Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop schaltet sich nicht ein
„Der Laptop reagiert nicht, wenn er eingeschaltet wird.“
Leere Batterien
Wenn sich der Laptop nicht einschalten lässt, benötigst du möglicherweise neue Batterien. Öffne die Batterieabdeckung an der Unterseite des Laptops mit einer Münze oder einem Kreuzschlitz Schraubendreher. Nimm bei geöffneter Abdeckung die alten AA-Batterien heraus und ersetze sie durch ein neues Paar. Schließe und sichere die Batterieabdeckung, nachdem die Batterien gewechselt wurden.
Verbindungsproblem
Es ist möglich, dass die Verbindung zur Platine repariert werden muss.
Defektes Motherboard
Wenn sich dein Laptop nach Überprüfung aller Verbindungen nicht einschalten lässt, liegt das Problem an einem defekten Motherboard.
Laptop-Display leuchtet nicht
„Die Lichter auf dem Display funktionieren nicht.“
Schwache Batterien
Wenn die Leuchten auf dem Display zwar an sind, aber nur schwach leuchten, sind die Batterien möglicherweise schwach. Du kannst die Schritte befolgen, die oben aufgeführt sind.
Defekte LEDs
Wenn die Leuchten auf dem Display gar nicht angehen, müssen die LEDs möglicherweise ausgetauscht werden.
Laptop spielt keine Töne ab
„Der Laptop spielt keine Töne ab oder die Töne sind verzerrt.“
Schwache Batterien
Wenn dein Laptop verzerrte Töne abspielt, müssen die Batterien möglicherweise ausgetauscht werden.
Defekter Lautstärkeregler
Wenn dein Laptop gar keine Töne abspielt, ist möglicherweise der Lautstärkeregler defekt und muss ausgetauscht werden.
Defekter Lautsprecher
Wenn alle Verbindungen korrekt sind und dein Laptop dennoch keine Töne korrekt wiedergibt, muss der Lautsprecher möglicherweise ausgetauscht werden.
Laptop wechselt die Modi nicht
„Der Laptop wechselt nicht die Modi, wenn der Schalter betätigt wird.“
Defekter Schalter
Wenn dein Laptop den Modus beim Betätigen des Modusschalters nicht wechselt, ist es möglich, dass der Schalter ausgetauscht werden muss.
Laptop-Maus funktioniert nicht
„Die Laptop-Maus funktioniert nicht.“
Verlorene/defekte Feder
Wenn die Maus bei der Benutzung nicht funktioniert, hat sich möglicherweise die Feder im Gerät gelöst und muss wieder verbunden oder ausgetauscht werden.
Tasten funktionieren nicht
„Die Tasten bewirken nichts.“
Verbindungsproblem
Wenn die Tasten des Laptops nicht funktionieren, müssen möglicherweise die Kontakte auf der Platine gereinigt oder ausgetauscht werden.
USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G2
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Vetec laptop keeps switching off even after changing batteries
Anastasia Melanarkitis - Antwort Teilen
The screen dose not light up help
keithgregory56 - Antwort Teilen
I opened the laptop and found that there's a magnet inside it which can be placed anywhere..is there any specific place for it? We lost the sound on the laptop..rest all is good..
Ritu Gaur - Antwort Teilen
Please help in this
Hi,
I just bought the Vtech laptop and only the power button works. The rest of the buttons don't. Can I trouble shoot it myself
Thanks
Eunice.
Eunice Kamau - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 8,261
