursache. Es muss eventuell ausgetauscht werden. Siehe unsere Anleitung: Netzteil-Austauschanleitung
Probleme beim Erkennen von Sound- oder Grafikkarten
Du erhältst eine Benachrichtigung, dass deine Karte nicht ordnungsgemäß installiert ist oder funktioniert, und/oder du bemerkst visuelle oder auditive Verzerrungen.
Treiber muss eventuell installiert werden
Ein Update könnte erforderlich sein, um die aktuell installierte Soundkarte oder Grafikkarte zu erkennen. Stelle sicher, dass deine Soundkarte oder Grafikkarte mit deinem Computermodell kompatibel ist.
Computer läuft langsam
Wenn du versuchst, Programme auszuführen, benötigt der Computer lange Zeit zum Laden oder Empfangen von Informationen.
Hintergrundprogramme laufen
Versuche, Programme zu schließen, die du gerade nicht verwendest. Dadurch wird Arbeitsspeicher frei, den dein Computer für das gewünschte Programm nutzen kann.
Temporäre Dateien müssen gelöscht werden
Um temporäre Dateien zu löschen, klicke auf die Start-Schaltfläche und dann auf Ausführen. Gib „temp“ in das Textfeld ein und drücke die Eingabetaste. Wenn alle Dateien, die gerade ausgeführt werden, in einem Fenster angezeigt werden, wähle eine davon aus und drücke Strg und A, um alle Dateien zu markieren. Drücke dann einfach die Entf-Taste und fertig!
Beschädigte oder fragmentierte Festplatte
Wenn deine Festplatte nicht optimal arbeitet, musst du sie austauschen.
Tastatur und/oder Maus reagieren nicht
Dein Cursor ist nicht sichtbar oder eingefroren und/oder dein Computer reagiert nicht auf Tasteneingaben.
Stelle sicher, dass die Kabel für Maus und Tastatur an den korrekten USB-Anschluss an der Rückseite des Towers angeschlossen sind.
Treiberproblem
Einige Tastaturen und Mäuse erfordern die Installation eines speziellen Treibers, bevor sie funktionieren können. Prüfe, ob eine Installations-CD beilag, oder besuche die Website des Herstellers. Stelle sicher, dass du alle Treiber installierst, bevor du dein Gerät anschließt.
Timothy Grebe
1.652 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G39
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 3,012
