Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
ABXY-Buttons reagieren nicht
Die ABXY-Buttons deines Controllers klemmen, reagieren verzögert oder funktionieren überhaupt nicht mehr.
Schmutzablagerungen um die ABXY-Buttons
Um sicherzustellen, dass die ABXY-Buttons deines Controllers ordnungsgemäß funktionieren, empfiehlt sich eine äußere Reinigung. Du benötigst lediglich ein Wattestäbchen und Isopropylalkohol.
  • Befeuchte zuerst das Wattestäbchen mit Isopropylalkohol und entferne überschüssige Flüssigkeit.
  • Wische dann vorsichtig mit dem Wattestäbchen über die Buttons, die nicht reagieren, und achte darauf, eventuellen Schmutz zu lösen, der unter dem Button feststeckt.
  • Drücke nach der Reinigung um den ABXY-Button diesen mehrmals, damit der Isopropylalkohol in die Zwischenräume zwischen Button und Controller eindringen kann, um verbleibenden Schmutz zu lösen.
  • Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, musst du auf das Innere des Controllers zugreifen, indem du die Frontplatte entfernst.
Interne Schmutzablagerungen
Folge der ABXY-Austauschanleitung, um auf das Innere des Controllers zuzugreifen.
  • Befeuchte nach dem Entfernen der Frontplatte ein Wattestäbchen mit Isopropylalkohol und reinige die ABXY-Buttons gründlich.
  • Drücke die ABXY-Buttons, um verbleibenden Schmutz zu lösen, und wische überschüssigen Schmutz vorsichtig ab.
  • Zum Schluss kannst du die Frontplatte wieder an ihrem Gehäuse befestigen.
Defekter Button
Falls die Buttons nach dem Reinigungsvorgang weiterhin nicht funktionieren oder nicht richtig reagieren, wäre der nächste Schritt, einen Austausch der Buttons in Betracht zu ziehen. Informationen zum weiteren Vorgehen findest du in der ABXY-Austauschanleitung.
Schultertaste(n) reagieren nicht
Wenn die Schultertasten gedrückt werden, klemmen sie, oder die Eingabe ist unbeständig bzw. sie reagieren gar nicht.
Schmutzablagerungen
Eine äußere Reinigung der Schultertasten kann erforderlich sein, um dieses Problem zu beheben.
  • Du benötigst lediglich ein Wattestäbchen und Isopropylalkohol.
  • Wische dann vorsichtig mit dem Wattestäbchen über die Schultertaste(n)/Trigger, die nicht reagieren, und achte darauf, in die Zwischenräume zu gelangen.
  • Drücke nach gründlicher Reinigung um die Schultertaste(n)/Trigger diese mehrmals, damit der Isopropylalkohol in die Zwischenräume eindringen und verbleibenden Schmutz lösen kann.
Folge der Anleitung zum Austausch der Schultertasten, um auf das Innere des Controllers zuzugreifen.
  • Befeuchte dann, nachdem die Frontplatte entfernt wurde, ein Wattestäbchen mit Isopropylalkohol und reinige den Bereich um die Schultertaste(n) und Trigger.
  • Drücke sie dabei wiederholt, um verbleibenden Schmutz zu lösen. Wische zum Schluss überschüssigen Schmutz vorsichtig ab und befestige die Frontplatte wieder an ihrem Gehäuse.
Defekte Schultertaste(n)
Sollten die Schultertasten nach der Reinigung weiterhin nicht oder nicht ordnungsgemäß funktionieren, ist eventuell ein Austausch erforderlich. In der Anleitung zum Austausch der Schultertasten findest du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du diese Bauteile sicher austauschst.
Audio funktioniert nicht
Das Mikrofon scheint über die Konsoleneinstellungen mit dem Controller verbunden zu sein, aber es wird kein Audio übertragen.
Verschmutzter Audio-Port
Im Audio-Port kann sich Schmutz befinden, der den Eingang blockiert. Eine Reinigung des Audio-Ports kann notwendig sein, um dieses Problem zu beheben.
  • Tupfe den Port vorsichtig mit einem in Isopropylalkohol getauchten Wattestäbchen ab, bis alle sichtbaren Verunreinigungen entfernt sind.
  • Nimm dann ein trockenes Wattestäbchen und wiederhole den Vorgang gründlich, um auch nicht sichtbaren Schmutz zu entfernen.
  • Befeuchte ein drittes Wattestäbchen mit Wasser und bürste den Port gründlich aus. Trockne den Port schließlich mit einem Tuch oder Papiertuch vollständig ab.
Controller-Drift
Die Analogsticks des Controllers funktionieren nicht richtig und/oder reagieren nicht auf bestimmte Eingaben.
Rückstandsablagerungen
Die Analogsticks können aufgrund von Schmutzansammlungen im Inneren nicht mehr reagieren oder sich nicht mehr gleichmäßig drehen.
  • Verwende für die äußere Reinigung Druckluft, um losen Schmutz rund um die Basis des Joysticks und aus anderen Ritzen zu blasen. Dieser Schritt hilft, Partikel zu lösen, die nicht fest sitzen.
  • Tauche anschließend ein Wattestäbchen in Isopropylalkohol und achte darauf, dass es feucht, aber nicht tropfnass ist. Reinige vorsichtig die Basis des Joysticks und die Oberseite. Der Alkohol hilft, Schmutz abzubauen, und verdunstet schnell, was Feuchtigkeitsschäden verhindert.
Informationen zu internen Verschmutzungen, die eine Demontage und Tiefenreinigung der Analogsticks deines Controllers erfordern, findest du in der Anleitung zum Austausch der Analogsticks.
Beschädigter Analogstick
Aufgrund intensiver Nutzung kann der Analogstick beschädigt worden sein oder der Federmechanismus könnte beeinträchtigt sein. Dieser Verschleiß kann die Funktionalität des Analogsticks beeinträchtigen, was einen Austausch erforderlich macht. Anweisungen zum weiteren Vorgehen findest du in der Anleitung zum Austausch der Analogsticks.
Fehlerhafte Kalibrierung
Eine fehlerhafte Kalibrierung der Analogsticks kann dazu führen, dass Eingaben nicht korrekt registriert werden oder die Analogsticks nicht richtig funktionieren. Für den Turtle Beach REACT-R gibt es eine spezielle Reset-Anleitung auf der offiziellen Website.
Gerät reagiert nicht (Stromanschluss)
Wenn das Stromkabel angeschlossen ist, reagiert der Controller nicht und lässt sich nicht einschalten.
Beschädigtes Stromkabel
Ein defektes Kabel ist oft die Ursache für Stromprobleme. Überprüfe dein Kabel auf sichtbare Schäden oder Abnutzungserscheinungen. Wenn ein Schaden festgestellt wird, ist ein Austausch des Kabels erforderlich, um die Stromversorgung wiederherzustellen.
Verschmutzter Kabelanschluss
Angesammelter Schmutz oder Ablagerungen im Kabelanschluss können eine sichere Verbindung verhindern. Dies erfordert eine schnelle Reinigung des Kabelanschlusses.
  • Tauche ein Wattestäbchen in Isopropylalkohol und reinige den Anschluss vorsichtig, um sichtbaren Schmutz zu entfernen.
  • Verwende ein trockenes Wattestäbchen, um den Anschluss erneut zu säubern und dabei auf versteckte oder nicht sichtbare Rückstände zu zielen.
  • Befeuchte ein drittes Wattestäbchen mit Wasser und bürste den Anschluss gründlich aus, um sicherzustellen, dass alle Reste entfernt wurden.
  • Trockne den Anschluss vollständig mit einem Tuch oder Papiertuch ab, bevor du erneut versuchst, deinen Controller einzuschalten.
Veraltete Firmware
Das Problem könnte an einer beschädigten oder veralteten Firmware im Controller liegen. Zur Behebung sind bestimmte Schritte erforderlich, die oft ein Firmware-Update oder einen Reset beinhalten.
  • Überprüfe die offizielle Turtle Beach-Website, auf der du Updates herunterladen kannst. Sobald du das passende Firmware-Update für dein Controllermodell gefunden hast, lade die Datei auf deinen Computer herunter. Stelle sicher, dass du die korrekte Version herunterlädst, um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden.
  • Schließe deinen Controller an: Verbinde deinen Controller über ein USB-Kabel mit deinem Computer. Stelle sicher, dass die Verbindung sicher ist, um Unterbrechungen während des Update-Vorgangs zu vermeiden.
  • Turtle Beach stellt ein spezielles Tool oder eine Software für Firmware-Updates bereit. Lade dieses Tool herunter, installiere es, öffne es und befolge die Bildschirmanweisungen, um deinen angeschlossenen Controller zu erkennen.
  • Sobald der Controller angeschlossen und vom Firmware-Update-Tool erkannt wurde, befolge die Anweisungen der Software, um das Update zu starten. Dies beinhaltet in der Regel die Auswahl der heruntergeladenen Firmware-Datei und den Start des Updates.
  • Der Update-Prozess kann einige Minuten dauern. Es ist wichtig, den Controller nicht zu trennen und den Computer während dieser Zeit nicht auszuschalten. Unterbrechungen können zu einer beschädigten Firmware führen.
  • Trenne nach erfolgreichem Abschluss des Updates deinen Controller vom Computer. Es empfiehlt sich, den Controller – falls möglich – neu zu starten, indem du ihn aus- und wieder einschaltest, um sicherzustellen, dass die neue Firmware korrekt installiert wurde.
  • Teste deinen Controller nach dem Update, um sicherzustellen, dass er einwandfrei funktioniert. Überprüfe alle Buttons, Sticks und andere Funktionen, um sicherzustellen, dass das Update erfolgreich angewendet wurde.
Controller vibriert nicht
Der Controller vibriert während des Spiels nicht, obwohl er ordnungsgemäß angeschlossen ist und die Vibrationsfunktionen in den Spieleinstellungen aktiviert sind.
Nicht kalibrierte Vibrationsmotoren
Die Vibrationsmotoren sind kleine Bauteile im Inneren des Controllers, die beim Spielen von Videospielen haptisches Feedback erzeugen. Der Controller vibriert möglicherweise nicht, weil die Vibrationsmotoren nicht richtig kalibriert sind.
Zur Behebung dieses Problems bietet Turtle Beach eine Controller-Konfigurationssoftware an, die Testfunktionen und Kalibrierungsoptionen bietet. Befolge diese Schritte, um den REACT-R zu kalibrieren.
  • Lade die offizielle Turtle Beach-Controller-Center-Software auf deinen Computer herunter.
  • Schließe den REACT-R über ein USB-Kabel an den Computer an.
  • Überprüfe, ob veraltete Firmware Probleme verursacht.
  • Wähle dann im Menü die Option „Vibrationstest“. Dadurch sollten die Vibrationsmotoren im REACT-R zurückgesetzt werden.
Beschädigte Vibrationsmotoren
Wenn die Vibrationsmotoren nach der Kalibrierung immer noch nicht funktionieren, liegt das Problem wahrscheinlich an einem internen Schaden an den Motoren, was einen Austausch erforderlich macht. Folge der Anleitung zum Austausch der Vibrationsmotoren für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du die Vibrationsmotoren im REACT-R sicher und effizient austauschst.
Dodi Imam
697 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
University of Memphis, Team 1-5, Sneed Spring 2024 Mitglied von University of Memphis, Team 1-5, Sneed Spring 2024
UM-SNEED-S24S1G5
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 93
Insgesamt: 1,881
