Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Du hörst keinen Ton aus dem Telefon
Aus dem Lautsprecher ist kein Ton zu hören, obwohl dies der Fall sein sollte.
Die Lautstärke lässt sich nicht anpassen
Du kannst die Klingeltonlautstärke für jedes Mobilteil anpassen oder den Klingelton ausschalten. Um die Lautstärke anzupassen, drücke MENU und verwende dann die Pfeiltasten nach oben oder unten, bis du die Einstellung RINGER findest. Drücke dann SELECT. Die Klingelanzeige zeigt RINGER VOLUME an, drücke dann erneut SELECT. Verwende die Pfeiltasten, um die Einstellung zu wählen. Drücke abschließend erneut SELECT, um die Lautstärke zu bestätigen.
Lautsprecher getrennt
Dies kann an schlecht angeschlossenen Kabeln innerhalb des Telefons oder Mobilteils liegen. Um dies zu beheben, musst du das Telefon mit entsprechendem Werkzeug öffnen und prüfen, ob die Kabel korrekt angeschlossen sind; befolge dazu diese Anleitung. Ein weiterer Grund könnte eine schwache Stromversorgung im Haushalt sein. Stelle sicher, dass die Stecker und die Stromverbindung ordnungsgemäß angeschlossen sind.
Reichweite überschritten
Die Reichweite, in der das Telefon funktioniert, beträgt etwa 21 Meter. Wenn das Telefon kein Signal empfängt, befindet es sich möglicherweise außerhalb der Reichweite. Dies kann durch Hindernisse wie Wände, Metall, einen Fernseher oder andere elektronische Geräte verursacht werden. Um die Verbindung wiederherzustellen, prüfe, ob die Hauptstromanschlüsse eingeschaltet sind. Möglicherweise liegt es auch an den Batterien; neue Batterien könnten hier helfen. Falls dies nicht die Ursache ist, bringe das Telefon zurück zum Mobilteil, schalte es für einige Sekunden aus und wieder ein – dies sollte das Problem lösen.
Kein Freizeichen
Wenn du nach dem Einschalten des Geräts kein Freizeichen hörst, kann dies bedeuten, dass das Telefonkabel nicht korrekt oder gar nicht angeschlossen ist. Überprüfe dies, indem du auf die Rückseite der Basisstation schaust und sicherstellst, dass das Kabel fest sitzt. Wenn es angeschlossen ist und immer noch kein Freizeichen zu hören ist, kann dies auch bedeuten, dass du keinen Kabelanschluss hast oder ein neues Telefonkabel benötigt wird.
Du siehst nichts auf dem Telefondisplay
Das Telefon gibt Töne von sich, aber du kannst nicht sehen, was auf dem Bildschirm angezeigt wird.
Displaybeleuchtung funktioniert nicht
Prüfe, ob das mit dem Telefon gelieferte Netzteil korrekt in der Steckdose steckt. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuche es mit dieser Reparaturanleitung.
Schwierigkeiten beim Drücken der Tasten / Tasten klemmen
Wenn du versuchst, eine Telefonnummer einzugeben, klemmen die Tasten.
Rückstandsbildung
Rückstände zwischen und unter den Tasten durch Lebensmittel oder Getränke. Bei geringer Rückstandsbildung verwende ein kleines Wattestäbchen, das leicht in eine Alkohol-Wasser-Lösung getaucht wurde, und tupfe die betroffenen Bereiche ab. Bei stärkeren Rückständen siehe Tastenaustauschanleitung, um dieses Problem zu beheben, da das Gehäuse geöffnet werden muss, um eine gründlichere Reinigung durchzuführen.
Im Gehäuse eingeklemmt
Dies wird oft durch zu kräftiges Drücken verursacht. Zur Behebung lies bitte die Demontageanleitung, da das Gehäuse entfernt werden muss, um die Position der Tasten wieder korrekt auszurichten.
Telefon lässt sich nicht einschalten
Du drückst den Power-Button, aber es passiert nichts.
Möglicherweise ist kein Akku im Telefon
Öffne die Batterieabdeckung auf der Rückseite des Telefons und setze den Akku ein, nachdem du ihn über den Stecker angeschlossen hast. Der Akku könnte locker oder nicht richtig ausgerichtet sein. Um dies zu beheben, öffne die Batterieabdeckung und richte den Akku gemäß dieser Anleitung aus.
Das Telefon ist nicht geladen
Stelle das Telefon auf die Ladestation und warte, bis es genügend Ladung zum Einschalten hat.
Benötigt einen neuen Akku
Wenn das Telefon schon eine Weile auf der Ladestation steht und sich immer noch nicht einschalten lässt, musst du einen neuen Akku besorgen und ihn gemäß dieser Anleitung in das Telefon einbauen.
Ladestation lädt nicht
Das Telefon stand die ganze Nacht auf der Station, hat aber keine Ladung.
Ladestation ist nicht an die Steckdose angeschlossen
Suche das andere Ende des Kabels der Ladestation und schließe es an eine funktionierende Steckdose an.
Verbindung zwischen Station und Telefon besteht nicht
Wenn das Telefon auf der Ladestation steht, aber nicht geladen wird, sind die Kontaktstifte an der Station möglicherweise nicht mit den Kontakten am Telefon ausgerichtet. Hebe das Telefon ab und stelle es vorsichtig wieder auf die Ladestation. Achte dabei darauf, die Kontakte an der Unterseite des Telefons mit den Kontaktstiften an der Station auszurichten.
Charles montes
513 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 1,275
