Zum Hauptinhalt wechseln
Visioneer OneTouch 7400 USB geht nicht mehr an
Der Scanner lässt sich nicht einschalten, auch wenn du den Power-Button drückst.
Das Kabel ist nicht eingesteckt
Bevor du den Scanner öffnest, prüfe, ob das USB-Kabel sowohl am Gerät als auch am Computer angeschlossen ist und beide Verbindungen fest sitzen.
Das Motherboard ist defekt oder beschädigt
Wenn der Scanner eingesteckt ist und trotz deiner Bemühungen beim Drücken des Power-Buttons nicht reagiert, liegt möglicherweise ein schwerwiegendes Hardwareproblem vor. Du musst eventuell das Motherboard austauschen.
Visioneer OneTouch 7400 USB scannt keine Dokumente
Der Scanner scannt deine Dokumente nicht.
Der Scanner ist nicht eingeschaltet
Wenn der Scanner keine Geräusche macht und keine Lichter leuchten, prüfe, ob der Scanner eingeschaltet ist und drücke gegebenenfalls den Power-Button.
Wenn der Scanner keine Geräusche macht, keine Lichter leuchten und das Drücken des Power-Buttons keine Reaktion zeigt, prüfe, ob das USB-Kabel sowohl am Gerät als auch am Computer angeschlossen ist und beide Verbindungen fest sitzen.
Der Motor ist defekt
Wenn sich der Scanner einschalten lässt, aber keine Geräusche macht und keine Dokumente scannt, ist möglicherweise der interne Motor defekt. Versuche, einen Scan mit geöffnetem Scannerdeckel durchzuführen. Wenn sich die Sensorleiste überhaupt nicht bewegt und der Scanversuch ohne Geräusche bleibt, musst du eventuell den Motor austauschen.
Die Sensorleiste ist blockiert
Wenn der Scanner eingeschaltet ist und Geräusche macht, aber nicht scannt oder zu klemmen scheint, ist möglicherweise die interne Sensorleiste blockiert. Eventuell musst du den Riemen lockern oder austauschen.
Teile des Dokuments fehlen beim Scan
Wenn du ein Dokument scannst, erscheinen Teile oder das gesamte Dokument nicht auf dem Bildschirm.
Etwas blockiert den Scanvorgang
Bevor du nach anderen Ursachen suchst, prüfe die Scannerfläche auf Materialien (Papier, Schmutz, Glitzer), die den Scanvorgang behindern könnten. Entferne diese Gegenstände von der Scannerfläche.
Das Glas der Scannerfläche ist staubig
Prüfe das Glas auf der Scannerfläche auf Staub oder Schmutz, der verhindern könnte, dass Dokumente vollständig gescannt werden.
Ziehe den Netzstecker des Scanners vom Computer ab. Wische den Staub mit einer kleinen Menge Glasreiniger auf einem Mikrofasertuch ab.
Die Scannerfläche ist zerkratzt
Suche nach Kratzern auf der Glasoberfläche. Einige Makel auf dem Glas lassen sich mit einer kleinen Menge Glasreiniger auf einem Mikrofasertuch entfernen.
Wenn Glasreiniger die Kratzer nicht entfernt und deine Bilder weiterhin unvollständig gescannt werden, musst du eventuell das Glas der Scannerfläche austauschen.
Wenn das Glas der Scannerfläche sauber ist, kann es sein, dass die Sensorleiste blockiert ist und den Scanvorgang nicht vollständig ausführen kann. Halte während eines Scanvorgangs den Deckel des Scanners offen und prüfe, ob die Sensorleiste den gesamten Weg entlang des Riemens abfährt.
Wenn sich die Sensorleiste nicht über die gesamte Scannerfläche bewegt, musst du eventuell den Riemen austauschen oder die Sensorleiste austauschen.
Das Bild ist verzerrt oder unscharf
Der Scanner scannt zwar Dokumente, aber das digitale Bild ist unscharf oder anderweitig verzerrt.
Das Originaldokument ist von geringer Qualität
Manchmal können Verzerrungen in einem Scan auftreten, weil das Originaldokument eine zu geringe Qualität aufweist, um ordnungsgemäß gescannt zu werden. Überprüfe dein Originalbild auf Mängel. Wenn das Originaldokument zu klein, unscharf, körnig oder anderweitig verzerrt ist, versuche es durch eine qualitativ hochwertigere Version zu ersetzen.
Die Scannerfläche ist staubig
Das Glas der Scannerfläche ist zerkratzt
Suche nach Kratzern auf der Glasoberfläche. Einige Verzerrungen durch das Glas lassen sich mit einer kleinen Menge Glasreiniger auf einem Mikrofasertuch entfernen.
Die Lichtleiste im Scanner leuchtet nicht
Beim Scannen erscheint kein Licht, und gescannte Bilder sind sehr dunkel oder werden überhaupt nicht gescannt.
Die Glühlampe ist defekt
Wenn sich der Scanner einschalten lässt, Geräusche macht und die Sensorleiste über die Scannerfläche fährt, aber kein Licht leuchtet, ist wahrscheinlich die Lampe in der Sensorleiste defekt. Ist die Lampe defekt, musst du die Sensorleiste austauschen.
Christine Becker
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
University of Maine, Team 1-13, Diaz Fall 2013 Mitglied von University of Maine, Team 1-13, Diaz Fall 2013
UMAINE-DIAZ-F13S1G13
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 1,424
