Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kochplatte heizt nicht
Die Temperatur der Kochplatte steigt unabhängig von der Reglereinstellung nicht an.
Stromquelle liefert keinen Strom
Stelle sicher, dass die Kochplatte eingesteckt ist. Prüfe, ob die rote Kontrollleuchte (ON) leuchtet, wenn der Regler nicht auf OFF steht. Falls die Kontrollleuchte nicht leuchtet, prüfe deine Steckdose mit einem anderen (funktionierenden) Gerät. Wenn die Steckdose einwandfrei funktioniert, liegt das Problem nicht an der Stromquelle.
Kochplatte ist nicht ordnungsgemäß gereinigt
Stelle sicher, dass die Kochplatte sauber ist und entferne Rückstände oder Verschmutzungen. (Stelle sicher, dass der Regler der Kochplatte beim Reinigen auf OFF steht.)
Wenn die Kochplatte sauber ist, stelle den Regler auf die höchste Stufe und prüfe, ob sie richtig heizt. Benutze dazu nicht deine Hände. Es wird empfohlen, die Hand über die Kochplatte zu halten oder zu versuchen, einen Topf mit Wasser zum Kochen zu bringen.
Einstellungen am Regler funktionieren nicht
Entferne den Drehknopf: Nimm den Drehknopf mit einer Hand und einen Spudger in die andere Hand. Ziehe gleichzeitig den Drehknopf nach außen und schiebe die flache Seite des Spudgers hinter den Drehknopf. Dadurch lässt sich der Drehknopf abziehen. Überprüfe den Drehknopf auf Schäden, die die Funktion beeinträchtigen könnten, und ziehe den Kauf eines Ersatzteils in Betracht.
Kochplatte gibt Dämpfe ab
Die Kochplatte gibt einen unangenehmen gasförmigen Geruch ab
Lüftungsschlitze sind nicht sauber
Beginne damit, die Außenseite der Unterseite der Kochplatte und die Lüftungsschlitze mit einem Wattestäbchen oder einem feuchten Tuch zu reinigen.
Chemikalien im Gerät müssen ausgebrannt werden
Reinige das Gerät im ausgeschalteten Zustand mit Wasser und trockne es ab. Lass die Kochplatte anschließend 5 Minuten lang auf der höchsten Stufe laufen. Wiederhole den Vorgang bei Bedarf, bis kein Geruch mehr vorhanden ist.
Chemikalien um die Kochplatte müssen ausgebrannt werden
Entferne die Kochplatte mithilfe dieser Anleitung: Waring Pro SB30 Kochplatte ausbauen. Reinige und trockne die Kochplatte und baue sie wieder zusammen.
Kunststoffseiten der Kochplatte verformen sich
Die Kunststoffseiten schmelzen in irgendeiner Form.
Kunststoffseiten könnten durch einen zu großen Topf verformt worden sein
Die Seitenteile können mithilfe dieser Anleitung entfernt werden: Waring Pro SB30 Kunststoffseiten ausbauen. Für einen Ersatz müssten jedoch neue Seitenteile gekauft werden.
Hinweis: Verwende zukünftig keine Töpfe, die größer als die Kochplatte sind, da der größere Topf die Hitze auf die Kunststoffseiten leitet und so die Verformung verursacht.
Kontrollleuchten funktionieren nicht einwandfrei
Wenn das Gerät einwandfrei heizt, aber die Leuchten nicht funktionieren.
Kontrollleuchten sitzen nicht richtig
Verwende diese Anleitung, um die Rückwand der Kochplatte zu entfernen: Waring Pro SB30 Rückwand ausbauen. Suche die Stelle, an der sich die Kontrollleuchten befinden. Stelle sicher, dass sie ordnungsgemäß in ihren Kunststofffassungen sitzen.
Kontrollleuchten müssen ersetzt werden
Verwende diese Anleitung, um die Kontrollleuchten aus ihren Kunststofffassungen zu entfernen: Waring Pro SB30 Kontrollleuchten ausbauen. Du musst dann die Leuchten entfernen und Ersatzleuchten einlöten.
Kochplatte steht nicht gerade oder eben
Wenn die Kochplatte nicht gerade oder eben steht, können heiße Substanzen verschüttet werden.
Kunststofffüße oder Gummipuffer sitzen nicht richtig oder sind beschädigt
Wenn die Kunststofffüße oder Gummipuffer nicht richtig sitzen, verwende diese Anleitung, um sie zu entfernen und neu zu positionieren: Waring Pro SB30 Kunststofffüße und Gummipuffer ausbauen. Wenn die Gummipuffer beschädigt sind, ziehe einen Austausch in Betracht.
Sun Fai Lau
588 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 10-7, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 10-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G7
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 2,517
