Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Schwache Batterien
Deine Batterien sind möglicherweise schwach. Wenn die Batterien schwach sind, kann die Stärke des drahtlosen Signals des Controllers schwach sein, weshalb er sich nicht mit der Konsole verbindet. Du solltest die Batterien ersetzen oder den Controller aufladen.
Bauteile: AA-Batterien für Xbox One, Xbox One Controller-Ladekabel
Benötigte Werkzeuge: Keine
Ein anderes drahtloses Gerät stört
Ein störendes Signal könnte für die Verbindungsprobleme verantwortlich sein. Schalte in der Nähe befindliche drahtlose Geräte aus und versuche erneut, den Controller zu verbinden.
Zu viele Controller sind verbunden
Stelle sicher, dass nicht mehr als acht Controller verbunden sind. Das ist das Limit für die Xbox One Konsole.
Controller-Inaktivität
Wenn du deinen Controller für mehr als fünfzehn Minuten weglegst und er danach nicht mehr reagiert, musst du ihn möglicherweise wieder einschalten.
Controller ist außerhalb der Reichweite
Das Signal deines Xbox One Controllers hat eine Reichweite von 9,1 Metern (30 Fuß). Stelle sicher, dass du dich innerhalb dieser Reichweite befindest.
Controller ist nicht synchronisiert
Wenn du deinen Controller mit einem anderen Gerät synchronisierst, musst du ihn wieder mit deiner Konsole synchronisieren. Schalte dazu die Xbox One ein und halte die „Sync-Taste“ an deinem Controller gedrückt. Halte gleichzeitig die „Sync-Taste“ an deiner Konsole gedrückt, bis die Leuchte an deinem Controller schnell zu blinken beginnt. Sobald das geschieht, kannst du beide Sync-Tasten loslassen. Dein Controller sollte jetzt nach etwa fünf bis zehn Sekunden verbunden sein.
Mikrofon verhindert Verbindung
Einige Nutzer haben berichtet, dass der Controller keine Verbindung herstellt, wenn das Headset-Mikrofon eingesteckt ist. Ziehe das Mikrofon ab und versuche es erneut. Synchronisiere bei Bedarf. Stecke das Mikrofon wieder ein, nachdem die Verbindung hergestellt wurde.
Wenn du einen Controller des Modells 1697 verwendest, ist möglicherweise deine interne Kopfhörerbuchse beschädigt. Versuche, das Mikrofon abzuziehen und es erneut zu probieren. Wenn die Probleme weiterhin bestehen, versuche es mit einem anderen Paar Kopfhörer, von denen bekannt ist, dass sie funktionieren.
Bauteile: Xbox One Kopfhörerbuchse, Xbox One Headset-Adapter
Benötigte Werkzeuge: T6 Torx, TR8 Torx, Spudger, Pinzette (empfohlen)
Es sind keine Werkzeuge erforderlich, wenn du den Xbox One Headset-Adapter verwendest, um das Problem zu beheben.
Akkudegradierung
Wenn du deinen Controller schon lange benutzt, weißt du, dass die Akkulaufzeit nicht mehr die ist, die sie einmal war. Wenn dein Controller bis jetzt immer schneller leer ging oder wenn du den Controller über mehrere Monate hinweg nicht aufgeladen hast, ist der Akku wahrscheinlich so weit degradiert, dass er den Controller nicht mehr ausreichend mit Strom versorgen kann. Du musst die Rückseite des Controllers öffnen und den Akku austauschen, was mithilfe dieser Anleitung durchgeführt werden kann.
Garrett George
6.482 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 2,087
