Zum Hauptinhalt wechseln
Was ist ein Motherboard
Auswahl eines Motherboards
Zwei grundlegende Eigenschaften bestimmen, ob ein Motherboard für das Upgrade eines bestimmten Systems geeignet ist:
Formfaktor
Der Formfaktor eines Motherboards definiert dessen physische Größe, die Position der Montagebohrungen sowie weitere Faktoren, die bestimmen, ob das Motherboard in ein bestimmtes Gehäuse passt. Die überwiegende Mehrheit der seit 1995 hergestellten Computer verwendet entweder den ATX-Formfaktor, auch Full-ATX genannt, oder den microATX-Formfaktor, auch einfach ATX genannt. Ein microATX-Motherboard passt in ein microATX-Gehäuse oder ein ATX-Gehäuse; ein ATX-Motherboard passt nur in ein ATX-Gehäuse. [ch04.html#repairpc-CHP-4-FIG-2 Abbildung 4-2] zeigt links ein typisches microATX-Motherboard und rechts ein größeres ATX-Motherboard.
Wenn Ihr aktuelles Gehäuse ATX- oder microATX-Motherboards aufnimmt und über ein kompatibles Netzteil verfügt, ist das Upgrade des Motherboards eine einfache Angelegenheit: altes Motherboard ausbauen und durch das neue ersetzen. Leider verwenden einige Systeme – in erster Linie billige Massenmarktgeräte – nicht standardisierte, proprietäre Motherboards und/oder Netzteile. Wenn das Motherboard in einem solchen System ausfällt, ist das System kaum noch etwas für den Schrottplatz wert. Möglicherweise können Sie den Prozessor, den Arbeitsspeicher, die Laufwerke und andere Peripheriegeräte retten, aber Gehäuse und Motherboard sind unbrauchbar.
Abbildung 4-2. Typische microATX- (links) und ATX-Motherboards
FIXME
FIXME rbug_0402.png Typische microATX- (links) und ATX-Motherboards
WENN A GUT IST, MUSS B BESSER SEIN
Im Jahr 2004 begann Intel mit der Auslieferung von Motherboards, die auf einem neuen Formfaktor basierten, genannt BTX (Balanced Technology eXtended). Obwohl BTX ein Ableger von ATX ist, sind BTX-Gehäuse und -Motherboards physisch nicht mit ATX-Komponenten kompatibel. Intel hatte gehofft, dass BTX den Markt im Sturm erobern würde, doch Anfang 2006 hatte BTX nur minimale Fortschritte auf dem PC-Markt erzielt.
BTX war vielleicht eine Lösung auf der Suche nach einem Problem. Das ursprüngliche Ziel von BTX war es, die Kühlung bei reduziertem Geräuschpegel zu verbessern: eine notwendige Verbesserung angesichts der sehr hohen Wärmeentwicklung der Intel Pentium 4-Prozessoren, von denen einige 130 W verbrauchen. Jetzt, da Intel die Prozessorproduktion auf stromsparende Kerne umstellt, die nur noch 20 W verbrauchen, besteht kein wirklicher Bedarf mehr für BTX.
Mehr Ärger, als sie wert sind
Für alle praktischen Zwecke gilt: Ein Prozessor, der für einen bestimmten Anschluss entwickelt wurde, kann nicht in eine andere Art von Anschluss eingebaut werden. Es gibt Anschlussadapter, um eine Art von Prozessor in eine andere Art von Anschluss zu zwängen – zum Beispiel einen Socket 479 Pentium M-Prozessor in ein Socket 478-Motherboard –, aber solche Adapter haben oft Kompatibilitätsprobleme. Wir empfehlen, Anschlussadapter zu vermeiden.
Prozessorsockeltyp
Moderne Prozessoren werden über einen Prozessorsockel mit dem Motherboard verbunden. Der Prozessor hat eine Anordnung von hunderten von Pins, die in die passenden Löcher des Prozessorsockels passen. [ch04.html#repairpc-CHP-4-FIG-3 Abbildung 4-3] zeigt einen mPGA478-Sockel, der einen Intel Pentium 4- oder Celeron-Prozessor aufnimmt – ein typischer Prozessorsockel. Sockel, die für andere Prozessortypen ausgelegt sind, sehen ähnlich aus, haben jedoch eine unterschiedliche Anzahl und Anordnung der Löcher.
Abbildung 4-3. Ein typischer Prozessorsockel
FIXME
FIXME rbug_0403.png Ein typischer Prozessorsockel
Die meisten aktuellen Prozessorsockel verwenden einen ZIF-Hebel (Zero Insertion Force-Hebel), um den Prozessor im Sockel zu sichern. Dieser Hebel, der am rechten Rand des Sockels sichtbar ist, wird angehoben, um den Prozessor zu installieren. Durch das Anheben des Hebels wird die Klemmkraft im Inneren des Sockels aufgehoben, sodass der Prozessor ohne Druckausübung eingesetzt werden kann. Nachdem der Prozessor im Sockel sitzt, klemmt das Absenken des ZIF-Hebels den Prozessor fest und sorgt für einen guten elektrischen Kontakt zwischen den Prozessor-Pins und den Sockelkontakten.
Identifizieren Sie Ihren Sockel
Sie können den Sockeltyp Ihres aktuellen Motherboards identifizieren, indem Sie in der Dokumentation nachsehen, die Motherboard-Modellnummer im Internet suchen oder ein Diagnose-Tool wie Everest (http://www.lavalys.com) oder SiSoft Sandra (http://www.sisoftware.net) ausführen. Sie können den Sockeltyp auch eindeutig identifizieren, indem Sie den Sockel selbst untersuchen, obwohl dies den Ausbau des Prozessorkühlers und möglicherweise des Prozessors selbst erfordert.
MÄNNLICHER SOCKEL, WEIBLICHER PROZESSOR
Der Intel Sockel 775 ist die Ausnahme unter den modernen Prozessorsockeln. Sockel 775 kehrt die übliche Anordnung von männlichem Prozessor und weiblichem Sockel um, indem die Pins in den Sockel und die Löcher in den Prozessor verlegt wurden. Sockel 775 verzichtet zudem auf den ZIF-Hebel und verwendet eine andere Klemmvorrichtung, um den Prozessor im Sockel zu befestigen.
[ch04.html#repairpc-CHP-4-TABLE-1 Tabelle 4-1] listet die Prozessorsockel auf, die bei neueren Systemen verwendet wurden. Systeme, die auf Prozessorsockeln basieren, die als veraltet gelten (Slot A, Slot 1 und Sockel 423), sind praktisch nicht mehr aufrüstbar, da Motherboards und/oder Prozessoren für diese Sockel nicht mehr ohne Weiteres erhältlich sind. Damit meinen wir, dass es nicht sinnvoll ist, das Motherboard und den Prozessor aufzurüsten, es sei denn, man ersetzt beides; es ist jedoch immer noch machbar, mehr Arbeitsspeicher zu installieren, die Laufwerke zu ersetzen und andere Upgrades an solchen Systemen vorzunehmen.
Tabelle 4-1. Prozessorsockeltypen
FIXME TABLEWASHERE
Systeme, die einen der von uns als auslaufend gelisteten Sockel (Sockel A, 478 und 754) verwenden, sind einigermaßen gute Upgrade-Kandidaten. Obwohl Prozessoren und Motherboards für auslaufende Prozessorsockel nicht mehr aktiv weiterentwickelt werden, sind Motherboards, die diese Sockel verwenden, leicht erhältlich und werden dies wahrscheinlich auch noch einige Zeit bleiben, ebenso wie Prozessoren, die in diese Systeme passen.
Neue Lampen für alte
Der Einbau eines älteren Prozessors in ein neueres Motherboard stellt selten ein Problem dar, obwohl Sie immer prüfen sollten, ob Ihr alter Prozessor explizit als vom neuen Motherboard unterstützt aufgeführt ist (unter Berücksichtigung des Revisionsstandes des Motherboards). Der Einbau eines neueren Prozessors in ein älteres Motherboard kann problematisch sein, da der neuere, schnellere Prozessor möglicherweise mehr Strom zieht, als das Motherboard zu liefern ausgelegt ist.
WENN DER SOCKELTYP KEINE ROLLE SPIELT
Wenn Sie natürlich planen, nicht nur das Motherboard, sondern auch den Prozessor und vielleicht den Arbeitsspeicher zu ersetzen, ist der vom aktuellen Motherboard und Prozessor verwendete Sockeltyp unerheblich. Sie können einfach den besten Prozessor und ein kompatibles Motherboard auswählen, das Ihren Anforderungen und Ihrem Budget entspricht.
Da das Motherboard das System steuert, lohnt es sich, eines sorgfältig auszuwählen. Das Motherboard, das Sie wählen, bestimmt, welche Prozessoren unterstützt werden, wie viel und welche Art von Arbeitsspeicher das System verwenden kann, welche Art von Grafikadaptern installiert werden können, die Geschwindigkeit der Kommunikationsanschlüsse und viele andere wichtige Systemeigenschaften. Neben der Wahl des korrekten Formfaktors und Prozessorsockels, die essenziell sind, sollten Sie bei der Auswahl eines Motherboards folgende Richtlinien beachten:
Wählen Sie den richtigen Chipsatz.
Der Chipsatz fungiert wie ein Verwaltungsassistent für den Prozessor. Er regelt, was hineingeht und was herauskommt, und kümmert sich um alle Hilfsfunktionen, die es dem Prozessor ermöglichen, zu rechnen.
Der Chipsatz bestimmt, welche Prozessoren und welche Art von Arbeitsspeicher unterstützt werden sowie welcher der beiden Videokartenstandards, AGP oder PCI Express, vom Motherboard unterstützt wird. Der Chipsatz bestimmt auch, welche eingebetteten Funktionen wie USB 2.0, Serial ATA, FireWire, Video, Audio und Netzwerk verfügbar sind. Chipsätze unterscheiden sich stark in Leistung, Ausstattung, Kompatibilität und Stabilität. [ch04.html#repairpc-CHP-4-TABLE-2 Tabelle 4-2] listet die von uns empfohlenen Chipsätze nach Sockeltyp auf.
Tabelle 4-2. Empfohlene Chipsätze nach Sockeltyp
FIXME TABLEWASHERE
  • Wenn Sie ein defektes Motherboard ersetzen und Ihren aktuellen Prozessor weiterverwenden möchten, wählen Sie ein Motherboard, das den richtigen Sockeltyp hat und einen der empfohlenen Chipsätze verwendet. Wenn Ihr aktueller Arbeitsspeicher und/oder Ihre Grafikkarte einen Erhalt wert sind, berücksichtigen Sie auch deren Kompatibilität mit den von Ihnen in Betracht gezogenen Ersatz-Motherboards.
    • Wenn Sie einen neuen AMD-Prozessor kaufen, wählen Sie ein Socket 939 nForce3-Motherboard (für AGP-Grafik) oder ein nForce4-Motherboard (für PCI Express-Grafik).
    • Wenn Sie einen neuen Intel-Prozessor kaufen, wählen Sie ein Sockel 775-Motherboard, das einen Chipsatz der Intel 945- oder 955-Serie verwendet, der die von Ihnen geplante Grafikkarte unterstützt.
Chipsätze für AMD- und Intel-Prozessoren werden von verschiedenen anderen Unternehmen wie VIA und SiS hergestellt, aber wir haben festgestellt, dass die Leistung und Kompatibilität dieser alternativen Chipsätze zu wünschen übrig lässt. Motherboards, die auf Intel- und NVIDIA-Chipsätzen basieren, sind etwas teurer als solche, die auf alternativen Chipsätzen basieren, aber die geringen Mehrkosten sind es absolut wert.
Schlechte Köche verderben gute Zutaten
Obwohl es unmöglich ist, ein gutes Motherboard mit einem schlechten Chipsatz zu bauen, ist es durchaus möglich, ein schlechtes Motherboard mit einem guten Chipsatz zu bauen. Wir verwenden und empfehlen Intel- oder ASUS-Motherboards für Intel-Prozessoren und ASUS-Motherboards für AMD-Prozessoren.
Stellen Sie sicher, dass das Motherboard den genauen Prozessor unterstützt, den Sie verwenden möchten.
Nur weil ein Motherboard behauptet, einen bestimmten Prozessor zu unterstützen, heißt das nicht, dass es alle Mitglieder dieser Prozessorfamilie unterstützt. Zum Beispiel unterstützen einige Motherboards den Pentium 4-Prozessor, aber nur langsamere Modelle. Andere Motherboards unterstützen schnelle Pentium 4s, aber keine langsameren Pentium 4s oder Celerons. Ähnlich unterstützen einige Motherboards den Athlon mit einem FSB von 200, 266 oder 333 MHz, aber nicht den 400 MHz FSB.
Rat von Ron Morse
Es gibt einen noch besseren Grund, den neuesten Revisionsstand des Motherboards zu verlangen: subtile technische Änderungen an den verwendeten Komponenten, dem Platinenlayout oder anderen technischen Faktoren können aufgrund von gemeldeten Problemen aus frühen Produktionsläufen in die laufende Produktion einfließen. Das sind meist subtile Dinge. Man bemerkt sie, wenn man sich wiederholt beim Kundendienst über ein wiederkehrendes Problem beschwert, sie plötzlich zustimmen, das Gerät auszutauschen (RMA), und man feststellt, dass das neue Gerät in demselben System einwandfrei funktioniert. Ich bin überzeugt, dass das oft vorkommt. ATI RADEON 9700 Pro Grafikkarten sind ein Paradebeispiel, und Tyan 1840-Serie Motherboards ein anderes.
UNGEFÄHR IST NICHT GUT GENUG
Stellen Sie vor dem Kauf sicher, dass das Motherboard den genauen Prozessor unterstützt, den Sie verwenden möchten. Besuchen Sie dazu die Website des Motherboard-Herstellers und suchen Sie nach der Seite „unterstützte Prozessoren“ für das genaue Motherboard, das Sie verwenden möchten. Beachten Sie, dass Motherboard-Hersteller oft überarbeitete Modelle mit derselben Modellnummer im laufenden Betrieb einführen und die Liste der unterstützten Prozessoren fast immer davon ausgeht, dass Sie die aktuelle Motherboard-Revision verwenden. Sehr oft unterstützt eine frühere Revision nicht alle Prozessormodelle oder -geschwindigkeiten, die von einer späteren Revision unterstützt werden. Achten Sie beim Kauf eines Motherboards darauf, die neueste verfügbare Revision zu erhalten.
Wählen Sie ein Board mit flexiblen Host-Bus-Geschwindigkeiten.
Wählen Sie ein Motherboard, das zumindest die Einstellungen unterstützt, die Sie jetzt benötigen und die Sie für die Lebensdauer des Boards erwarten. Wenn Sie beispielsweise zunächst einen vorhandenen 400 MHz FSB Socket 478 Celeron installieren, wählen Sie ein Motherboard, das auch Pentium 4-Prozessoren mit 533 und 800 MHz FSB-Geschwindigkeiten unterstützt. Ebenso sollten Sie, selbst wenn Sie zunächst einen alten 266 MHz FSB Athlon installieren, ein Motherboard wählen, das die gesamte Bandbreite der Athlon FSB-Geschwindigkeiten von 200, 266, 333 und 400 MHz unterstützt. Boards, die eine vollständige Palette von Host-Bus-Geschwindigkeiten bieten, idealerweise in kleinen Schritten, geben Ihnen die größte Flexibilität, falls Sie später beschließen, den Prozessor aufzurüsten.
Stellen Sie sicher, dass das Board die Art und Menge an Arbeitsspeicher unterstützt, die Sie benötigen.
Jedes Motherboard, das Sie kaufen, sollte aktuelle Speichermodule unterstützen; das heißt PC3200 DDR-SDRAM oder DDR2 DIMMs. Gehen Sie nicht davon aus, wie viel Arbeitsspeicher ein Motherboard unterstützt. Ein Motherboard hat eine bestimmte Anzahl von Speichersteckplätzen, und in der Dokumentation mag stehen, dass es Speichermodule bis zu einer bestimmten Größe akzeptiert, aber das bedeutet nicht zwangsläufig, dass Sie das größte unterstützte Modul in alle Speichersteckplätze einbauen können. Ein Motherboard kann zum Beispiel vier Speichersteckplätze haben und 512 MB DIMMs akzeptieren, aber Sie werden vielleicht feststellen, dass Sie alle vier Steckplätze nur nutzen können, wenn Sie 256 MB DIMMs installieren. Auch die Speichergeschwindigkeit kann eine Rolle spielen. Ein bestimmtes Motherboard unterstützt zum Beispiel drei oder vier PC2700-Module, aber nur zwei PC3200-Module.
Für ein System für allgemeine Zwecke ist die Unterstützung von 1 GB RAM akzeptabel. Für ein System, das für speicherintensive Aufgaben wie professionelle Grafik, Datenbankverwaltung oder komplexe wissenschaftliche Berechnungen verwendet wird, stellen Sie sicher, dass das Motherboard mindestens 2 GB RAM unterstützt.
Unbenutzt versus unbrauchbar
Gehen Sie nicht davon aus, dass Sie alle verfügbaren Speichersteckplätze nutzen können. Viele frühe Socket 754 Athlon 64-Motherboards boten beispielsweise drei oder sogar vier DIMM-Steckplätze, konnten aber zuverlässig nur zwei Speichermodule unterstützen, ungeachtet der Größe oder Geschwindigkeit dieser Module. Auch unterstützen nicht alle Motherboards unbedingt die volle Menge an Arbeitsspeicher, die der Chipsatz selbst unterstützt, selbst wenn ausreichend Speicheranschlüsse vorhanden sind. Ermitteln Sie immer genau, welche Kombinationen aus Speichergrößen, -typen und -geschwindigkeiten von einem bestimmten Motherboard unterstützt werden.
AM FALSCHEN ENDE SPAREN
Obwohl Sie möglicherweise ein neues Motherboard finden, mit dem Sie vorhandenen Arbeitsspeicher von Ihrem alten Motherboard übernehmen können, ist dies normalerweise keine gute Idee, es sei denn, dieser ältere Speicher ist aktuell, d. h. PC3200 DDR-SDRAM oder DDR2-SDRAM. Arbeitsspeicher ist billig, und es macht wenig Sinn, eine Kaufentscheidung für ein neues Motherboard auf der Möglichkeit zu basieren, eine relativ kleine Menge an altem, langsamem, billigem Speicher zu retten.
Stellen Sie sicher, dass das Motherboard die Art von Video unterstützt, die Sie benötigen.
Motherboards unterscheiden sich in den Vorkehrungen, die sie für Video treffen. Einige Motherboards bieten einen eingebetteten Videoadapter und sehen keine Vorkehrung für die Installation einer separaten Videokarte vor. Andere Motherboards bieten eingebettetes Video, stellen aber auch einen speziellen Erweiterungssteckplatz bereit, der eine eigenständige AGP- oder PCI Express-Videokarte aufnimmt. Wieder andere Motherboards bieten kein eingebettetes Video, sondern nur einen AGP- oder PCI Express-Steckplatz, der eine separate Videokarte aufnimmt. Wir empfehlen, die erste Art von Motherboard zu vermeiden, selbst wenn Sie glauben, dass eingebettetes Video für Ihre Bedürfnisse ausreicht.
Überprüfen Sie Dokumentation, Support und Updates.
Bevor Sie sich für ein Motherboard entscheiden, prüfen Sie die verfügbare Dokumentation und den Support sowie die verfügbaren BIOS- und Treiber-Updates. Manche Leute denken, dass ein Motherboard, für das viele Patches und Updates verfügbar sind, ein schlechtes Motherboard sein muss. Das stimmt nicht. Häufige Veröffentlichungen von Patches und Updates zeigen, dass der Hersteller den Support ernst nimmt. Wir empfehlen Freunden und Kunden, der Qualität der Website, die das Motherboard unterstützt, großes Gewicht beizumessen und ihre Kaufentscheidungen vielleicht sogar darauf zu stützen. Beispiele für gute Motherboard-Support-Seiten finden Sie bei Intel (http://www.intel.com/design/motherbd/) oder ASUS (http://support.asus.com).
Wählen Sie den richtigen Hersteller.
Hersteller unterscheiden sich stark in der Qualität der Motherboards, die sie produzieren. Einige Hersteller, wie Intel und ASUS, produzieren nur erstklassige Motherboards. (Aus diesem Grund ziehen wir es stark vor, Intel- oder ASUS-Motherboards für Intel-Prozessoren und ASUS-Motherboards für AMD-Prozessoren zu verwenden.) Andere Hersteller produzieren Motherboards von unterschiedlicher Qualität; manche gut und manche nicht so gut. Wieder andere Hersteller produzieren nur Schrott.
Die vorangegangenen Punkte sind bei der Auswahl eines Motherboards immer wichtig. Aber es gibt noch viele andere Motherboard-Eigenschaften, die man im Hinterkopf behalten sollte. Einige davon können für manche Benutzer kritisch und für andere von geringem Belang sein. Zu diesen Eigenschaften gehören:
Anzahl und Art der Erweiterungssteckplätze
Jedes Motherboard bietet Erweiterungssteckplätze, aber Motherboards unterscheiden sich darin, wie viele Steckplätze sie bereitstellen und welcher Art sie sind:
PCI-Steckplätze
PCI (Peripheral Component Interconnect)-Steckplätze sind seit mehr als einem Jahrzehnt der Standardtyp für Erweiterungssteckplätze. PCI-Steckplätze nehmen Erweiterungskarten wie LAN-Adapter, Soundkarten usw. auf, die ein System um verschiedene Funktionen erweitern. PCI-Steckplätze sind in 32-Bit- und 64-Bit-Versionen erhältlich, obwohl 64-Bit-PCI-Steckplätze üblicherweise nur auf Server-Motherboards zu finden sind.
Videosteckplatz
Ein Motherboard kann null, einen oder zwei dedizierte Videokartensteckplätze haben. Wenn ein Videosteckplatz vorhanden ist, kann es sich um AGP oder PCI Express (PCIe) handeln, die zwar inkompatibel sind, aber denselben Zweck erfüllen. Die Art des Videosteckplatzes bestimmt die Art der Videokarte, die Sie installieren können. AGP-Videoadapter sind immer noch beliebt und weit verbreitet, aber PCI Express wird schnell zum dominanten Standard für Videokartensteckplätze. Kaufen Sie ein AGP-Motherboard nur, wenn Sie einen AGP-Adapter haben, der erhaltenswert ist. Andernfalls kaufen Sie ein Motherboard, mit oder ohne eingebettetem Video, das einen PCI Express x16-Videosteckplatz bietet. Kaufen Sie kein Motherboard, das eingebettetes Video bietet, aber keinen separaten Videosteckplatz hat.
PCI Express-Steckplätze
Viele Motherboards mit einem PCI Express x16-Videosteckplatz bieten auch einen oder mehrere PCI Express x1-Erweiterungssteckplätze für allgemeine Zwecke, normalerweise anstelle eines oder zweier der PCI-Erweiterungssteckplätze, manchmal aber auch zusätzlich dazu. In naher Zukunft sind PCI Express x1-Steckplätze relativ nutzlos, da es nur wenige Erweiterungskarten gibt, die hineinpassen. Da jedoch PCI Express x16-Videokarten zunehmend AGP dominieren, ist es wahrscheinlich, dass auch PCI allmählich verschwinden wird und PCI Express x1-Erweiterungskarten häufiger werden.
ATX-AGP-Motherboards bieten typischerweise fünf oder sechs PCI-Steckplätze. ATX-PCIe-Motherboards ersetzen typischerweise einen oder zwei der PCI-Steckplätze durch einen oder zwei PCIe x1-Steckplätze. Ein microATX-Motherboard beider Typen bietet typischerweise zwei oder drei Steckplätze weniger als ein Full-ATX-Motherboard. Vor Jahren waren bei vielen PCs alle oder fast alle Steckplätze belegt. Heutzutage, da so viele Funktionen auf Motherboards integriert sind, sieht man häufig PCs, bei denen höchstens ein oder zwei Steckplätze belegt sind, daher ist die Anzahl der verfügbaren Steckplätze viel weniger wichtig als früher. Es ist jedoch immer noch wichtig, die gewünschten Arten von Steckplätzen zu erhalten.
OEM-Verpackung versus Einzelhandelsverpackung
Dasselbe Motherboard ist oft als OEM-Produkt und als Einzelhandelsprodukt (retail-boxed) erhältlich. (Tatsächlich werden beide Verpackungsformen in Einzelhandelskanälen verkauft.) Das Motherboard ist in beiden Fällen identisch oder sehr ähnlich, aber es gibt Unterschiede. Zum Beispiel könnte die OEM-Version nur eine einjährige Garantie haben, während die retail-boxed-Version desselben Motherboards eine dreijährige Garantie hat. Außerdem enthält die retail-boxed-Version oft Kabel, Adapter, einen Gehäuseaufkleber, eine Setup-CD und ähnliche Kleinteile, die beim OEM-Produkt nicht enthalten sind. Wir empfehlen im Allgemeinen, die retail-boxed-Version zu kaufen, wenn sie nicht mehr als 10 US-Dollar zusätzlich kostet. Andernfalls kaufen Sie die OEM-Version. Sie können die Setup-CD und andere Software, die nicht in der OEM-Version enthalten ist, herunterladen.
VARIATIONEN EINES THEMAS
Es kann Abweichungen im tatsächlichen Produkt zwischen OEM- und retail-boxed-Motherboards geben. Intel stellt beispielsweise oft drei bis sechs Varianten eines Motherboards her, die sich in geringfügigen Punkten (wie der Platinenfarbe) und in wesentlicheren Punkten unterscheiden können, wie z. B. der Geschwindigkeit des eingebetteten Netzwerkadapters, ob FireWire-Unterstützung enthalten ist usw. Einige dieser Varianten sind sowohl in OEM- als auch in retail-boxed-Form erhältlich, andere nur in der einen oder anderen Form. Einige Varianten sind für Einzelkäufer nicht erhältlich. Sie werden nur in sogenannter „Bulk-Verpackung“ verkauft, was bedeutet, dass die Mindestbestellmenge eine Palettenladung beträgt. Nur große Systemhersteller kaufen Intel-Motherboards in Bulk.
Garantie
Es mag seltsam erscheinen, die Bedeutung der Garantie zu minimieren, aber die Wahrheit ist, dass die Garantie normalerweise keine große Überlegung sein sollte. Motherboards funktionieren im Allgemeinen oder sie tun es nicht. Wenn ein Motherboard ausfällt, wird dies wahrscheinlich gleich nach dem Auspacken oder innerhalb weniger Tage nach der Inbetriebnahme geschehen. In der Praxis ist das Rückgaberecht des Händlers wahrscheinlich wichtiger als die Garantiebestimmungen des Herstellers. Suchen Sie nach einem Händler, der DOA-Motherboards (Dead on Arrival) schnell ersetzt, vorzugsweise durch Cross-Shipping des Ersatzgeräts.
Anschlüsse und Stecker
Zumindest sollte das Motherboard vier oder mehr USB 2.0-Anschlüsse bieten – sechs oder acht sind besser – sowie eine duale ATA/100-Schnittstelle oder schneller für Festplatten. Idealerweise sollte das Motherboard auch mindestens zwei Serial ATA-Anschlüsse bieten, wobei vier besser sind. (Einige Motherboards mit vier SATA-Anschlüssen enthalten nur eine parallele ATA-Schnittstelle, was akzeptabel ist.) Wir haben auch gerne einen seriellen Anschluss, einen EPP/ECP-Parallelanschluss, einen PS/2-Tastaturanschluss, einen PS/2-Mausanschluss und eine FDD-Schnittstelle, aber diese „Legacy“-Anschlüsse verschwinden schnell und werden durch USB ersetzt.
Eingebetteter Sound, Video und LAN
Einige Motherboards enthalten eingebettete Sound-, Video- und/oder LAN-Adapter als Standard- oder optionale Ausstattung. In der Vergangenheit waren solche Motherboards oft für Low-End-Systeme konzipiert und verwendeten preiswerte und relativ unfähige Audio- und Videokomponenten. Aber heutzutage enthalten viele Motherboards sehr leistungsfähige Audio-, Video- und LAN-Adapter und kosten kaum oder gar nicht mehr als ähnliche Motherboards ohne die eingebetteten Peripheriegeräte. Wenn Sie ein solches Motherboard kaufen, stellen Sie sicher, dass die eingebetteten Geräte deaktiviert werden können, falls Sie die eingebetteten Adapter später durch bessere Komponenten ersetzen möchten.
Vorsicht bei integriertem Gigabit-Ethernet
Eingebettete Adapter verwenden oft die Haupt-CPU, was die Leistung um einige Prozent verringern kann. Die Geschwindigkeit aktueller Prozessoren bedeutet, dass dies selten ein Problem ist. Wenn jedoch die Prozessorleistung kritisch ist, möchten Sie vielleicht ein Motherboard verwenden, das nur wenige oder gar keine eingebetteten Funktionen hat.
Eingebettetes Gigabit-Ethernet ist ein besonderes Anliegen. Wenn Sie ein Motherboard mit eingebettetem Gigabit-Ethernet kaufen, stellen Sie sicher, dass es einen dedizierten Kommunikationskanal verwendet, wie zum Beispiel den Communications Streaming Architecture (CSA)-Kanal, der von Intel-Chipsätzen verwendet wird, oder einen PCIe-Kanal. Einige preiswerte Motherboards verfügen über eingebettete Gigabit-Ethernet-Adapter, die über den PCI-Bus verbunden sind. Das ist ein Problem, da Gigabit-Ethernet schnell genug ist, um den PCI-Bus zu sättigen und die Systemleistung merklich zu verschlechtern.
Sam Goldheart
478.418 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
72.401 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 409
