Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
  • Stromquelle prüfen: Stelle sicher, dass das Stromkabel deiner Konsole ordnungsgemäß funktioniert, eingesteckt ist und die Steckdose, an die es angeschlossen ist, Strom liefert.
  • Verbindung zum Display prüfen: Wenn die vordere Power-LED der Konsole leuchtet, liegt das Problem möglicherweise daran, dass die Konsole das Display nicht erkennt.
    1. Überprüfe das HDMI-Kabel. Stelle sicher, dass das Kabel fest am Display und an der Konsole angeschlossen ist.
    2. Schließe das HDMI-Kabel an einen anderen Anschluss am Fernseher an, falls verfügbar, oder versuche es mit einem anderen HDMI-fähigen Gerät.
    3. Versuche es mit einem neuen HDMI-Kabel.
  • Hard-Reboot durchführen: Ein Hard-Reboot der Konsole behebt schwerwiegende Softwareprobleme, die einen normalen Systemstart verhindern könnten.
    • Bei der Xbox 360 musst du die Konsole ausschalten und dann die Bind-Taste (die kleine Taste neben der vorderen USB-Klappe) gedrückt halten, während du die Konsole über den Power-Button einschaltest.
  • Externes Netzteil auf Überhitzung prüfen: Überprüfe, ob die LED am Netzteil rot leuchtet. Wenn sie rot leuchtet, musst du das Netzteil abkühlen lassen und sicherstellen, dass der Lüfter des Netzteils das Gerät kühlt.
Überspannung
Lösung: Netzteil zurücksetzen
Wenn es kürzlich zu einer Überspannung kam, könnten die Schutzmechanismen deines Netzteils ausgelöst worden sein. Das Zurücksetzen des Netzteils ist eine relativ einfache Lösung.
  • Externes Netzteil zurücksetzen: Alle Xbox 360-Konsolen verfügen über ein externes Netzteil, das mit den folgenden Schritten zurückgesetzt werden kann.
    • Ziehe die Stromkabel von der Konsole, der Steckdose in der Wand und dem Netzteil ab.
    • Warte 10 Sekunden.
    • Stecke das Stromkabel wieder fest in die Steckdose und das Netzteil. Schließe das Netzteil noch nicht an die Konsole an.
    • Überprüfe die Farbe der LED am Netzteil. Die Xbox 360 hat unterschiedliche LED-Farbcodes.
Defektes Netzteil
Lösung: Netzteil reparieren oder austauschen
In einigen Fällen können Netzteile durch Überhitzung oder eine starke Überspannung beschädigt werden. Überspannungen können dazu führen, dass Kondensatoren im Inneren des Netzteils platzen, wodurch das System nicht mehr korrekt startet.
  • Lüfter im Netzteil prüfen: Das Netzteil deiner Xbox 360 verfügt über einen Lüfter, um eine Überhitzung zu verhindern. Prüfe, ob sich der Lüfter beim Einschalten dreht, und tausche ihn aus, falls er nicht korrekt funktioniert, sofern du dir das zutraust.
  • Netzteil austauschen: Wenn das Netzteil defekt ist, musst du es durch ein neues ersetzen.
Defektes Motherboard
Lösung: Motherboard austauschen
Was ist, wenn sich die Xbox immer noch nicht einschalten lässt, selbst nachdem du alle oben genannten Fehlerdiagnoseschritte befolgt hast? Dies deutet auf ein Problem mit dem Motherboard oder den umliegenden Komponenten hin.
Lösung: Motherboard und Laufwerk austauschen
  • Führe eine gründliche Sichtprüfung der Leiterplatten auf Brandspuren oder beschädigte Komponenten durch. Solltest du sichtbare Schäden, wie Brandstellen oder physisch beschädigte Teile, bemerken, musst du möglicherweise das Motherboard austauschen.
Jacob Mehnert
50.647 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 77
Letzte 30 Tage: 288
Insgesamt: 3,003
