Phaser feuert nicht
Das Betätigen des Abzugs löst keinen Strahl aus der Waffe aus.
Sicherung ist aktiviert
Die Sicherung könnte verhindern, dass selbst ein Betäubungsstrahl abgefeuert wird. Stelle sicher, dass die Sicherung deaktiviert ist. Über deinem Daumen sollte sich ein erhabener, orangefarbener Knopf befinden, wenn du die Pistole hältst. Wenn dort ein eingedrückter schwarzer Kreis zu sehen ist, ist die Sicherung aktiviert. Richte den Phaser auf den Boden oder an einen Ort, an dem er keine Lebensformen gefährden kann, stelle sicher, dass dein Phaser auf die niedrigste Stufe eingestellt ist, und drücke auf den schwarzen Kreis. Dadurch wird die Sicherung deaktiviert. Führe einen Testschuss von maximal 0,5 Sekunden aus, um zu sehen, ob das Problem damit behoben ist.
Stromzelle entladen/defekt
Überprüfe die gelbe Anzeige auf der Oberseite des Phasers. Wenn dort weniger als zwei leuchtende Balken zu sehen sind, reicht die Energie möglicherweise nicht für die höheren Stufen aus. Richte den Phaser auf den Boden oder an einen Ort, an dem er keine Lebensformen gefährden kann, stelle sicher, dass dein Phaser auf die niedrigste Stufe eingestellt ist, und führe einen Testschuss von maximal 0,5 Sekunden aus. Selbst wenn dies funktioniert, solltest du wahrscheinlich einen Ersatz für die Stromzelle bei der Starfleet-Materialausgabe anfordern oder die Genehmigung einholen, eine selbst zu replizieren. Sieh dir die Anleitung zum Austausch der Stromzelle an, um die Reparatur abzuschließen.
Verschmolzenes Relais
Wenn dein Phaser kürzlich auf Überladung eingestellt war oder längere Zeit mit höheren Leistungsstufen betrieben wurde, könnte Dilithiumkristallstrahlung ausgetreten sein, was häufig zu verschmolzenen Schaltkreisen führt und verhindert, dass der Phaser die Befehle des Abzugs erkennt. Reparaturen dieser Art werden aufgrund der Dilithiumstrahlenbelastung nicht empfohlen. Kontaktiere einen Starfleet-Ingenieur, der Zugang zu geeigneten Abschirmwerkzeugen hat, oder wende dich an die Starfleet-Materialausgabe, um deinen Phaser wieder in den Sollzustand zu bringen.
Strahl ist zu schwach
Der Phaser scheint mit einer niedrigeren Leistungsstufe zu arbeiten als eingestellt.
Alien-Physiologie
Wenn dein Ziel ein biologisches Wesen ist oder eine nicht standardmäßige Lebensform sein könnte, ist die Zusammensetzung möglicherweise resistent oder sogar immun gegen die Wirkung des Nadion-Partikelstrahls. Wähle eine bekannte, nicht-biologische Substanz aus, um zu prüfen, ob die Strahlstärke der gewählten Leistungsstufe entspricht.
Resistentes Material
Es ist erwiesen, dass Phaser keine Wirkung auf Neutronium- oder Dikironium-Metalle oder deren Legierungen haben. Wähle eine bekannte, nicht-biologische Substanz aus, um zu prüfen, ob der Strahl bei anderen Zielen eine Wirkung zeigt.
Strahl ist zu stark
Die Phaserstrahlen scheinen mit Leistungsstufen weit über der gewählten Einstellung zu arbeiten.
Phaser ist auf Überladung eingestellt
Wenn der Phaser summt, könnte er auf Überladung eingestellt sein. Versuche, die Überladungseinstellung durch Herunterregeln der Stromzellenausgabe zu deaktivieren. Wenn dies keine Option ist, versuche, die Stromzelle durch sicheres Abfeuern des Phasers zu entladen. Feuere in einen Bereich der Atmosphäre, der frei von biologischen Wesen ist, oder auf einen Felsen nicht-magmatischen Ursprungs; diese absorbieren Wärme, neigen aber nicht dazu, zu bersten.
0 Kommentare
