Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Joystick-Drift
Der Joystick reagiert nicht präzise auf Eingaben.
Veraltete Firmware
Wenn die Firmware veraltet ist, kann dies zu ungenauen Joystick-Werten führen. Veraltete Firmware kann zudem die Kalibrierung erschweren.
Verschmutzter Joystick
Achte darauf, dass unter den Joysticks keine Rückstände oder Fremdkörper stecken. Falls doch, reinige diese mit einer kleinen Menge Isopropylalkohol auf einem Wattestäbchen oder einem Xbox-Reinigungsset. Achte darauf, nicht zu viel Isopropylalkohol zu verwenden.
Defekter Joystick
Wenn die Joysticks verloren gegangen oder defekt sind, ersetze sie mithilfe dieser Anleitung Turtle Beach Recon Controller Joystick-Kappen ersetzen
Festsitzende Tasten/Klemmen der Trigger
Tasten reagieren nicht, wirken defekt oder fehlen.
Ablagerungen
Wenn Tasten nicht gedrückt werden können, könnte sich Schmutz unter der Taste befinden, der sie blockiert. Entferne die Taste mithilfe dieser Anleitung und reinige die Unterseite. Nach der Reinigung lässt sich die Taste wieder einrasten.
Defekte Tasten
Wenn Tasten nach der Reinigung weiterhin hängen oder nicht reagieren, sind sie möglicherweise defekt. Nutze diese Anleitung, um die Tasten zu ersetzen Turtle Beach Recon Controller Front-Tasten ersetzen .
Turtle Beach Recon reagiert nicht
Das Turtle Beach Recon lässt sich nicht einschalten oder reagiert nicht auf Eingaben.
Verbindung zur Spielkonsole unterbrochen
Stelle sicher, dass dein Turtle Beach Recon ordnungsgemäß über ein Kabel mit der Spielkonsole verbunden ist. Stecke dazu das beiliegende USB-Kabel oben in das Turtle Beach Recon und verbinde es mit der Konsole.
Defektes Kabel
Wenn das Turtle Beach Recon korrekt per USB-Kabel mit der Konsole verbunden ist, liegt es wahrscheinlich am Kabel selbst. Prüfe es auf Brüche und versuche, es durch ein neues USB-Kabel zu ersetzen.
Wasserschaden
Ein Wasserschaden kann beim Turtle Beach Recon zahlreiche Probleme verursachen. Entferne nach Kontakt mit Wasser umgehend die Vorder- und Rückplatte mithilfe dieser Anleitung. Dies verbessert die Luftzirkulation und verhindert weitere Schäden, sobald Wasser in die Bauteile eingedrungen ist. Trockne sichtbare Tropfen mit einem sauberen Tuch ab. Untersuche nach dem Trocknen das Motherboard auf Anzeichen von Korrosion unter Verwendung von Isopropylalkohol – je höher die Konzentration, desto effektiver. Bei sichtbarer Korrosion solltest du die Bauteile einzeln ausbauen und reinigen.
Folge diesen Anleitungen zum Ausbau der Vorder- und Rückplatte, um die Bauteile zu trocknen und zu reinigen Turtle Beach Recon Controller Frontplatte ersetzen und Turtle Beach Recon Controller Rückplatte ersetzen
Defektes Motherboard
Wenn die oben genannten Lösungen das Problem nicht beheben und dein Turtle Beach Recon weiterhin nicht reagiert, liegt die Ursache höchstwahrscheinlich am Motherboard selbst. Motherboards können aus verschiedenen Gründen ausfallen, etwa durch Hitze, Wasser oder Verschleiß. In diesem Fall kann das Motherboard mithilfe dieser Anleitung ersetzt werden.
Verzerrter Ton
Der Ton über die Kopfhörerbuchse ist verzerrt oder nicht zu hören.
Verschmutzung in der Kopfhörerbuchse
Stelle sicher, dass die Kopfhörerbuchse frei von Staub und Ablagerungen ist, die die Kopfhörerverbindung stören könnten. Entferne Verschmutzungen vorsichtig mit einer kleinen Menge Isopropylalkohol auf einem Wattestäbchen; achte darauf, nicht zu viel Alkohol zu verwenden.
Lose Kopfhörerbuchse
Wenn der Ton immer wieder aussetzt, liegt dies wahrscheinlich an einer lockeren Kopfhörerbuchse. Prüfe, ob die Kopfhörerbuchse fest mit dem Turtle Beach Recon verbunden ist. Falls nicht, kannst du sie einfach von Hand wieder festschrauben.
Defekter Audioanschluss
Wenn die oben genannten Lösungen nicht zum Erfolg führen, könnte das Problem an deinen Kopfhörern oder dem Audioanschluss selbst liegen. Teste deine Kopfhörer an einem anderen Gerät. Wenn der Ton immer noch fehlt oder verzerrt ist, musst du das Motherboard und den Audioanschluss mithilfe dieser Anleitung Turtle Beach Recon Controller Motherboard austauschen ersetzen.
Turtle Beach Recon verbindet nicht mit PC
Das Turtle Beach Recon ist per USB-Port mit dem PC verbunden, wird jedoch nicht erkannt.
Defekter USB-Port
Wenn die Firmware deines Turtle Beach Recon aktuell ist, liegt das Problem möglicherweise an einem defekten USB-Port an deinem PC. Versuche es mit einem anderen USB-Port, falls dein PC über einen weiteren verfügt.
Inkompatible Firmware
Wenn du ein Firmware-Update durchgeführt hast, aber die Fehlermeldung „Die Firmware ist nicht ordnungsgemäß installiert (Code 28), es ist keine kompatible Firmware für diesen Controller verfügbar“ erhältst, ist die Firmware möglicherweise nicht mit deinem PC kompatibel.
Mary Goodrow
716 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2024 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2024
UMASSD-BOTVIN-S24S6G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I’m needing help getting my stealth ultra game controller for the Xbox X console I’ve been lost my mind and I’m not able to access my Xbox account
Duane Berry - Antwort Teilen
I’m looking for a friend who will help me with my problem with my Xbox and I don’t know if I have any friends that can help
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 52
Letzte 30 Tage: 177
Insgesamt: 2,348
