Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
  1. Stelle sicher, dass die Disc korrekt eingelegt ist: Deine Konsole spielt keine eingelegten Discs ab, wenn sie nicht korrekt eingelegt sind. Achte außerdem darauf, dass die Beschriftung nach oben zeigt, wenn du die DVD in deine Konsole legst.
  2. Mit einer anderen Disc testen: Reproduziere das Problem mit einer anderen Spieldisc oder DVD. So kannst du feststellen, ob das Problem bei deiner Konsole oder der Disc selbst liegt. Während Spieldiscs nicht regional gesperrt sind, sind Serien und Filme auf bestimmte Regionen beschränkt.
  3. Konsole neu starten: Vorübergehende Softwareprobleme können verhindern, dass du eine Disc abspielen kannst.
    1. Drücke den Power-Button an der Vorderseite der Konsole, um sie auszuschalten.
    2. Halte den Power-Button an der Vorderseite der Konsole für 10 Sekunden gedrückt, damit die Konsole vollständig herunterfährt.
  4. Konsole updaten: Die Software deiner Konsole könnte einen Fehler aufweisen, der das Abspielen einer Disc verhindert. Versuche, ein Update deiner Konsole auf die neueste Software durchzuführen.
  5. Auf Geräusche der rotierenden Disc achten: Versuche zu hören, ob sich die Spieldisc in der Konsole dreht. Wenn du mahlende Geräusche hörst, könnte dies auf ein Problem mit dem optischen Laufwerk deiner Konsole hinweisen.
Verschmutzte optische Linse
Lösung: Optische Linse reinigen
Wenn sich Staub im Inneren deines Systems angesammelt hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Linse deines optischen Laufwerks durch Staub oder Schmutz blockiert ist und gereinigt werden muss.
  • Verwende eine Druckluftdose oder eine umweltfreundlichere Alternative, um den Staub von der Linse zu blasen, und verwende dann ein Wattestäbchen und 90%igen Isopropylalkohol, um die Linse zu reinigen.
Defekt am optischen Laufwerk
Lösung: Discs entfernen und bei Bedarf Laufwerk austauschen
Probleme mit dem optischen Laufwerk oder anderen internen Komponenten können dazu führen, dass Discs nur schwer angenommen werden.
  1. Achte beim Einlegen einer Disc auf ungewöhnliche Geräusche. mahlende oder klickende Geräusche können auf ein mechanisches Problem hindeuten.
  2. Schüttle die Xbox vorsichtig, um zu prüfen, ob sich lose Objekte im optischen Laufwerk befinden. Wenn du ein Klappern hörst, könnten sich dort lose Komponenten befinden.
  3. Wenn das optische Laufwerk nach der Reinigung weiterhin klickende oder mahlende Geräusche macht, sollte es ausgetauscht werden. Dies kann mithilfe der iFixit-Anleitung für den Austausch des Xbox 360 optischen Laufwerks erfolgen.
Defektes Motherboard
Lösung: Motherboard austauschen
Was ist, wenn deine Xbox auch nach Befolgung aller oben genannten Schritte zur Fehlerdiagnose nicht startet? Die Anzeichen deuten auf ein Problem mit dem Motherboard oder den umliegenden Komponenten hin.
Lösung: Motherboard und optisches Laufwerk austauschen
  • Führe eine gründliche visuelle Inspektion der Leiterplatten auf Anzeichen von Verbrennungen oder beschädigten Komponenten durch. Solltest du sichtbare Schäden wie Verbrennungen oder physisch beschädigte Teile feststellen, musst du möglicherweise das Motherboard austauschen.
Jacob Mehnert
50.728 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
No abre la tapa de disco
Samuel Murcia - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 128
Letzte 30 Tage: 484
Insgesamt: 7,661
