Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bildschirm leuchtet nicht
Der Bildschirm geht nicht an, wenn du das Keyboard einschaltest.
Das Keyboard ist nicht angeschlossen
Stelle sicher, dass das Keyboard über das Netzkabel angeschlossen ist.
Leere/defekte/keine Batterien
Wenn du das Keyboard ohne Netzkabel betreiben möchtest, stelle sicher, dass die Batterien im Batteriefach liegen und korrekt ausgerichtet sind. Versuche, die Batterien durch frische zu ersetzen.
Defekter Bildschirm
Es ist möglich, dass der Bildschirm defekt ist und ausgetauscht werden muss.
Defekte Leiterplatte
Das Problem könnte an der internen Elektronik liegen, und ein Öffnen des Geräts ist erforderlich.
Tasten geben keinen Ton von sich
Das Klavier macht beim Spielen keine Geräusche.
Keine Stromversorgung zum Gerät
Das Problem könnte darin liegen, dass das Keyboard nicht richtig mit Strom versorgt wird, d. h. das Gerät ist nicht eingeschaltet, das Netzteil ist nicht korrekt angeschlossen oder die Batterien sind leer.
Geringe Lautstärke
Stelle sicher, dass du die Lautstärke nicht versehentlich heruntergedreht hast.
Defekte Lautsprecher
Stelle sicher, dass deine Lautsprecher ordnungsgemäß funktionieren. Wenn nicht, müssen sie möglicherweise ausgetauscht werden.
Das Problem könnte an der internen Elektronik liegen, und eine Reparatur der Schaltkreise ist erforderlich.
Tastenmechanik defekt
Die Teile der Tasten selbst können defekt sein und müssen repariert werden.
Dämpferpedal funktioniert nicht richtig
Das Pedal funktioniert nicht.
Das Pedal ist falsch angeschlossen
Schalte das Keyboard aus, ziehe das Pedal ab und schließe es wieder an (stelle sicher, dass dein Fuß es nicht berührt) und schalte das Keyboard wieder ein.
Defektes Pedal
Du musst das Pedal reparieren.
Schlechte Lautsprecherqualität
Die Lautsprecher erzeugen einen Klang von sehr schlechter Qualität.
Lautsprecher sind defekt
Die Lautsprecher sind kaputt und erfordern interne Arbeiten zu ihrer Reparatur.
Batterien schwach
Wenn du das Keyboard mit Batteriestrom betreibst und dies auftritt, sind deine Batterien schwach und müssen ersetzt werden.
Die Tasten des Keyboards reagieren nicht
Die Tasten auf dem Keyboard funktionieren nicht.
Keyboard muss neu gestartet werden
Das Keyboard neu zu starten ist die einfachste mögliche Lösung für dieses Problem.
Kein Strom
Stelle sicher, dass das Keyboard eingeschaltet ist und Strom erhält.
Elektronikprobleme
Die internen Schaltkreise könnten defekt sein und müssen repariert werden.
Kevin Green
308 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 2-62, Propen Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 2-62, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G62
2 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
38 Kommentare
My keyboard is plugged properly. Its still not turning on.
Any suggestions, answers..? I got it on March 13 and by the middle/end of march it stopped
Turning on. Please help..
Jasmine - Antwort Teilen
This is now happening to my Yamaha YPG-635 keyboard. Did you get an answer? How did you fix the problem? Thanks, Patti
Patti Pike - Antwort Teilen
Might be a broken capacitor.
Troubleshooting Yamaha YPG-225
You can see it leaking fuid if you look very closely. It might be square or round.
Joeri Friederich - Antwort Teilen
Please do get an electronics person to check the power circuitry, or if you can do that yourself, nice
Ayodele Sunday - Antwort Teilen
My Yamaha keyboard suddenly stopped working this morning... All the key functions do not work including the power button.. You can turn it on, but you cannot turn it off unless you unplug it... Please help...
machristine_andres0430 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 34,344
