Zum Hauptinhalt wechseln
Bevor du versuchst, die Probleme deiner Xbox 360 zu beheben, setze die Konsole zurück, indem du sie aus- und wieder einschaltest. Überprüfe außerdem die Anschlüsse für das Netzteil und die A/V-Kabel, um sicherzustellen, dass sie richtig sitzen.
Xbox 360 S geht nicht mehr an
Kein USB-Gerät gefunden
Überprüfe die USB-Anschlüsse an der Vorderseite (2) und Rückseite (1) der Konsole. Wenn die Kontaktstifte eines USB-Anschlusses verbogen sind und das Gehäuse des Anschlusses berühren, entsteht ein Kurzschluss und die Xbox lässt sich nicht einschalten.
Defektes oder fehlerhaftes Netzteil
Wenn dein Gerät korrekt angeschlossen ist, das Netzteil aber heiß wird, ziehe alle Kabel ab und lass die Bauteile mindestens eine Stunde lang abkühlen. Wenn das Problem nach dem Abkühlen des Netzteils weiterhin besteht, musst du das Netzteil möglicherweise austauschen oder reparieren.
Gerissenes RF-Modul-Board
Wenn das Netzteil in Ordnung ist, liegt das Problem möglicherweise am RF-Modul-Board. Wenn es beschädigt wurde, musst du es ersetzen.
Defektes Motherboard
Wenn das Problem nach Überprüfung der oben genannten Punkte weiterhin besteht, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Motherboard vor. Es ist ein häufiges Problem, dass Lötverbindungen auf dem Motherboard reißen. Wenn dies der Fall ist, können die Verbindungen gelötet oder neu verlötet werden.
Optisches Laufwerk öffnet/schließt nicht
Verschmutzung im optischen Laufwerk
Wenn sich die Schublade deines optischen Laufwerks verklemmt hat und sich nicht öffnen oder schließen lässt, musst du die Disc manuell auswerfen. Befolge diese Anleitung, um die Frontblende zu entfernen und das Laufwerk manuell auszuwerfen. Entferne alle Hindernisse und schließe die Konsole wieder an. Wenn die Auswurftaste immer noch nicht funktioniert, kontaktiere Xbox oder das optische Laufwerk muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Xbox 360 S liest keine Discs
Zerkratzte Disc
Extrem zerkratzte Discs werden von der Konsole nicht gelesen. Lege eine saubere, unzerkratzte Disc in das Laufwerk ein. Wenn deine Xbox 360 S die Disc problemlos abspielt, waren die zerkratzten Discs das Problem.
Staub oder verschmutzte Laserlinse
Wenn das Problem nicht an einer zerkratzten Disc liegt, könnte Staub auf der Linse des optischen Laufwerks das Lesen von Discs verhindern. Baue das optische Laufwerk aus der Konsole aus und reinige es gründlich.
Xbox-Support kontaktieren, um defektes optisches Laufwerk zu reparieren
Wenn die Xbox 360 nach der Reinigung des optischen Laufwerks immer noch keine Discs liest, ist dein optisches Laufwerk wahrscheinlich defekt. Die Kontaktaufnahme mit dem Xbox-Support und der Austausch eines defekten DVD-Laufwerks gegen ein Ersatzlaufwerk funktioniert nicht, da das Ersatzteil einen anderen DVD-Laufwerkschlüssel hat, den die Spielkonsole nicht akzeptiert.
Spieldaten können nicht gespeichert werden
Egal wie sehr du es versuchst, deine Xbox 360 S speichert dein Spiel nicht.
Verklemmte Festplatte
Wenn deine Xbox 360 S deine Spieldaten nicht speichert, ist deine Festplatte höchstwahrscheinlich voll oder verklemmt. Stelle sicher, dass die Festplatte richtig angeschlossen ist, vergewissere dich, dass genügend freier Speicherplatz für den Spielstand vorhanden ist, und versuche dann erneut zu speichern. Wenn dies nicht funktioniert, musst du die verklemmte Festplatte möglicherweise austauschen.
Rote Fehlerleuchten
Die Bestimmung der defekten Komponente deiner Xbox 360 hängt davon ab, wie viele der roten Leuchten um den Power-Button blinken.
Eine rote Leuchte
Wenn die untere rechte rote Leuchte an deiner Xbox 360 blinkt, hat deine Konsole einen Hardwarefehler. Die Konsole lässt sich zwar einschalten und sollte einen Fehlercode auf dem angeschlossenen Bildschirm anzeigen. Der Code beginnt mit einem E, gefolgt von zwei Ziffern. Einige der häufigsten Fehlercodes findest du auf dieser Seite, detailliertere Informationen jedoch in der Fehlercode-Datenbank von Xbox-Experts.
Zwei rote Leuchten
Wenn die beiden linken Leuchten an der Konsole rot blinken, überhitzt eine Komponente. Wahrscheinlich läuft der Lüfter sehr laut. Schalte die Konsole aus und lass sie ein paar Stunden abkühlen. Um dies in Zukunft zu verhindern, stelle sicher, dass deine Xbox 360 an einem gut belüfteten Ort steht und sich nicht in unmittelbarer Nähe von Wänden, Heizungen oder anderen Geräten befindet.
Drei rote Leuchten (auch bekannt als „Red Ring of Death“)
Der „Red Ring of Death“ tritt auf, wenn alle Leuchten des Rings bis auf die oben rechts rot blinken. Es ist ein allgemeiner Hardwarefehler aufgetreten, der eine oder mehrere Komponenten betrifft. Die Fehlermeldung wird nicht direkt angezeigt, da die Konsole nicht startet, aber es ist möglich, den sekundären Fehlercode von der Xbox abzurufen.
Die meisten, wenn nicht alle Fehler mit drei roten Leuchten bei der Xbox 360 S sind auf Überhitzung zurückzuführen. Das häufigste Problem ist eine gerissene oder kalte Lötstelle unterhalb des Grafikprozessors (GPU) auf dem Motherboard. Ein Konstruktionsfehler beim Kühlkörper führt dazu, dass sich das Motherboard im Bereich um den Chip verzieht, wodurch der Chip den Kontakt zur Platine verliert. Es gibt verschiedene Lösungen für den RROD, darunter das Ersetzen der hochbelasteten X-Clamp, das Neulöten der GPU-Verbindung sowie das Ersetzen des Kühlkörpers in älteren Modellen durch den aktualisierten Zephyr-Kühlkörper von Microsoft.
Um deine Xbox 360 S vor dem RROD zu schützen, bewahre sie an einem gut belüfteten Ort auf und stelle sicher, dass die Lüftungsschlitze nicht verdeckt sind. Wenn deine Xbox anfängt zu überhitzen, schalte sie aus und lass sie mindestens eine Stunde lang abkühlen, bevor du weiterspielst. Alternativ kannst du einen externen Lüfter verwenden, um die Luftzirkulation am Gerät zu verbessern.
Wenn deine Xbox bereits vom RROD betroffen ist und die Garantie von Microsoft abgelaufen ist, gibt es noch Hoffnung. Obwohl die Konsole nicht mehr angeht, kannst du einen sekundären Fehlercode abrufen. Nachdem du die Ursache für den RROD deiner Xbox ermittelt hast, kannst du die notwendigen Schritte unternehmen, um das Problem zu beheben. „Red Ring“-Fehler, die durch die CPU oder GPU verursacht werden, lassen sich normalerweise durch die Installation unseres Red Ring of Death Fix Kits beheben.
Es liegt möglicherweise ein Problem mit deinem Motherboard vor. Es ist ein häufiges Problem, dass Lötverbindungen auf dem Motherboard reißen. Wenn dies der Fall ist, können die Verbindungen gelötet oder neu verlötet werden.
Vier rote Leuchten
Wenn alle vier roten Leuchten blinken, ist das A/V-Kabel der Xbox 360 nicht angeschlossen. Schließe das Kabel erneut entweder an die Konsole oder an das verwendete Anzeigegerät an.
Häufige Fehlercodes
Ein Teil der Informationen hier basiert auf der Zusammenarbeit von Nutzern in den Xbox-Scene-Foren. Der vollständige Thread enthält weitere Informationen zur Diagnose und Reparatur von Fehlercodes.
  • E64: *** DVD-Laufwerksfehler – Laufwerk-Timeout oder inkorrekte Firmware. Es gibt mehrere Ursachen für diesen Fehler, die häufigste ist jedoch die häufige Verwendung zerkratzter Discs.
  • E65: *** DVD-Laufwerksfehler – Oft aufgrund einer nicht vollständig geschlossenen Disc-Schublade.
  • E66: *** DVD-Laufwerksfehler – Die Version des optischen Laufwerks stimmt nicht mit der von der Konsole erwarteten Version überein. Stelle sicher, dass das DVD-Laufwerk dieselbe Version hat wie das ursprünglich mitgelieferte Laufwerk und dass es entweder die original mitgelieferte Firmware oder eine neuere Firmware verwendet. Wenn das Laufwerk Discs unter Windows auswerfen, lesen und beschreiben kann, auf der Konsole jedoch einen Fehlercode ausgibt, sollte das Wiederherstellen der ursprünglichen Firmware das Problem beheben.
  • E67: *** Festplattenfehler – Festplatten-Timeout während des Zurücksetzens. Der Fehler wird wahrscheinlich durch eine defekte Festplatte verursacht. Entferne die Festplatte aus der Konsole und versuche dich anzumelden. Wenn deine Xbox 360 ohne Festplatte fehlerfrei funktioniert, kannst du davon ausgehen, dass die Festplatte defekt ist.
  • E68: *** Spannungsfehler – Zusätzliches Zubehör verbraucht zu viel Strom. Versuche zuerst, unnötiges Zubehör und dann notwendige Komponenten wie Festplatte und USB-Geräte zu entfernen. Auch Änderungen am Xbox-Gehäuse können diesen Fehler verursachen. In einigen Fällen trat dieser Fehler zusammen mit einer Festplatte auf, die nicht DMA-konfiguriert war.
  • E69: *** Festplattenfehler – Das Lesen des Sicherheitssektors der Festplatte ist fehlgeschlagen. Dieser Fehler könnte durch eine defekte Festplatte oder eine schlechte Festplattenverbindung verursacht werden. Versuche, die Festplatte zu entfernen und ohne sie zu spielen, um festzustellen, ob sie defekt ist.
  • E70: *** Festplattenfehler – Festplatte von Konsole nicht gefunden. Stelle sicher, dass deine Festplatte richtig sitzt und angeschlossen ist.
  • E71: *** Dashboard-Fehler – Möglicherweise ein Fehler beim Dashboard-Update. Versuche, das Dashboard zu löschen, indem du beim Starten der Xbox die Sync-Taste gedrückt hältst. Alle fehlgeschlagenen Updates sollten während des Startvorgangs gelöscht werden. Wenn dies den Fehler nicht behebt, muss die Konsole von Microsoft gewartet werden.
  • E72: *** Dashboard-Fehler – Fehler wird meist durch einen losen Kontaktstift oder einen fehlenden NAND-Chip verursacht. Die gängige Lösung war das Neulöten der Southbridge.
  • E73: *** I/O-Hardwarefehler – Verursacht durch eine kalte Lötstelle an der Southbridge oder am Ethernet-Chip. Normalerweise behebt das Neulöten des Ethernet-Chips oder des Southbridge-Bereichs das Problem.
  • E74: *** I/O-Hardwarefehler – Eine häufige Ursache für diesen Fehler ist eine kalte oder gerissene Lötstelle unterhalb der GPU. Das Neulöten der GPU behebt diese Fehlermeldung meist. In einigen Fällen wird das Problem durch das Ersetzen der X-Clamp und der Wärmeleitpaste auf der GPU gelindert.
  • E75: *** Ethernet-Fehler – Ethernet-PHY-Anbieter konnte nicht gelesen werden. Seltsamerweise wird dieser Fehler gelegentlich dadurch verursacht, dass das DVD-Laufwerk nicht richtig angeschlossen ist.
  • E76: *** Ethernet-Fehler – Deine Xbox 360 hat einen defekten Netzwerk-Chip. Dies kann passieren, wenn der Chip einen hohen Spannungsstoß erlebt hat. Der Netzwerk-Chip muss ausgetauscht werden.
  • E77: *** Ethernet-Fehler – Ähnlich wie E76 wird dieser Fehler durch einen defekten Netzwerk-Chip verursacht. Er könnte auch durch einen Kurzschluss zwischen Kühlkörper und Widerständen oder durch schwerwiegendere Probleme mit dem RAM verursacht werden. Versuche, den Bereich um den Netzwerk-Chip neu zu verlöten.
  • E78: *** Dashboard-Fehler – ASICID-Prüfung fehlgeschlagen. Es gibt keine bekannten Lösungen für dieses Problem.
  • E79: *** Dashboard-Fehler – xam.xex konnte aufgrund einer Fehlfunktion der Festplatte nicht gestartet werden. Versuche erneut, die Konsole ohne Festplatte zu starten, um zu prüfen, ob dies das Problem ist.
  • E80: *** Dashboard-Fehler – Dieser Fehler tritt auf, wenn dein Xbox 360-Dashboard aktualisiert wurde, aber der Widerstand R3T6 fehlt. Der einfachste Weg, diesen Fehler zu beheben, ist ein Downgrade auf das alte Dashboard, das Einlöten des Widerstands und dann ein erneutes Upgrade der Xbox.
Eine vollständige Liste bekannter Fehlercodes und deren Ursachen wird von Xbox-Experts auf deren Website bereitgestellt.
Sekundäre Fehlercodes
Eine Xbox 360 mit drei blinkenden roten Leuchten lässt sich nicht einschalten, daher muss die Fehlermeldung auf alternativem Weg ermittelt werden.
Abrufen sekundärer Fehlercodes
Schalte die Konsole ein, sodass die drei roten Leuchten blinken. Halte die Sync-Taste an der Vorderseite der Konsole gedrückt und drücke gleichzeitig kurz die Auswurftaste für das Laufwerk. Die Leuchten beginnen in einem anderen Muster zu blinken. Die Anzahl der blinkenden Leuchten in diesem neuen Muster bestimmt die erste Ziffer des sekundären Fehlercodes (Bereich 0-3; wenn alle vier Leuchten blinken, entspricht dies einer 0). Halte die Sync-Taste weiterhin gedrückt und drücke die Auswurftaste drei weitere Male, um auf die gleiche Weise die zweite, dritte und vierte Ziffer des sekundären Fehlercodes zu erhalten. Ein fünftes Drücken der Auswurftaste sollte die Leuchten zum ursprünglichen „Red Ring of Death“-Muster zurückkehren lassen. Du hast nun deinen 4-stelligen sekundären Fehlercode abgerufen.
Zugehörige Fehlercodes
Um zu bestimmen, welche Fehlermeldung deinem sekundären Fehlercode entspricht, verwende die Fehlercode-Datenbank von Xbox-Experts.
Netzteil-Farbcodes
Kein Licht Kein Strom – Das Netzteil erhält keinen Strom aus dem Stromnetz (nicht an die Steckdose angeschlossen).
Grünes Licht Funktioniert und Xbox an – Das Netzteil erhält Strom aus dem Stromnetz und arbeitet korrekt, während die Xbox eingeschaltet ist.
Oranges Licht Standby – Das Netzteil erhält Strom aus dem Stromnetz, während die Xbox ausgeschaltet ist.
Rotes Licht Netzteilfehler – Das Netzteil erhält Strom aus dem Stromnetz, liefert aber keinen Strom an die Xbox. Mögliche Ursachen sind:
  • Falsche Netzspannung – Wenn das Netzteil an eine Steckdose mit einer anderen Spannung angeschlossen ist, als für das Netzteil spezifiziert (Xbox 360-Netzteile sind für 220-240 V AC oder 110-127 V AC ausgelegt), funktioniert das Netzteil nicht ordnungsgemäß und kann beschädigt werden. Dieses Problem kann auch auftreten, wenn dein Stromnetz Probleme hat, z. B. einen Spannungsabfall.
  • Überhitzung – Dies wird meist durch mangelnde Belüftung verursacht. Dies lässt sich diagnostizieren, indem du fühlst, wie warm/heiß das Netzteil ist. Überprüfe/stelle sicher, dass um das Netzteil herum viel freier Platz ist, die Raumtemperatur kühl ist (nicht übermäßig hoch) und die Lüftungsschlitze am Netzteil frei von Staub und Ablagerungen sind. Wenn das Netzteil an einem gut belüfteten Ort steht und die Schlitze frei von Staub und Ablagerungen sind, prüfe, ob der Lüfter im Netzteil noch ordnungsgemäß funktioniert.
  • Zu hohe Stromaufnahme – Das bedeutet, dass die Konsole zu viel Strom vom Netzteil zieht. Dies kommt am häufigsten bei modifizierten Xbox-Konsolen vor, aufgrund von Hardware-Erweiterungen (wie übermäßig vielen LEDs, Lüftern usw.) und/oder nicht korrekt durchgeführten Modifikationen. Wenn die Xbox nicht modifiziert ist, wird dies höchstwahrscheinlich durch einen Kurzschluss irgendwo in der Xbox verursacht. Der häufigste Kurzschluss sind beschädigte USB-Anschlüsse, bei denen sich die Kontaktstifte im Inneren des Anschlusses gegenseitig kurzschließen.
dsdf ddsq
102 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
Still looking for a reason or solution or some troubleshooting advice to check my disc reader is seems to want to work but it doesn't go through the process
Sean Theriault - Antwort Teilen
My xbox 360 will power on for a a few seconds then turn off what could be causing it?
Willard Stark - Antwort Teilen
The "Orange Light" thing will really help me on turning on my XBOX after 3 years. Thanks!
Ethan Sellers - Antwort Teilen
Hello, I had a problem with my xbox 360 slim So that one red light was on and I took the device to the rigor center and fixed it Then I played with it for a few days, then one day it stopped working. I restarted several times and fought all possible ways, but when it works, the screen does not appear at all, Although I checked the wires, the TV and everything, although the screen does not show anything And it does not show me any error and does not show any red color for what is the reason. Knowing that the problem is not in the charger connection or USB connection
jean Luc - Antwort Teilen
my xbox 360 runs for some time and turns off by it self I've repasted, I've checked power, I've cleaned the xbox but still the same what could be causing it? and how can I fix it?
Simon Okolonma - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 65
Letzte 30 Tage: 323
Insgesamt: 18,314
